Автор Тема: Газированный рено  (Прочитано 137733 раз)
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
Re: Газированный рено
« Ответ #320 : 21 Ноября 2014, 23:05:12 »
. по-крайней мере помех при заводке не будет. неохота скакать вокруг машины в -30
а мы и не скачем, всё прекрасно заводится и с вариатором 😎
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн dex
« Ответ #321 : 21 Ноября 2014, 23:09:19 »
ну не знай еще как у меня бы повел себя вариатор ) летом конечно проблем с ним не было, но лето - не зима
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн FKS
« Ответ #322 : 21 Ноября 2014, 23:13:41 »
Эхх..вот мне  бы скакать лишь за  минус 30.. Так я же и при +30  так  скачу.  🤣 Про скакать конечно громко сказано, ибо заглушка на вариатор решает скакание.
Оффлайн dex
« Ответ #323 : 21 Ноября 2014, 23:20:15 »
у тебя стартер как крутит, бодро? просто походу это от стартера помехи. если крутит не как самолет, значит магнит отвалился и энергия тупо уходит в наводки
кстати, еще может на ДПКВ металлическая пыль от венца маховика налипнуть, он как магнит все притягивает. если штатные мозги сигнал хоть как-то определяют, то вариатору нужен правильный сигнал
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2014, 23:24:24 от dex »
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн mac
  • Карма: 19
« Ответ #324 : 21 Ноября 2014, 23:28:41 »
стартер не при делах. по край мере в моем случае. тоже плохой запуск.
P.S. стартер крутит очень бодро.
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #325 : 21 Ноября 2014, 23:32:39 »
при исправной системе зажигания и электропитания---- проблем с вариатором нет, проверенно не на одном десятке машин. просто чудес не бывает, друг сегодня уехал в йошку знал бы--- дал другой вариатор на пробу товарищу dex )))
отправка в регионы
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #326 : 21 Ноября 2014, 23:33:37 »
возвращайте вариаторы, раз он у вас не работает.
отправка в регионы
Оффлайн dex
« Ответ #327 : 21 Ноября 2014, 23:38:07 »
да проблем то с вариатором у меня не было. он и на шниве щас отлично работает. просто на москвиче не было эффекта от вариатора. а заводилось и ездило все без проблем
сдвиг ДПКВ ведь тоже не дает никакого эффекта. то ли жопомер у меня не такой чувствительный, то ли двиг такой
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2014, 23:40:02 от dex »
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн dex
« Ответ #328 : 21 Ноября 2014, 23:43:43 »
погоди ты, было же в той теме про наш сигнал, он довольно своеобразный
а должен быть такой
не зря наверно некоторые производители вариаторов ставят мини-трансформаторы как-раз в версиях под рено-вольво 60-2
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн FKS
« Ответ #329 : 21 Ноября 2014, 23:46:17 »
Довольно бодро по ощущениям, по крайней мере без вариатора заводит в мороз мгновенно.  ДПКВ этим летом менял на новую ERA. Ещё было замеченно когда маслаю стартером с вариатором естественно, то вдруг ни с того ни всего стартеру становится тяжко на доли секунды прокрутить колено.  Но такое редко бывает и только при вариаторе. Этот эффект может наблюдаться, если заводить мотор на более ранним зажигании при КСЗ/БСЗ.
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #330 : 21 Ноября 2014, 23:46:34 »
Потому что идут наводки идут и сигнал такой
« Последнее редактирование: 22 Ноября 2014, 00:14:40 от NN_52 »
отправка в регионы
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #331 : 21 Ноября 2014, 23:48:09 »
Эту проблему уже решили, перепаять конденсатор и все
отправка в регионы
Оффлайн FKS
« Ответ #332 : 21 Ноября 2014, 23:49:11 »
Так ты ж игрался с перепайкой кондера.. И вродь, как помогло, не?
Оффлайн FKS
« Ответ #333 : 21 Ноября 2014, 23:56:51 »
Потому что идут наводки влт и сигнал такой
Грешу на моторную проводку, ибо она уже не в той "свежести", какой ей быть должно.
Осталось только найти подходящий кондёр и перепаять, но как всегда руки с ногами не доходят.  🤦‍♂️
Оффлайн dex
« Ответ #334 : 22 Ноября 2014, 00:02:52 »
у нас разъем косы движка под генератором часто водой заливает
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #335 : 22 Ноября 2014, 00:16:04 »
теперь помогло, затыков при заводке нет, заводится с автозапуска с первого раза. тебе письмом отправить конденсатор?
отправка в регионы
Оффлайн mac
  • Карма: 19
« Ответ #336 : 22 Ноября 2014, 06:27:04 »
а я перепаял. номиналом - что и у тебя. где-то в другом месте неисправность у меня.
Оффлайн FerganeC
« Ответ #337 : 22 Ноября 2014, 10:25:10 »
такой вопрос + с дпкв какого цвета и - какого цвета
хочу у себя перепроверить а то может неправильно подключил
Святогор Renault
Оффлайн dex
« Ответ #338 : 22 Ноября 2014, 10:47:18 »
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн FKS
« Ответ #339 : 22 Ноября 2014, 16:14:27 »
Почтой? 😲 Аль на эл. ящик?  🤔
При неправильном подключении мотор будет заводится и тут же глохнуть.
