Автор Тема: Basil Edition - УЗАМ - Дросселя -> Turbo  (Прочитано 330179 раз)
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Re: Basil Edition - УЗАМ - Дросселя -> Turbo
« Ответ #2000 : 25 Мая 2015, 17:44:45 »
А у меня будет крутильный моментный 😀
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #2001 : 25 Мая 2015, 19:42:54 »
Конечно останется только настроить  🤣
Оффлайн мозг
  • WoT "obigarm"
« Ответ #2002 : 25 Мая 2015, 23:01:14 »
ты с украинским 3 валом когда поедешь ?
  • 27171-063
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #2003 : 26 Мая 2015, 04:53:55 »
Уже езжу. Больше 1000км проехал.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #2004 : 27 Мая 2015, 16:36:24 »
Отфотал заготовки для тюнинга титановые заокеанские 🍈🍈
Оффлайн chaika
« Ответ #2005 : 28 Мая 2015, 00:21:16 »
хороши.
  • АЗЛК 21412, 1991г, 1,5л.
Оффлайн мозг
  • WoT "obigarm"
« Ответ #2006 : 29 Мая 2015, 00:12:33 »
а дуть в этот конфиг планируешь?
  • 27171-063
Оффлайн chaika
« Ответ #2007 : 29 Мая 2015, 00:37:58 »
а ті думаешь он полтораху строил чтоб в нее не дуть? ))
Оффлайн мозг
  • WoT "obigarm"
« Ответ #2008 : 29 Мая 2015, 20:50:21 »
а вдруг 😀
  • 27171-063
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #2009 : 31 Мая 2015, 06:53:29 »
без турбы только зимой теперь езжу
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #2010 : 06 Июня 2015, 17:01:59 »
Несколько лет у меня эта тяга валялась в гараже, ждала пока сделаю растяжку стоек.
Настраивал турбо 2114, увидел к моторному щиту крепление. Решил замутить себе так же. Только без сварки получилось, переделал кронштейн.
Крепление к кузову. Сайлент от восьмерки.
Ненужная рулевая тяга внутренняя пригодилась.
Впечатления сугубо положительные. Теперь переключения намного более четкие, движок не болтает по подкапотке. И при сбросе/наборе резком газа толчки и провалы в моменте не такие заметные.
Немного вибраций на кузов добавилось, но не сильно заметно на фоне прямого выхлопа.
Вазовский сайлент очень хорошо отрабатывает, на холостых двиг качает, запас для сдвига есть.
Оффлайн мозг
  • WoT "obigarm"
« Ответ #2011 : 06 Июня 2015, 17:52:50 »
турбину после обкатки поставишь?
  • 27171-063
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #2012 : 06 Июня 2015, 18:17:24 »
Как коллектор сварю и пайпы, насос заменю и поставлю.
Обкатка х.з., вроде пройдена. Уже 1500км накатал. После 1000 крутил вверх не один раз мотор.
Когда выхлоп поставил прямой и распредвал настроил мотор регулярно закручивал в 6000-6500 об. Отсечка на 6500.
Пока жду момента поменять маслянный насос, когда давление будет хорошее можно будет все ставить и валить.
Мотор любит обороты, этого и добивался. Звук такой сочный гоночный. В городе ехать 3-4-5 тыщ не напрягает вообще. По-настоящему вал раскрывается после 4000.
Хотел замерить разгон, но на первой поджог сцепление. Стоит сейчас КРАФТ от шнивы, оно мягкое  🤦‍♂️
Так что подожду установки двойного турбо сцепления для замеров.
Короче мотор до 6500 на 3-й едет, что радует. И просит оборотов. Выше пока не крутил.
После всех настроек наконец появилось "атт-та-ат-та" если на месте педаль нажать, долбит в отсечку, а не гудит на верхах как раньше.
Оффлайн stenli
  • хммм
« Ответ #2013 : 07 Июня 2015, 07:00:40 »
Я в твои и некоторые другие темы как на новые серии сериала Санта Барбара заглядываю ( и многие другие уверен также )
Итак в следующем сезоне Санта барбары
Планируется установка Хуан масло насосас чтобы подружить мотор с давкой масла Андреас , затем надо сварить пайпинг коллекторс и поженить его на улиткос турбинос чтобы задуть 1+ барос
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #2014 : 07 Июня 2015, 17:40:09 »
Надеюсь до одинбарос не милионос серий придется снимать 😀
Поламака сегодня случилась фееричная. Поехал на гонки горные. Заправился как-то неудачно, машина стала как-то плохо ехать. При обгоне в 6000 оборотов крутанул мотор и при сбросе газа резко мотор затроил. Смесь богатая. Синий дым сзади. Приехали.  🤦‍♂️
Как можно убить мотор со степенью 7 плохим бензом за 3км?  🚬
Вначале поменяли свечи.
А вот оказывается отказала форсунка, налила полный горшок бенза. Снял разъем - все равно льет. Тут и пригодились непровары в коллекторе, оттуда давило бензин во 2-м цилиндре прям струей.
Заткнули к другу в гараж, взяли турботаз и поехали на гонку.
На обратном пути поставил субаровские форсунки и кое-как доехал до дома. Давляк масла упал, масло разжижилось бензином 😕 Надеюсь движку не поплохело от прогулки.
Итого: бенз -1000р, -4000р форсы, -2500 масло.
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #2015 : 07 Июня 2015, 18:13:56 »
У меня так раз поплавок раскололся, тоже выливал с горшков
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #2016 : 08 Июня 2015, 14:09:33 »
ну как так-то  🤦‍♂️
BMW Е39 М52B20 1998г
Оффлайн chaika
« Ответ #2017 : 12 Июня 2015, 00:26:06 »
О цепи. У меня спилено с блока и головы в сумме 5,2 мм. Вот что имеем, сегодня мерил.
Еще бросается в вглаза что и звезда РВ упрется в успокоитель, на фото это я так провернул ее чтоб успокоитель меж зубья вошел. На непиленном моторе такого не было, все было четко, ну спилю немного пластика, не проблема.
Если убрать 2 звена то получится примерно так.
Сфоткано снизу, реально звездочка натяжителя тоже близко к боковой стенке передней крышки будет. И это еще  же без прокладки голвки. Но с другой стороны это ж цепь и не натянута, и перед сборкой еще промеряю, и может в том месте переднюю крышку немного подпилю.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #2018 : 12 Июня 2015, 05:21:11 »
У меня так же шестерня натяжителя уперлась в успокоитель БМВ.
2 звена наверное много будет, если мне при где-то -3 1 звена мало было, то тебе в самый раз должно быть. Я ж еще зубья обрезал наполовину на шестерне.
Крышку будет норм подрезать.
А у меня опять проблемы.
1. Заменил насос на 3-ю версию. А давление масла все же не высокое  🤦‍♂️ Толи езда с бензом в тосоле на двигатель повлияла, толи где-то щимит масло прилично.
Конечно до этого ездил на насосе таком только зимой. Короче 1 бар на прогретом очень моторе на холостых. На оборотах 3-4 очка и кратковременно выше подкидывает. По-моему 4, 4.5.
Мне как-то не нравится.
Масло залил простое ZIC полусинтетику.
12-й насос субаровский только осталось поставить или в мотор лезть.  🤦‍♂️
2. Вчера прокатиться поехал, температура поднялась выше среднего. Полез тосола долить, как шибанет пеной из бачка. Шипело с минуту наверное. Видать уровень не высокий был совсем. Да и эмульсия в тосоле знатная, видимо из-за этого охлаждается плохо.
Сижу вот думаю. Масло в тосол где-то гонит или с бу тосолом долитым досталось. Пена прям такая густая в бачке.  🤦‍♂️ Думаю на воду перейти, промыть систему. Всю подкапотку залил, епт.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #2019 : 12 Июня 2015, 05:47:41 »
Прочитал многие кока-колой чистят. Попробую.
Интересно кока-кола лучше или спрайт. Спрайт больше люблю, он бесцветный, на нем виднее будет думаю эффект очистки.
