Автор Тема: Газированный рено  (Прочитано 137735 раз)
Оффлайн dex
Re: Газированный рено
« Ответ #300 : 20 Ноября 2014, 19:11:30 »
понятно дело, что и на бензе у меня теперь УОЗ тоже завышен - это косяк. поэтому и ставят вариаторы и прошивки лепят. на вариаторе ведь тоже  многие УОЗ смещают постоянно во всем диапазоне оборотов. вот и я сместил на постоянные 6гр
я вот жду когда Geyf  поставит вариатор, интересно, почует разницу? в этой теме тоже не у всех разница есть. у кого-то не работает вариатор, а кто-то вообще не пишет
« Последнее редактирование: 20 Ноября 2014, 19:14:39 от dex »
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #301 : 20 Ноября 2014, 19:21:39 »
кто не пишет--- я с ними постоянно общаюсь, все нормально там, просто некогда людям писать.
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн dex
« Ответ #302 : 20 Ноября 2014, 19:25:32 »
я бы и сам рад, чтоб был приход от раннего УОЗ, но нет его. может дело в общей зашумленности движка, что ДД постоянно УОЗ позднит. хз в общем
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн FKS
« Ответ #303 : 20 Ноября 2014, 19:48:57 »
Приход с вариком ещё как чувствуется даже на ненастроенной карте под вариатор. Но увы и ах, был вынужден приостановить работу с вариатором, ибо с ним плохая заводка на холодную..то ли из-за помех..то ли ещё из-за чего. Пока как есть оставлю так до тепла. Да и в последнее время на газу не езжу, ибо газ. форсунки просятся на замену да и ездить стал на мосе редко.
Оффлайн dex
« Ответ #304 : 20 Ноября 2014, 20:11:21 »
блин, завидую белой завистью, что есть приход.
а какие у тебя форсунки, сколько у них пробег? всунуть же можно самые дешевые валтекоподобные, чтоб не слишком затратно. я на рейлах гоняю, даже рискнул без фильтра, ибо думаю, что они настолько дубовые, что им пофиг. правда и проехал на них пока всего 8тыс.км
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн FKS
« Ответ #305 : 21 Ноября 2014, 18:36:20 »
Диджитроник, около ста. В последний раз когда застучали не стал рем. комлект менять, т.к. на Хану глаз положил. Да и по хорошему на этих надо было жиклеры расстачивать.
Оффлайн dex
« Ответ #306 : 21 Ноября 2014, 21:19:32 »
поскольку сегодня выдалась безветренная погода, выехал на участок дороги без уклона и сделал небольшие замеры по динамике на газу и бензе при УОЗ +6.
разгон газ в пол на 4-й передаче с 2000 до 3200 по таху, что соответствует 60-100кмч. на бензе в среднем 8.5с, на газу 9с.
на бензине в начале есть небольшая детонация, через пару секунд пропадает
надо бы конечно со стандартным УОЗ заехать для сравнения, но больно уж геморно датчик переставлять.
кстати, сделал еще замеры с выкрученным ДД, висящим свободно в воздухе. на газу результат 9.5с. на бензе не рискнул
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2014, 21:26:47 от dex »
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #307 : 21 Ноября 2014, 21:35:50 »
Ну и продолжай ездить с детонацией. Мой пост, видимо, пролетел мимо ушей:
Детонация не определяется только на слух - может вполне себе существовать на микроуровне. Скажется только на ресурсе.
Данный Рено вообще очень не склонен к детонации - за счет конструкции КС. Но этим не стоит злоупотреблять.
Если на 3R детон прослушивается на слух, то в реальности там ппц какая детонация.
Оффлайн dex
« Ответ #308 : 21 Ноября 2014, 21:59:46 »
как думаешь, насколько часто я езжу на 4-й передаче газ в пол с 2тыс оборотов?
летом в жару на 92 бензе детонация на штатном УОЗ точно так же прослушивается
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #309 : 21 Ноября 2014, 22:07:49 »
Думаю, ездишь так чаще, чем думаешь...
Детон на штатном уоз? - не помню. Если только мочу не залить.
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #310 : 21 Ноября 2014, 22:08:40 »
У меня не прослушивается, видно что бензин нормальный
отправка в регионы
Оффлайн dex
« Ответ #311 : 21 Ноября 2014, 22:13:56 »
я вообще то на газу езжу )
ну да. лукойл волганефтепродукт 92 экто
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #312 : 21 Ноября 2014, 22:17:33 »
Как хочешь. Ты первый такой в истории тюнинга - сдвигать ДПКВ механически. Единственное - газ - да, спасет твой движок.
Оффлайн FKS
« Ответ #313 : 21 Ноября 2014, 22:19:05 »
Не понятен мне смысл оставлять ДПКВ как есть при при вариаторе..
Оффлайн dex
« Ответ #314 : 21 Ноября 2014, 22:27:23 »
так это мало чем отличается от вариатора, кстати, ты когда его поставишь, там делов на час максимум. пока снега нет - надо ставить и тестить,  🚬
непонятно как-то написал, что имеешь в виду?
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #315 : 21 Ноября 2014, 22:38:45 »
Здесь ты прав. Надо поставить. Займусь на след. неделе.
Оффлайн FKS
« Ответ #316 : 21 Ноября 2014, 22:40:58 »
Почему бы ДПКВ не вернуть взад как и должен он стоять? Ведь вариатор-то и покупался для этого, чтобы изменить УОЗ на газе. Глядишь и приход появится с вариком.
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #317 : 21 Ноября 2014, 22:53:41 »
у него разницы с вариатором нет
отправка в регионы
Оффлайн dex
« Ответ #318 : 21 Ноября 2014, 22:59:53 »
ну хоть в чем-то я прав )
с вариатором то же самое. сейчас он стоит на шниве - вот на ней чувствуется разница.
можно сказать отсутствие эффекта от вариатора и сподвигло меня сдвинуть ДПКВ, поскольку поначалу грешил на вариатор. но все-равно ДПКВ так и оставлю, т.к. на бензине в обычном режиме передвижения детонации нет, а поскольку езжу постоянно на газу, то  и нет смысла в вариаторе. наигрался я с ним, разные режиме перепробовал и постоянный УОЗ, и ниспадающий и разные значения УОЗ - разница неощутима. так что остановлюсь на УОЗ +6гр посредством сдвига ДПКВ. по-крайней мере помех при заводке не будет. неохота скакать вокруг машины в -30
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн FKS
« Ответ #319 : 21 Ноября 2014, 23:04:27 »
Ключевая фраза, теперь понятен смысл сдвига ДПКВ.
