Автор Тема: Basil Edition - УЗАМ - Дросселя -> Turbo  (Прочитано 316618 раз)
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Re: Дросселя на УЗАМ. Basil Edition
« Ответ #120 : 23 Декабря 2011, 03:57:43 »
К тому что на 10 надо умножить и будут мм.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #121 : 23 Декабря 2011, 04:34:22 »
Кстати у меня в 248-й голове тоже 32 по входу.  🤕
Оффлайн SKANDal
« Ответ #122 : 23 Декабря 2011, 06:48:22 »
точно 🤦‍♂️ математику школьную программу повторить что ли 😝 🤦‍♂️
я тоже 248 мерял, мне показалось что чем глубже канал, тем уже
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #123 : 25 Декабря 2011, 12:53:39 »
Поснимал видео на раллийной трассе: https://photo.qip.ru/users/basilmoderator/video/u21457482019/view/
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #124 : 25 Декабря 2011, 12:55:19 »
Ошибка API
При работе сайта возникла ошибка. Информация об ошибке сохранена под номером TIFc3eff2c40187006039
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #125 : 25 Декабря 2011, 12:56:51 »
Обрабатывалось еще, вот сейчас доступно.
Оффлайн Родион
« Ответ #126 : 25 Декабря 2011, 15:41:29 »
чего там так страшно гремит? 😀
  • 2141-01 1999г; 21412 1992г
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #127 : 25 Декабря 2011, 16:22:21 »
Что может греметь в Москвиче? Торпеда.
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #128 : 26 Декабря 2011, 07:20:43 »
просто овощем катался или какая движуха была?
BMW Е39 М52B20 1998г
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #129 : 26 Декабря 2011, 09:43:51 »
Неофициально. Для себя. Но это можно сказать максимум что можно было выжать, правда ручника у меня нет. Еще быстрее и резина уже не держит, она и тут-то 4-мя скользит в поворотах.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #130 : 27 Декабря 2011, 15:37:23 »
Поставил втулки, осталось развернуть. Не во все клапан входит.
Оффлайн Itat
« Ответ #131 : 28 Декабря 2011, 05:32:42 »
А почему втулок на оси коромысел не хватает?
И оси  с коромыслами стоят, а распредвала нет. Я пока оси не выбью вал не могу вынуть
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #132 : 28 Декабря 2011, 05:50:48 »
Распредвал снимается даже на двигателе. А вот в таком виде без клапанов тем более. Поверь, уже одевал и снимал его раз несколько десятков пока притирал посадочные постели под новый вал 😀
Оси коромысел выбивать это гемморой. Для снятия распредвала нужно отжать по очереди коромысла которые мешают, если стоят клапана. Опираешь мощную отвертку или ключ, монтажку на ось коромысла противоположную и поднимаешь пятак коромысла. Затем проталкиваешь вал. Сам вал надо вращать так, чтоб как можно меньше коромысел мешало. Больше двух одновременно не цепляет.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #133 : 28 Декабря 2011, 05:53:55 »
Каких таких втулок? На выпуске чтоль где пружина упирается? Может и не хватает, голову не Я собирал. Оси не разбирал. На кулачки попадают и нормально.
Оффлайн Itat
« Ответ #134 : 28 Декабря 2011, 06:06:09 »
Возле каждого коромысла должна стоять одна короткая и одна длинная втулка. А тут разгильдяй собирал, так ему и передай от меня, пожалуйста.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #135 : 28 Декабря 2011, 06:33:18 »
Хм.. Пошурудил интернет. А вот и не так оказывается, все правильно собрано.
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #136 : 28 Декабря 2011, 12:51:58 »
Некоторые собирают без пружин вообще,только на втулках.
Кто как хочет-так и *рочит
Оффлайн Itat
« Ответ #137 : 29 Декабря 2011, 04:23:10 »
 🤔, выходит разгильдяй я. Только вот сколько головок разбирал там на всех полный набор длинных и коротких втулок был. Правда хрен знает кто и когда их перебирал. Надо ещё в литературе порыться и др. источниках.
 😁 Можно тему открыть "Кто, как и что напяливал на оси коромысел"
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #138 : 01 Января 2012, 14:27:05 »
Купил развертку для ваза, под 8.03. Двух ступенчатая вроде.
Размер ножки впускного клапана:
Выпуск:
Развернул втулки в такой размер:
Получается на выпуске немного прибавка, как раз в норму попадает. Выпуск горячее.
Развернул, вставил клапана. Практически не ушли клапана, это радует.  :twisted:
Руки натер, несколько потов сошло. 😀
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #139 : 01 Января 2012, 15:40:49 »
Молодец  👏
Что еще доделывать придется?
