Автор Тема: Basil Edition - УЗАМ - Дросселя -> Turbo  (Прочитано 330177 раз)
Re: Basil Edition - УЗАМ - Дросселя -> Turbo
« Ответ #2060 : 05 Июля 2015, 11:52:04 »
У меня на узаме балка просто разошлась по шву, там где полушки стаба крепятся )))) так сказать открыла рот ))))
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #2061 : 10 Июля 2015, 17:57:51 »
Я думал ты уже алюмин сам варишь!
почему еще не освоил?
неужели правда масло выше 100 не на греешь на турбо? всегда считал 110-115 точно быть должно
BMW Е39 М52B20 1998г
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #2062 : 11 Июля 2015, 05:09:19 »
сварочник дорого стоит
кулер думаю не даст сильно поднять температуру
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #2063 : 13 Июля 2015, 23:32:29 »
ты про инвертор?
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #2064 : 14 Июля 2015, 04:32:04 »
сварочник для алюминия
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #2065 : 14 Июля 2015, 07:59:43 »
любой инвертор варит,если использовать электроды по алюминию
так колокол был сварен на нашей Оде с 4аге
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #2066 : 14 Июля 2015, 11:06:22 »
С инвертором не очень получается, шов горит. Да и электроды стоят неплохо тоже.
Тут с товарищем общался, он говорит горелкой в шов надрочились дуть обычной газовой китайской, тогда слой окисла не успевает образовываться.
Оффлайн мозг
  • WoT "obigarm"
« Ответ #2067 : 16 Июля 2015, 00:02:47 »
у нас мужики обычным резаком пропановым варили под флюсом
  • 27171-063
Оффлайн madcat
« Ответ #2068 : 16 Июля 2015, 01:05:57 »
Я такими пробовал, но ими тяжело варить, хотя если руку набить то может и получится-но это удовольствие недешевое.
Еще вариант-ну правда подойдет не всем-сварка полуавтоматом, но там рукав нужен другой, и аргон соответсвенно. У меня сейчас сварочник SSVA-160-2, с самодельным подающим под обычную проволоку, для алюминия решил попробовать собрать спулл-ган, чтоб не покупать рукав....
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #2069 : 16 Июля 2015, 05:50:26 »
Я осциллятор хочу собрать и TIG головку приспособить к трансформатору.
Оффлайн madcat
« Ответ #2070 : 16 Июля 2015, 11:37:37 »
Да, у меня товарищ подобное собирал
Правда обычный трансформатор для РДС не подошел....хз почему, а другого у него не было.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #2071 : 16 Июля 2015, 13:49:45 »
Установка турбины подстегнула решить несколько задач:
1. Провести новый экранированный провод на ДПКВ вдали от двигателя, на оборотах были ошибки и пропуски зажигания.
2. Перенести катушку зажигания на кузов.
3. Прибрать клубок проводов, остальным электрику делаю себе как-то не получалось.
4. Переформировать провода, какие-то удлинить, какие-то укоротить для удобства расположения.
Распотрошил.
Гофра, кусачки, изолента, паяльник, 3 вечера в гараже.
Стало гораздо удобней и вдали от горячих частей.
Оффлайн chaika
« Ответ #2072 : 16 Июля 2015, 14:28:38 »
Красиво. Так и должно быть.
  • АЗЛК 21412, 1991г, 1,5л.
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #2073 : 16 Июля 2015, 15:46:53 »
На первой фотке жестоко))) на второй все пучком)))
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #2074 : 18 Июля 2015, 18:07:50 »
Страшно было идти в гараж ломать аппарат, только научил ездить его. Ниче не поделаешь, сезон то двигается, надо успевать все доделать. Много мелочных вопросов решил. Сегодня решал крупняк, даунпайп, переварил крепление вестгейта, переварил приемную трубу. Продумал как буду остальные магистрали тянуть.
Примерка.
Соединяю трубы, варю даунпайп.
Такой даунпайп получился. Крутил вертел его, повезло, что снимается через верх.
Примерка пайпа с турбины. Все оказалось просто. Максимально укоротил.
Максимум деталей с турбины подошло, очень радует.
В сборе.
Завтра доделывать тосол и маслоподачу пойду, надо уже заводить.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #2075 : 18 Июля 2015, 18:08:47 »
Обработал швы, нарезал резьбу под температурный датчик.
Плоскость фрезернули, сильно повело.
Продолжение будет.
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #2076 : 20 Июля 2015, 08:30:17 »
уже запустил?
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #2077 : 20 Июля 2015, 10:41:51 »
Да, уже проехал по району и сегодня на работу приехал. Катанул тут уже людя.  😎
Настраивать надо теперь, в баке еще 92-й бенз. Но на 0.4 буста не детонит, сколько турба дует не знаю, в полный газ не ездил. Очково, смеси не настроены.  :😀
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #2078 : 20 Июля 2015, 11:01:37 »
давай уже,катай,настраивай,снимай ролики пиши
хочу чтоб я ошибся!!!
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #2079 : 20 Июля 2015, 12:29:17 »
ошибся по поводу "узам не едет?"
