Автор Тема: Basil Edition - УЗАМ - Дросселя -> Turbo  (Прочитано 316216 раз)
Оффлайн Сега
  • Семья!
Re: Basil Edition - УЗАМ - Дросселя -> Turbo
« Ответ #1700 : 13 Января 2015, 09:03:43 »
жаль что на 41 стаб спереди нессущий,а то я бы посоветовал его снять)
BMW Е39 М52B20 1998г
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #1701 : 13 Января 2015, 09:13:28 »
Всмысле сделать совсем без стабилизатора? Так можно ж его познакомить с женой болгарина и нарезать резьбу возле его подушки. Получится просто рычаг
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #1702 : 13 Января 2015, 09:55:51 »
Он гибкий козявка. Про резьбу не подумал правда.
Уже заказал мягкие палки от восьмерки. Будет мягкая подвеска.
Вчера нашел святогоровские рычаги, который мне подарил товарищ Родион с Ангарска. Надо подвеску собирать заново. А то там все гремит, точнее не знаю что конкретно.
Сегодня полазил, увидел полиуретан, потом дальше.. Короче заказал шары от мерса в рычаги. Покатаюсь хоть на нормальной подвеске, треуголки не успел внедрить, оставлю на лето.
Стаб мне субаристы советовали снять.
Покатал вчера опытного товарища, потом он сам покатался, потом инструктором покатал.
Выявили следующее:
1. Машина впринципе неплохо держится на льду. С учетом того, что выходишь из машины и падает, ноги не держатся 😀 На улице тепло, лед раскатан. Его меган после моей говорит вообще не поворачивает 😀 Один на джипе даже заподозрил у меня болты, когда дергать его с бруствера подъехал.
2. Зад подтормаживает чтоли или не крутится. Машина говорит должна резвее выпрыгивать. И при повороте в одну сторону зад сильнее начинает нести чем в другую. Убрать бы задние тормоза совсем, но как ездить...
3. Перед надо переделывать, жестко и не рулит.
4. Кастер уберу наверное почти в ноль, а то рулится не понятно, в центре жесткий и не информативный (на льду).
5. Потом смотреть уже резину, возможно сниму разварки, плюсов от них не ощутил.
6. Схождение на задней оси надо сделать не по нулам а свести впереди, чтоб лучше цеплялась.
Показал мне технику скоростного прохождения поворотов, на длинном затяжном со стороны понятно, но руки не туда крутят. Выявил дефект техники - крайне не угадываю скорость на входе. Надо тренироваться. Либо много и морду уносит (чаще всего), либо мало и морда внутрь едет раньше середины и приходится выруливать обратно.
Он мне показал как проехать весь поворот на ровном газу со сносом умеренным и в одном положении руля. Получилось у него с 3-го раза на моей машине. Торможение, сброс газа, руль на полоборота и пошел в набор, остальное только педалью газа.
У меня так четко не получилось, но похожее что-то изобразил несколько раз. Надо переучивать инстинкты.
Зато в ковше торможение левой ногой как родное, очень удобно и казалось бы привычно.
Блока тема. Обратно ехал в горку по лесной трассе с небольшой колеей в одну машину. Позавчера разогнался 80, вчера 100, в повороты даже валит, дорога не ровная, но держак жуткий, нижняя часть туловища обнимает кресло. Встречная машина помешала, пришлось оттормаживаться и сворачивать в карман, пропуска, а так очень похоже на ралли, можно было и больше набрать 😀 Темно только и страшно сбить кого-нить, видимость в поворотах ограничена и горки тоже загораживают, только деревья мелькают.
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #1703 : 13 Января 2015, 14:25:28 »
а теперь подумай куда загнуцо рычаги при хорошем торможении
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #1704 : 13 Января 2015, 14:31:24 »
Вась...это особенность переднего привода или ты опечатался?)
" Торможение, сброс газа, руль на полоборота и пошел в набор, остальное только педалью газа."
начинать тормозить до сброса газа?
Всегда считал прохождение поворота в 4-ре действия
1) Отьехать от поворота,на наружку
2)Разгон резко (в меру) обрывается и переходит в замедление (читай торможение) до заданной скорости
3) В момент отпускания педали тормоза начинаем направлять машину в поворот
4) Как машина стабилизировалась начинаем разгон
Если сочитать какие-то два или более действия то выйдет полное говно (дрихт на з.п...едупрямо на пп) что медлянно само сабой
« Последнее редактирование: 13 Января 2015, 14:37:45 от Сега »
« Ответ #1705 : 13 Января 2015, 14:31:40 »
Туда же куда и с цельным стабилизаторм. На крайняк можно переделать по типу тазовских забил, только краба нужно не из алюминия
« Последнее редактирование: 13 Января 2015, 14:35:16 от vovandemon89 »
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #1706 : 13 Января 2015, 14:38:42 »
залезь под машину и подумай
« Ответ #1707 : 13 Января 2015, 14:41:10 »
Уже пытался прокрутить в голове. Вроде все хорошо, потом фотки в гугле посмотрел, тоже вроде сходится. Вечером под машиной посмотрю, а то может правда йухню несу
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #1708 : 13 Января 2015, 14:55:12 »
не сходится,это 100%
вспомни как у таза стоит краб,и где прикручивается гайка
« Ответ #1709 : 13 Января 2015, 14:57:57 »
Обрезать до загиба, но не помню хватит ли длинны до балки. Вечером прикину на месте, сейчас нету москвича под рукой
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #1710 : 14 Января 2015, 04:10:12 »
Короткий стаб у нас для этих вещей.
Не переживайте, у меня есть треуголки 😀
Левая нога, не? Газ конечно тоже прикрывается.
Имелось ввиду прокатиться на сброшенном газе какое-то время, чтоб почувствовать зацеп, как-то так.
Человек который меня катал в прошлом году в нешипе выйграл и в ершах, где меня из-за "блоки" выкинули, чтоб его запустить. Проходил обучение у контр. аварийщиков. Там его поднатаскали в поворотах. Плюс по настройке подвески мне помогает. Думаю толк будет.
Вот и проблема найти ту золотую середину между быстрый вход и медленный. А жопа чуток должна идти наружу, газом контролируется, если не идет - значит медленно (по кольцевому). И конечно выбрать траекторию с лучшим зацепом (у нас правда это решает только на тренировках и после болтов, потом все раскатывают в зеркало).
А еще жопа говорит тянет у меня, колеса чтоли крутятся плохо, на льду актуально.
Короче еще работать и работать.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #1711 : 14 Января 2015, 08:59:13 »
Оффлайн furai
« Ответ #1712 : 14 Января 2015, 09:18:00 »
Вася, а боевая резина какая у тебя?
  • Москвич 412
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #1713 : 14 Января 2015, 09:29:32 »
ContiIceContact
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #1714 : 14 Января 2015, 09:42:11 »
Дак понятно что работать и работать,главное есть понимание в какую сторону,это важно.
У вас секции картинга нет в городе? только в идеале чтоб раллист был тренером там? Мне такая секция очень много дала,я хорошо прибавил с осени.
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #1715 : 14 Января 2015, 09:45:43 »
Жаль конечно но дистанция смешная( увы
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #1716 : 14 Января 2015, 09:48:45 »
Картинг есть, насчет секции х.з. Пару раз ездил.
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #1717 : 14 Января 2015, 09:53:18 »
просто в картинге все быстрее понимаешь,там ошибки легче замечать,все как на ладони
после этого мне стало прощще определять скорость на входе,точки торможения стали чотче видны...стал на трассе легше ориентироваться,больше думать о контроле машины чем о валилове....вот низкое время на круге и само пришло)
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #1718 : 14 Января 2015, 10:02:33 »
Был бы там тоже передний привод 😀
У нас самый быстрый был в заездах дрифтер известный.
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #1719 : 14 Января 2015, 15:19:18 »
вот поэтому я и говорю что тип привода не влияет когда тренер раллист)
он учит другому совсем,просто быстро перемещаться на самой примитивной технике....потом этот опыт достаточно легко переносится на любое авто
