Автор Тема: Газированный рено  (Прочитано 137739 раз)
Re: Газированный рено
« Ответ #280 : 16 Ноября 2014, 00:40:17 »
вспомни маркиза де Сада и Мазоха 😁
Оффлайн dex
« Ответ #281 : 16 Ноября 2014, 08:58:11 »
да я в шутку, что вы  😆
Таких - не встречал, но подобные в истории были - вспомни маркиза де Сада и Мазоха 😁
а как же трамблеры с их грузиками?
« Последнее редактирование: 16 Ноября 2014, 09:00:11 от dex »
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #282 : 16 Ноября 2014, 09:05:58 »
Так то конструкция, что поделать - а то сам лепишь...
Оффлайн dex
« Ответ #283 : 17 Ноября 2014, 17:37:17 »
короче, одел редуктор в фольгированый 10мм изолон, температура редуктора на трассе увеличилась на 5гр, газа на 4гр.
ожидал конечно большего, но учитывая, что щелей в утеплении практически нет, то большего добиться вряд ли возможно
« Последнее редактирование: 17 Ноября 2014, 17:39:31 от dex »
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #284 : 17 Ноября 2014, 18:56:11 »
Одень лучше на шланги. Редуктор укутывать не правильно - должен проветриваться (пары) и охлаждаться. Не до замерзания конечно.
Оффлайн dex
« Ответ #285 : 17 Ноября 2014, 19:46:21 »
чему там проветриваться, он у меня герметичен )
осталось только шланги системы охлаждения закутать, но это имхо извращение )
я написал к тому, что при подключении в контур печки это максимум, что возможно. по уму надо в байпасный контур включать. чтоб зря теплоноситель там не циркулировал, а так еще и печка хуже греть стала. пока нормально, но надо смотреть как будет в мороз.
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #286 : 17 Ноября 2014, 19:53:22 »
Герметичность очень относительна. Касаемо изделия гражданского предназначения. Мотор вроде бы тоже герметичен... относительно...
Ты где-нибудь видел укутанный наружный кондей на высотках? А чего бы его не укутать - лучше же? Укутывают только подачу к нему - шланги.
Ну а дальше как знаешь.
Могу посоветовать еще забор воздуха в салон от редуктора (тут на форуме перлы имеются) - чего теплу пропадать.
ЗЫ. Это не максимум. Максимум будет когда теплоизлируешь шланги подогрева, а не сам источник.
« Последнее редактирование: 17 Ноября 2014, 19:55:26 от Geyf »
Оффлайн dex
« Ответ #287 : 17 Ноября 2014, 20:08:33 »
герметичность в том плане, что даже и намека на запах газа нет.
редуктор в нашем случае является теплорассеивающим радиатором, поскольку он из хорошо проводящего тепло металла и имеет довольно большую поверхность. по сути мало чем от печки отличается. резина шлангов же имеет намного худшую теплопроводность.
сейчас я теплоизолировал самый теплорассеивающий элемент. не считая движка конечно. да и все закутывать в теплоизоляцию это извращение.
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #288 : 17 Ноября 2014, 20:10:43 »
После закутывания обязательно появится - обрати внимание.
Оффлайн dex
« Ответ #289 : 17 Ноября 2014, 20:14:18 »
посмотрим. да и все-равно это не критично. там замкнутого объемуа то мизер, да и не такой уж он и замкнутый
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн алекsей
« Ответ #290 : 17 Ноября 2014, 23:56:19 »
« Ответ #291 : 18 Ноября 2014, 02:15:51 »
Что так удивило? Перегрев ему тоже не нужен.
Оффлайн dex
« Ответ #292 : 19 Ноября 2014, 18:07:37 »
какой там может быть перегрев, от чего? ) выше температуры ОЖ он не нагреется. на такие температуры он и рассчитан
передвинул ДПКВ на 15мм вправо, это ровно 1 зуб с промежутком или 6гр опережения. пока не тестил, но по пути домой на бензе при 60кмч на 4-й и тапке в пол детонация не прослушивается. заводится на бензе также норм
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #293 : 19 Ноября 2014, 23:52:35 »
Что-то я не пойму - как ты вообще его двигаешь?
Насколько помню - там фиксированная посадка - кронштейн с датчиком двумя болтами крепится без возможности подвижки
Оффлайн dex
« Ответ #294 : 20 Ноября 2014, 17:28:40 »
ну я удлинил на 15мм левую ножку датчика, он и сместился вправо
сегодня поездил с УОЗ +6 к базовому. на бензе детонации нет. по ощущениям, обороты хуже набирает, бензиновая кривая сместилась в сторону увеличения времени впрыска на 1мс. на газу никакой разницы не ощутил. но поскольку такой УОЗ для газа более правильный, его и оставлю.
с вариатором, между прочим, тоже никакого прихода не ощутил
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #295 : 20 Ноября 2014, 17:53:11 »
Промолчу, если так можно выразиться...
Оффлайн dex
« Ответ #296 : 20 Ноября 2014, 17:56:02 »
молчать нельзя - выражайся
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #297 : 20 Ноября 2014, 18:04:25 »
Нет слов, одни звуки - клавиатурой не передаются 😀
Оффлайн dex
« Ответ #298 : 20 Ноября 2014, 18:09:44 »
не, ну все же, что не так?
сигнал же идет родной, а не воспроизведенный вариатором, значит не может быть никаких ошибок и помех
вот таким макаром я сделал
никаких дырок, никакой сварки на датчике. ножка прикручена двумя саморезами в штатные отверстия, выделенными красным
« Последнее редактирование: 20 Ноября 2014, 18:31:51 от dex »
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #299 : 20 Ноября 2014, 18:58:52 »
просто странно все это, у всех разница есть, а у тебя нет. если было так все просто---сместил датчик и все поехало, половина народу так бы делали, а не писали прошивку и так далее.
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
