Автор Тема: Basil Edition - УЗАМ - Дросселя -> Turbo  (Прочитано 316236 раз)
Оффлайн Сега
  • Семья!
Re: Basil Edition - УЗАМ - Дросселя -> Turbo
« Ответ #1520 : 05 Июля 2014, 08:16:07 »
Я уже ездил на таком в прошлом году. Но то был не мой. Хороший вал.
Большое перекрытие мне не надо, турбо же будет. А на 3.9 перекрытии ездил уже, поменял этот вал на этот.
3.9 на турбе это вообще атас, даже с места то тронутся сложно и мотор весь троит-двоит пока продувка не пойдет.
ключ в ключ поменялся?
BMW Е39 М52B20 1998г
Оффлайн garri-g
« Ответ #1521 : 05 Июля 2014, 14:17:23 »
Да да, теперь у меня гамма валов прям как у какого нибудь Пайпера... 😆
M-412 и 214145
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #1522 : 05 Июля 2014, 18:26:44 »
Поставил Exedy, теперь оно мягкое и резко включается. Идеал для обычного мотора. Только буст 0.6 не держит  😂 Теперь надо двойное делать все-таки.
Оффлайн мозг
  • WoT "obigarm"
« Ответ #1523 : 05 Июля 2014, 21:04:57 »
ВАЛ №3
впуск:
подъём 11 мм
фаза 300град
выпуск:
подъём 11
фаза 292град
продолжительность перекрытия 80 град.
подъём в перекрытии 2.1мм
привет, ты этот вал под турбу думаешь?
  • 27171-063
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #1524 : 06 Июля 2014, 05:02:00 »
Привет, ну да.
Оффлайн мозг
  • WoT "obigarm"
« Ответ #1525 : 08 Июля 2014, 22:38:53 »
у меня такой же , правда турбинка маленькая, очень интересен результат!
  • 27171-063
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #1526 : 09 Июля 2014, 20:50:38 »
этот распред попал к тебе вроде через Челябинск?) года полтора назад)
а как поживает 85-е колено?
Оффлайн мозг
  • WoT "obigarm"
« Ответ #1527 : 09 Июля 2014, 22:18:04 »
помнишь 😀
докупил еще польку(МГМ),январь с инженерником, маховик под шнивокорзину,зимой планирую собрать , строительство дома- тяжелая штука и по финансам и по времени
  • 27171-063
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #1528 : 10 Июля 2014, 06:29:53 »
помнишь 😀
тогда я предьявляю свои права на право слежения за стройкой  🤣
Оффлайн Ewgenij
  • Ученье-свет,неученье-чуть свет и на работу.
« Ответ #1529 : 10 Июля 2014, 13:39:01 »
Молодца.!на славу потрудился 👏
  • 2141 93г.в=утиль.2141 94.г.в.1.7=>1.8.бсз.солекс.впуск 42-е клапана,субару опоры,приорозеркала.
Если ты москвичевод,то твой удел ловить на себе взгляды окружающих.И какими они будут,полными презрения или восхищения,решать только тебе...
Оффлайн мозг
  • WoT "obigarm"
« Ответ #1530 : 10 Июля 2014, 21:08:47 »
ОК 😀
  • 27171-063
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #1531 : 14 Июля 2014, 06:19:14 »
Правильная волга.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #1532 : 17 Июля 2014, 04:23:16 »
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #1533 : 17 Июля 2014, 04:26:50 »
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #1534 : 17 Июля 2014, 05:53:37 »
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #1535 : 17 Июля 2014, 10:51:50 »
каков твой результат против быстрой 2110?
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #1536 : 17 Июля 2014, 14:48:26 »
не догнал 😀 другого результата нет, т.к. отсечки не было.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #1537 : 22 Июля 2014, 04:55:53 »
Как видно по видео на гонках обнаружилась течь масла. Лилось откуда-то с двигателя на коллектор турбины и там догорало. Быстро спрогрессировало. Так что расход масла стал 0.5л на 20км.
Днище все в масле, трубы в масле. Думал из под клапанной сначала бежит как раньше. Сухо. Потом передняя крышка вся в масле. Причем о всех сторон.
Оказалось сальник передний бежит сильно.
Разобрал всю морду, потом оказалось еще, что турбина масло льет.
Разбило шпонку в шкиве 😕
Мотор поломался, машина встала. Разбирать много. Решил сразу заняться остальными делами тогда, раз машина не ездит.
Вот так тюнинг начинается с поломки.
Вырезал морду под кулер и пайпы.
Пришлось еще кронштейн ДПКВ урезать мм на 10, чтоб расстояние до кулера добавить. Развернул датчик на 180гр, крепежным ухом к двигателю.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #1538 : 22 Июля 2014, 04:57:01 »
Варю твинскролл товарищу, так вот получилось. Под VF38.
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #1539 : 22 Июля 2014, 09:42:33 »
шкив алюминевый?
