Автор Тема: Basil Edition - УЗАМ - Дросселя -> Turbo  (Прочитано 316181 раз)
Оффлайн Сега
  • Семья!
Re: Basil Edition - УЗАМ - Дросселя -> Turbo
« Ответ #1980 : 14 Мая 2015, 07:05:52 »
куда они едут?)
BMW Е39 М52B20 1998г
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #1981 : 14 Мая 2015, 07:22:30 »
куда они едут?)
Некоторые получше всеми тут любимого 2 л рено
« Ответ #1982 : 14 Мая 2015, 08:44:31 »
че кричите ))) Василий строит турбо, так что поедет, я бы посмотрел на график стенда до турбо и после установки турбины. интересно читать тему с фото )))
« Ответ #1983 : 14 Мая 2015, 09:18:20 »
Да не кричим мы))) мы технически рассуждаем)))
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #1984 : 14 Мая 2015, 20:55:09 »
Открываю фонд на замеры ДО и ПОСЛЕ 😀 Правда ДО не вижу смысла мерить, мотор не для этого готовился.
Стенд осенью у нас новый запустили, говорят самый настоящий, тормозной.
Сегодня свою прошлую турбину и коллектор настраивал на тазу 16кл с валами, едет очень достойно! Эх жаль у меня так не ехала, дует 0.9 до 7500 и не сдувается. При то что полный буст чуть меньше 3000 начинается.
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #1985 : 15 Мая 2015, 07:30:22 »
почему у тебя так не ехала?
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #1986 : 16 Мая 2015, 06:18:53 »
Мотор потому что фуфло, не крутился.
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #1987 : 18 Мая 2015, 07:19:29 »
где именно промах был?
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #1988 : 18 Мая 2015, 08:51:33 »
Сложно сказать, 16клап все же более современный и совершенный двиг. Там в голову хорошо вложено.
Вот про эту головку написано https://k-power.ru/1-K-POWER/Primer-16valve-21126-TuningGBC-Turbo-Nuzhdin975-BURYATIA.htm
Думаю гбц плохо ехала, надо вал покруче поставить было. И объем 1.8 был, двиг то стандарт, все тяжелое.
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #1989 : 19 Мая 2015, 08:01:10 »
нет толку от лёгкого УЗама,его не закрутить и до 7000об
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #1990 : 19 Мая 2015, 08:55:03 »
Проверим.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #1991 : 21 Мая 2015, 16:30:02 »
О, уже сотая страница, а еще не валим.
Проехал около 500км по трассе, где-то в середине открутилась гайка на коромысле. Дай бог здоровья конструктору, который придумал отверстия в гбц меньше этой гайки 😀
Не знаю сколько проехал на чуть больше 3-х цилиндров, но в поле все починил и двинул дальше.
Как же давно не ездил на моторах таких слабых. Сега был прав.
Грузить мотор горами сложно, едет с напрягом на 4 и 5-й передачах. По не шибко горам ехал на 5-й примерно 100-110 норм.
Выше 3500 оборотов смесь начинала бедниться и мотор ехал неохотно, видимо еще и зажигание не угадал.
Короче мне кажется не будет он так крутиться как хотел, может из-за степени.. Попробовал в горку крутануть на 2-3, не поддается. Зато смеси беднятся сильно (17-18 против 13-14 на средних оборотах), значит там все-таки подъем, т.к. в прошивке вроде нет такого провала, мне кажется даже добавлял там по сравнению с низами, чтоб не насиловать мотор.
Проехал 1000км, поменяю масло как привезут, взял синтетическую синтетику Liqui Moly synthoil high tech 5 50W40. Настрою и попробую еще покрутить.
Но зато уложился меньше 10л/100км, еще в баке осталось, думаю 8-9 то точно должен быть расход по трассе.
Эх.. грустно на трассе без турбины. Даже 3-ю приходится в крутые горки включать.
Оффлайн мозг
  • WoT "obigarm"
« Ответ #1992 : 21 Мая 2015, 21:36:25 »
зажрался 😉
  • 27171-063
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #1993 : 24 Мая 2015, 20:09:46 »
я тебя убедил,теперь твоя очередь) дунь так чтоб привода гнуло)
крутить нужно другие моторы,этот должен тащить с 2000об! (с) Сега
примерно вот так)
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #1994 : 25 Мая 2015, 04:02:10 »
Я еще раскручу.  😁 Мне тут на днях титановые клапана пришли NASCAR.
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #1995 : 25 Мая 2015, 10:14:43 »
Оффлайн chaika
« Ответ #1996 : 25 Мая 2015, 10:18:18 »
Покаж капана!?
Я думаю Вася вдует нормально, и нормально оно потащит.
  • АЗЛК 21412, 1991г, 1,5л.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #1997 : 25 Мая 2015, 14:32:20 »
В этот вдую, конфиг собран.  😍  🍈🍈 У меня еще один собирается мотор, на зиму. Дросселя снова купил, только от мотика  🤦‍♂️
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #1998 : 25 Мая 2015, 16:17:38 »
ездил вчера на этом https://www.drive2.ru/r/izh/1203392/
понял что крутильный 1.6 меня не так впечатляет как моментый 1.8 и т.п)
дроселя на какой обьём будешь вешать?
« Ответ #1999 : 25 Мая 2015, 17:11:53 »
Хоть там уже и говорилось, но и я тут скажу - проставки адовы... 😀
