Автор Тема: Basil Edition - УЗАМ - Дросселя -> Turbo  (Прочитано 316584 раз)
Оффлайн Mefesto
Re: Дросселя на УЗАМ снова валят! Basil Edition
« Ответ #440 : 16 Апреля 2012, 22:35:34 »
Раз провалы есть, значит прога не до конца откатана.  😄
Сколько езжу, столько катаю. Не все сразу, нужно по-маленьку накатывать. Везде сразу не залезешь, каждый шаг желательно прикатывать по ощущениям.
На карбах этот эффект будет выражен в большей степени, потому как в этот момент разряжение падает почти полностью и поток срывается, скорость его уменьшается сильно, захват бензина из диффузоров ухудшается. Для этого нужно настраивать ускорительный насос.
Опять же смотря какой вал. На 04-м у меня сразу шел пинок, без провалов.
ну благо настройка ускорительных ето дело 15ти минут и 5 болтов)) но учту... вот для зажигания придется с дадом поплясать чую.
кстати а что у тебя с выпуском? ато чот думаю варить ли иль от ф3ра приделать на первое время
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #441 : 17 Апреля 2012, 03:53:26 »
Выпуск 4-2-1 почти сток, потом 51-я труба и прямой.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #442 : 20 Апреля 2012, 17:55:10 »
Кручу вал, верчу, запутать хочу. Короче анализирую прошивку. Нашел такой интересный параметр dN/dt. В логе сохраняется вся информация, а этот параметр показывает изменение оборотов в единицу времени.
Сравнивая логи разгона с разных конфигураций мотора на одной передаче (смотрю 3-ю по прямой) сделал вывод:
1. Вал выставленный в перекрытие (одинаковый подъем 3.9мм) дает результат 336 об/сек. Холостой в норме, наполнение хорошее, по всей таблице смесь 12-13.
2. Крутанул вал на опережение, сильно. Низы поднялись, но выше 5000 примерно начала богатится смесь до 11, да и двигатель стал потупее как-то. Лог по прямой не писал. На верхах видно запирается.
3. Сегодня крутанул на позже, так что выпуск в ВМТ поднимается на 5мм, впуск на 3мм. Цифра упала до 241 об/сек. По ощущениям двигатель крутится проще и на верхах шпарит активнее. На холостом вообще стала глохнуть. Пришлось прибавить РХХ на 30 шагов и холостой поднять до 1200 об. В низах тупит. На верхах  - ааааанннн аааааааааааааааанннннн!!! Отсечка 6100? Да на 3й доходит вполне. На 4-й не проверял.
Думал. Пришел к выводу, что выпускной коллектор пропускает фиксированное кол-во газов, надо его менять. Может конфиг позднего вала сыграет. А может нет. Но по ощущениям в таком конфиге страшнее езать, тачка реально летит! Погонял, попугал народ.  🚬
Еще приятный момент. Начал настраивать ускорительный насос. Там много формул и таблиц штук 10. Короче повырубал часть таблиц из формулы. Оставил только по производной и время сократил. И о чудо - при наборе газа теперь не заливает, реагирует практически сразу, без затупов. Сел дома смотреть лог (добавочное топливо показывается отдельным графиком) - а УН то не включается вообще (порог завысил)! Только отрицательный.  🤣 На дросселях видимо лишняя штука. Смесь настолько быстро уравнивается, что он особо-то и не нужен.
Коробку надо короче. Макс обещал мои шестерни вскоре доделать.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #443 : 21 Апреля 2012, 17:47:05 »
Полезная инфа:
30 86 0001 SWAG Болт ГБЦ - отличная замена нашим сыромятинным болтам ШРУСов. Стоит даже дешевле, 9р всего в Экзисте. Катаю с прошлого лета. Не откручиваются. Очень жесткие. Раньше постоянно проблемы по весне были и летом, а теперь нет. Даже букс на асфальте держат 😀
Под 12-ти конечную звезду. Можно очень сильно затянуть по сравнению с шестигранником. Для удобного закручивания пришлось сколхозить ключ. Потому как головки продают такие мощные только под большой вороток, а он не влазит. Обрезал головку и приварил наконечник буквой Г.
Рекомендую.
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #444 : 21 Апреля 2012, 21:11:41 »
Я ж говорил что верха откроются когда попозже распред будет  👏
продолжайь ковырять
BMW Е39 М52B20 1998г
Оффлайн Mefesto
« Ответ #445 : 22 Апреля 2012, 11:54:47 »
Basil а на сколько позже ставил? тоесть при позднеем более веселее крутиццо но при етом набор оборотов медленее чтоле?  🤔 а цековки на поршнях делал кстати?
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #446 : 22 Апреля 2012, 13:52:16 »
Всплыл небольшой косяк. Когда ставил сильно позно еще регулировал клапана. А так как у меня вал точеный, то оказывается зазоры клапанов нужны больше, иначе в определенных положениях вала их зажимает. Думаю с этим и были связаны плохие низы и холостой ход.
Просто потом на холодную завел, а мотор троит и глохнет без газа. Выставил снова клапана с запасом и стало норм, но вал крутанул чуток раньше. Сколько в градусах не знаю. Ставлю с помощью штангеля по подъему. В этот раз впуск на 4мм впуск на 3мм где-то.
Еще не вжаривал, у нас снег выпал  🤭 И идет весь день.
Оффлайн Mefesto
« Ответ #447 : 23 Апреля 2012, 06:59:37 »
сколько выставил зазор?  👋
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #448 : 23 Апреля 2012, 09:24:11 »
Ставил так, чтоб во всех положениях где клапан закрыт было не менее 0.15.
Оффлайн Mefesto
« Ответ #449 : 23 Апреля 2012, 09:40:15 »
дык отож по камасутре так и надо? 0.15-0.17 я так вообще 0.20 делаю
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #450 : 28 Апреля 2012, 18:01:48 »
как соберешь кпп на них отпишись.
з.ы. я чистил их от налета при помощи малооборотистой болгарки и насадки с металлическим ворсом.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #451 : 29 Апреля 2012, 03:28:58 »
Что за налет?
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #452 : 29 Апреля 2012, 10:40:31 »
Что за налет?
после цементации(ТО) образуется
по хорлшему нужно его снимать - он мягкий и довольно глубокий.
по уму ещеб зубъя шлифануть вообще, но это не могет никто...
з.ы. глянь фотки до и после моей чистки
 https://photo.qip.ru/users/optemist/200616298/?page=2
« Последнее редактирование: 29 Апреля 2012, 10:47:15 от джин Тони »
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #453 : 29 Апреля 2012, 12:54:15 »
Чет мне Макс такого не сказал ничего. Ты уже поставил их?
Я тут кпп собираю 4.22 с короткой 1-й. Макс обещал вскоре выслать шестерни, они уже готовы. Но пока надо на чем-то гонять, начал ремонт.
Вот теперь думаю если соберу 4.22 в кучу, то 3-4 потом придется ставить в 4.1 или 3.9.
Интересно на какой быстрей разгон будет. Читал для драга лучше длинные 1-2 передачи, а остальные короткие. Сейчас гоняю на 4.1 сток, 1-я с/о длинная. Не шибко то ее проворачивает, раньше на низовом валу проворачивало.
Тем более полуслик пришел SM-2. Буду пробовать на нем 1-2 без букса вытаскивать.
Наверное лучше 4.1 с этим рядом собирать и 1-ю длинную.
У нас сегодня снова снег валит 😕 Когда же можно будет уже в полную силу прожарить г-тех 😎
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #454 : 29 Апреля 2012, 14:18:24 »
единственный, ккто пробовал шестерни от Макса это сам Макс 😆
хотя два полных ряда уже у хозяев лежат.
тока они все лежат а не стоят в кпп.
ну Макс ставил прям так... но т.к. этот слой какой-никакой абразив яб после прикатки масло всеже поменял...
фтулке пятой ведущей абразив очень не понравится.
я все хочу чтоб кто-нить потэстил с замерами разные варианты.
на едущем и нешибкоедущем моторах отдельно.
пока можно сказать, что до ста самая быстрая кпп та в которой пара 4,375
на квотере все не однозначно...
пробуй 😉
« Последнее редактирование: 29 Апреля 2012, 14:26:53 от джин Тони »
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #455 : 30 Апреля 2012, 20:06:57 »
Есть логи с 4.1, думаю будут с 4.22. Потом и сравню.
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #456 : 30 Апреля 2012, 20:15:47 »
логи в смысле дельтаЭн/дельтаТэ?
а ну в принципе да.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #457 : 01 Мая 2012, 04:57:04 »
да
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #458 : 01 Мая 2012, 15:41:53 »
Замутил тут утяжелители 4+4кг 😀 Комфорт +5. Смотрятся потрясно. Наконецто руки дошли, подиумы давно лежали, осталось только обтянуть. Хорошо познакомился с товарищем, который себе торпеду карпетом обтягивал. Договорился с ним, он мне за 1000р две карты обтянул.  👏 Отлично вышло, и цвет подошел. Хотя первоначально задумано было брать черный, но его не было в магазине.  😆 Темно-серый лучше смотрится.
И звучат теперь колонки нормально, низ появился.
Двери теперь закрываются без грохота. Карты подпирают торпеду, теперь она не гремит 😀 Только скрепит 😀
Короче доволен.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #459 : 01 Мая 2012, 15:46:15 »
На лето, буду пробовать как оно вообще.
