Автор Тема: Basil Edition - УЗАМ - Дросселя -> Turbo  (Прочитано 330175 раз)
Оффлайн Сега
  • Семья!
Re: Basil Edition - УЗАМ - Дросселя -> Turbo
« Ответ #2080 : 20 Июля 2015, 14:25:56 »
где я такое писал?
по поводу 1.5 в целом и про обороты 7000+
BMW Е39 М52B20 1998г
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #2081 : 20 Июля 2015, 19:24:42 »
1.5 бара и 7000+ оборотов?  😂 👏
шучу  😏
по оборотам не буду обещать, спонсор команды чет сдулся в этом сезоне, а вот полтораха крутит турбину вполне, думал хуже будет
низы смачнее стали и ровнее, а главное тише выхлоп
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #2082 : 26 Июля 2015, 19:11:52 »
Ниче так полторашка получилась 😀 Приятно кататься, оборотов просит, уже почти привык. Крутил до 6500.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #2083 : 26 Июля 2015, 19:16:25 »
Да кстати выловил последние остатки майонеза из бачка, больше не прибавляется. ПОБЕДА!  🤩 Дело было в крышке.
Мотор не греется, маслокулер работает.
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #2084 : 27 Июля 2015, 13:23:23 »
можно считать что ты второй у кого это случилось,странно что не на улицу давануло,там почти такое-же расстояние)
понятно что 1.5 просит оборотов,с низу он ездить не умеет
когда больше дуть будешь?
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #2085 : 27 Июля 2015, 15:23:27 »
Коробку надо починить, маслом ссыт, сцепу заменить там уж буду поднимать.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #2086 : 27 Июля 2015, 15:32:05 »
Я тут оси коромысел купил, думаю вот мотор разбирать для их замены или нет?
На впускном коромысле выработка была, ближе к 4-му больше. Не зря Сингуринди писал о параллельной доработке маслопотока через голову. Вот нынче просверлил их. Но на новые денег не было 😕 Теперь стучат коромысла.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #2087 : 27 Июля 2015, 15:42:39 »
0.8-1.0 сделаю на больших передачах, думаю хватит. Самый разгон чувствуется на 3 и 4-й.
5-я у меня сток, на ней только в космос запускать, буст после 120кмч по-моему начинается, 4000 где норм едет это кажись 160.
Надо как-нить ролик снять 0-200 или хотяб 100-200 😀
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #2088 : 28 Июля 2015, 08:47:55 »
валяй
снимай на том что есть сейчас и потом на стейдж2
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #2089 : 28 Июля 2015, 10:33:12 »
ща сцепа не выдежит старт с места
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #2090 : 28 Июля 2015, 11:08:27 »
Что за сцепление? На сколько рассчитано?
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #2091 : 28 Июля 2015, 11:54:50 »
да простая квафт 2141 с зимы стоит, надо двойную ставить
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #2092 : 28 Июля 2015, 14:15:39 »
рулоном со второй,просто динамику глянуть бы
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #2093 : 28 Июля 2015, 17:16:11 »
тута гонки намечаются нелегал
так что двойную сцепу завтра буду ставить и кпп починить малость, чтоб сальник не бежал (купил новые родные, колхоз делать некогда)
сегодня перестал работать генератор и.... гур 😀 проблема проста - залило маслом со шкива все  😁
разобрал все, посетила еще мысль проникновения масла на шкив - через сочленение с коленвалом
по шкиву видно что сальник вроде справляется, а мокрый он (шкив) спереди
переделал, на шайбу из металлопаронита посадил, буду тестировать, пробная поездка течи не выявила, надо по трассе промчать еще б
да и еще дуть надо киллограмм, а то не выйграть, хотя б 0.8
« Ответ #2094 : 28 Июля 2015, 18:00:29 »
Хехе) надеюсь, будут нормальные видео с хорошими результатами заездов)
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #2095 : 28 Июля 2015, 18:56:04 »
видео врядли, там куча народу и начинается все к заходу солнца
поэтому кто там с кем гоняет понять не сразу
еще и передний класс обычно самый последний  😁 потому что в основном все дристеры в приоритете
но если кто снимет что валидное выложу конеш
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #2096 : 28 Июля 2015, 18:57:04 »
главное все успеть подготовить
надо еще резину обуть и салон выкинуть
« Ответ #2097 : 28 Июля 2015, 19:07:52 »
Ну да, подготовка это дело важное и спешку не особо любит...
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #2098 : 29 Июля 2015, 05:17:16 »
и вату тоже
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #2099 : 29 Июля 2015, 07:53:30 »
тогда удачи тебе и сил!
успевай
