Автор Тема: Газированный рено  (Прочитано 137741 раз)
Re: Газированный рено
« Ответ #260 : 15 Ноября 2014, 21:44:15 »
октан-корректор... это наверно вариатор ) поторопись, цена на него растет как на дрожжах
Ну да, вариатор. Да у меня лежит давно,  в том-то дело.
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #261 : 15 Ноября 2014, 21:54:39 »
обогрев редуктора сделан через байпас, проблем никаких с температурой не испытываю.)))) на пяток реногоров ставил гбо и обогрев делай через байпас, люди ездят и радуются жизни.
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #262 : 15 Ноября 2014, 21:55:35 »
вариаторы как горячие пирожки щас уходят, народ на гбо переходит))))
отправка в регионы
Оффлайн dex
« Ответ #263 : 15 Ноября 2014, 21:56:32 »
кстати, у тамоны есть вариатор, в т.ч. и для рено 60-2 и стоит всего 1200-1300
это так... мало ли вдруг )
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #264 : 15 Ноября 2014, 22:01:28 »
я наэспериментировался уже с вариаторами разных производителей, дерзайте сами)))) я уверен с нашим вариатором проблем нет, пройденный этап. а тамона----- ездите на тамоне, ничего личного, мне она даром не нужна.
отправка в регионы
Оффлайн dex
« Ответ #265 : 15 Ноября 2014, 22:08:48 »
да у меня ГБО тамона, вот и обратил внимание )
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #266 : 15 Ноября 2014, 22:18:05 »
Везде эти вариаторы работают, только не на рено - ХЗ что за мистика. Производитель для рено прогу больше года писал... Сосед - большой приверженец ГБО - ездит на Прадо с таким вариатором. Он меня изначально и подвигнул. Потом он решил поставить на Меган жены - полный ноль. Потом я купил этот варик от производителя - вообще мертвый. Потом Валера NN его забрал протестировать, вынес мосг производителю - и оно заработало... Как бы вот так.
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #267 : 15 Ноября 2014, 22:21:02 »
неизвестно как он будет работать с рено, у многих вариаторы не работают. а люди даже этого не замечают, здесь он работает 100% корректно, и это самое главное, не зря 3года с ним возились. микролуч хваленый всеми-- тоже бывает глючит, один уже по гарантии поменяли, хотя он дорогой.
отправка в регионы
Оффлайн dex
« Ответ #268 : 15 Ноября 2014, 22:29:09 »
короче, таки не зря я решил просто тупо передвинуть датчик КВ )
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #269 : 15 Ноября 2014, 22:29:53 »
Это как? Колись.
Оффлайн FKS
« Ответ #270 : 15 Ноября 2014, 22:32:10 »
Ну не знаю..)) У мну так и не заработал должным образом вариатор. Проблема с заводкой как была так и осталась. Если у Валеры мой вариатор во время теста работал как положено, то на моём в моторе где косяк - не понятно.. 🤦‍♂️ Может дело и в самой проводке, которую я тянул с салона.
Оффлайн dex
« Ответ #271 : 15 Ноября 2014, 22:38:27 »
Это как? Колись.
наш ДПКВ можно сместить вправо на 1см, это как-раз зуб и промежуток, т.е. 6 градусов.
ни чего экстраординарного типа сварки для этого не нужно, ничего не отпиливается, так что, в случае чего, все можно вернуть взад. я уже примерялся с нашим колоколом
этот вариант может быть полезен как-раз для тех у кого излишние наводки дают помехи. только нужно учитывать, что на бензине угол тоже смещается. но мы же ездим на газу
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #272 : 15 Ноября 2014, 22:54:20 »
надо просто проводку привести в порядок, и не будет помех нафиг не нужен колхоз со смещением датчика..
отправка в регионы
« Ответ #273 : 15 Ноября 2014, 22:55:43 »
Ну-ну. 6 градусов на бензе - у тебя при старте будет взрыв такой, что фильтр взорвет - проходили уже. Угол на бензе и газе должен быть разный. Бенз лучше вообще не трогать - оставлять 0.
Оффлайн dex
« Ответ #274 : 15 Ноября 2014, 23:38:55 »
тут еще дело в том, чтобы проверить УОЗ без вариатора. с вариатором я не ощутил разницы. интересно будет ли эффект без вмешательства вариатора, так сказать, чистый эксперимент
хм, ставил я с вариатором на бензе опережение 6гр. в обычном режиме едешь и никакой детонации. и это летом в жару! педаль давишь - появляются треньки
хотя может и 3 ставил, щас не помню
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #275 : 16 Ноября 2014, 00:08:53 »
Детонация не определяется только на слух - может вполне себе существовать на микроуровне. Скажется только на ресурсе.
Данный Рено вообще очень не склонен к детонации - за счет конструкции КС. Но этим не стоит злоупотреблять. Даже на пропане предел не больше 6-7 град, как выяснилось. Теоретически на таком движке можно было степень сжатия задрать до 11.5 - и снять больше лс. Но ценой детонации. На это не пошли - взяли оптимальную середину. Хотя по железу запас огромный - что и имеем. Тогда ресурс был в моде...
Оффлайн dex
« Ответ #276 : 16 Ноября 2014, 00:24:47 »
ну ежели исхитриться, можно сделать и тросиком двигать УОЗ наподобие подсоса
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #277 : 16 Ноября 2014, 00:28:16 »
Не чуди 😀
« Ответ #278 : 16 Ноября 2014, 00:30:12 »
Механически сдвигать ДПКВ в плюс-минус? В истории таких извращений пока не замечено.
« Ответ #279 : 16 Ноября 2014, 00:34:33 »
Таких - не встречал, но подобные в истории были - вспомни маркиза де Сада и Мазоха 😁
