Автор Тема: Basil Edition - УЗАМ - Дросселя -> Turbo  (Прочитано 316235 раз)
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Re: Basil Edition - УЗАМ - Дросселя -> Turbo
« Ответ #1540 : 22 Июля 2014, 09:48:11 »
Нет стальной. Езжу на нем давно, но на этот мотор в прошлом мае ставил все было нормально.
Серега, что делать со шпонкой? Я как вижу надо снимать переднюю крышку, снимать шестерню маслонасоса, протачивать паз под шпонку, вставлять туда что-то и приваривать. Т.к. имеющаяся шпонка держится за шкив всего 5мм где-то выступом и весьма не жестко как оказалось.
На 2112 двигателе эта проблема при мне встретилась 3 раза, но там вообще крохотулька выступ, думал у на намного лучше.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #1541 : 01 Августа 2014, 09:40:35 »
Видел кто, нет? С удовольствием посмотрел.
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #1542 : 01 Августа 2014, 11:36:27 »
Выбрали какой то убитый экземпляр. Нашли бы хороший свр с гуром, с нормальным салоном
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #1543 : 01 Августа 2014, 11:54:45 »
А мне понравился, как раз сток без тюнинга и с хорошим салоном.
Главное подача - "ведь умели же делать". Т.е. не лажали, а как было по правде. И аппарат попался хорошо выглядящий, у тех кто не знаком с маркой думаю останется хорошее впечатление.
Паренька правда задрочили, не знал что ответить на вопросы личные 😂 Думал про машину спрашивать будут.
И про телок понравилось 😀 Не клюют 😀
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #1544 : 20 Августа 2014, 09:06:24 »
В связи с поломкой машина встала в гараже на длительный срок.
Поэтому:
1. пильнул морду и вставил интеркулер.
2. Заменил форсунки на 450сс.
3. Установил другую крышку переднюю с маслонасом. Увеличенные шестерни.
4. Собрал турбину, а то болты повыкручивались.
5. Починил маслослив, оказывается с него хлестало. Трубка лопнула от вибраций.
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #1545 : 20 Августа 2014, 10:05:30 »
Что то все страшнее и страшнее)))
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #1546 : 20 Августа 2014, 12:05:25 »
так всегда))
Вася,а что в тачке сломалось?
BMW Е39 М52B20 1998г
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #1547 : 20 Августа 2014, 13:21:56 »
суровый корч турбовый ))
не едет? сбрось балласт
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #1548 : 20 Августа 2014, 13:40:38 »
Сальник коленвала побежал. А потом оказалось что маслослив лопнул. Все днище в масле.
И шпонку шкива коленвала разбило.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #1549 : 20 Августа 2014, 13:43:13 »
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #1550 : 21 Августа 2014, 17:04:27 »
При ремонте выявилось, что прошлый маслослив лопнул после гонок. Интенсивная вибрация видимо помогла. Прожил год.
На работе научился паять твердым медным припоем.
Переделал на медную трубку. Отожженная сантехническая медь 15мм. Напаял фитинг, потом обрезал по размеру и подровнял край напильником.
Получилось крепко.
Только гнется трубка сложновато, благо у меня не очень сложная форма. Гнул об колено.
Теперь надо на медь тосол перевести.
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #1551 : 22 Августа 2014, 08:27:11 »
а че весь мотор маслом обоссан?
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #1552 : 22 Августа 2014, 09:52:16 »
Дак со шкива же лилось и маслослив с турбины лопнувший был. Все днище в антикоре теперь.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #1553 : 29 Августа 2014, 04:04:04 »
Давление удалось немного поднять. И получить:
1. 15.3 квотер по прибору G-tech.
2. Разгон до 100км/ч 7.4 сек.
Салон не разбирал, запаска и инструмент на месте. Наддув 0.7-0.8 бар.
В прошлый раз было 15.6-16. Выдувало где-то после 0.6.
Сейчас варю выхлоп и надо решить проблему с длинными переключениями. После смены форсунок пока не угадал с настройкой, поэтому при переключениях затуп.
Мощность показывает по ускорению. Судя по графикам на 3-й передаче. На 2-й наверное не получится замерить из-за пробуксовки.
Уже хороший результат, раньше 100кВт не мог перевалить.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #1554 : 29 Августа 2014, 04:11:17 »
После покатушек пришел к окончательному решению менять выхлоп. Перехожу на 63. Пока лето не кончилось надо провести все тесты и приблизиться к 14 если получится.
Долой резонатор, только чистый спорт  😂
Вчера завел без глушителя. Адский звук злой.
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #1555 : 29 Августа 2014, 07:11:11 »
семью на нём же возишь?)
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #1556 : 29 Августа 2014, 09:55:25 »
Да, стройматериалы тоже 😀
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #1557 : 30 Августа 2014, 00:17:32 »
чаго скримерпайп не замутил ?  🤪
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #1558 : 30 Августа 2014, 05:25:50 »
да зачем и так громко
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #1559 : 03 Сентября 2014, 04:02:01 »
Труба без резонатора до глушителя. Затем банка японская из титана от субаря.
Гудит породисто, в салоне давит басами, но не очень громко. Посмотрим, что будет на бусте.
