Автор Тема: Газированный рено  (Прочитано 137727 раз)
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
Re: Газированный рено
« Ответ #340 : 22 Ноября 2014, 16:23:11 »
Почтой? 😲 Аль на эл. ящик?  🤔При неправильном подключении мотор будет заводится и тут же глохнуть.
Почтой, положу его в письмо
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн А.Сергеевич
« Ответ #341 : 22 Ноября 2014, 22:17:14 »
Эту проблему уже решили, перепаять конденсатор и все
Вечер добрый всем! У моего тоже затык иногда бывает! Что, куда надо припаять? Где узнать?
Отправлено с моего IQ446
214122 УЗАМ-3317 1.7л => F3R и т.д.
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #342 : 22 Ноября 2014, 22:18:50 »
у меня узнать))))
отправка в регионы
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #343 : 22 Ноября 2014, 22:22:29 »
чтобы не паять и исключить влияние вариатора запуск можно сделать так
https://60-2.ru/forum/viewtopic.php?p=17400#p17400
отправка в регионы
Оффлайн FKS
« Ответ #344 : 23 Ноября 2014, 12:14:04 »
Спасибо конечн, но достачно будет сказать тип конденсатора и номинал.  😀
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #345 : 23 Ноября 2014, 12:37:18 »
собери с реле, конденсатор щас поищу.
отправка в регионы
Оффлайн FKS
« Ответ #346 : 23 Ноября 2014, 14:34:00 »
Схемка конечно интересная и довольно любопытная. Но как-то нет желания с ней возится в холод с дубовыми проводами. Да и на ГБО я сейчас не езжу.
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #347 : 23 Ноября 2014, 20:12:26 »
https://60-2.ru/forum/viewtopic.php?p=16739#p16739
Номинал - 4.7 нанофарад
отправка в регионы
Оффлайн FerganeC
« Ответ #348 : 23 Ноября 2014, 20:26:44 »
пока  поисках и устранения проблем в работе  машины вариатор был снят с москвича и установлен на рено лагуна
без вариатора проехал примерно 2-2.5 тысячи км.вчера только установил вариатор угол опережения стоял 9 градусов  по ошушениям стала резвее особенно на низах только одно но при езде когда даешь чутка газа есть дерганье. решил поиграть с углами установил 6 градусов все проблемы с дерганьем пропали и вроде едет хорошо чсерез километров 5 решил угол сделать 7 градусов дерганья появились но меньше чем на 9 градусах как кажется но прыти стало как будто еще больше. так что оставлю пока на 7 градусах а там дальше посмотрим
Святогор Renault
Оффлайн dex
« Ответ #349 : 23 Ноября 2014, 20:37:03 »
лучше померять секундомером, а то после мойки тоже кажется, что машина лучше едет )
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн FerganeC
« Ответ #350 : 23 Ноября 2014, 20:38:37 »
тоже верно
Святогор Renault
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #351 : 23 Ноября 2014, 20:38:57 »
так и хочешь доказать что вариатор бесполезен 😁
отправка в регионы
Оффлайн dex
« Ответ #352 : 23 Ноября 2014, 20:55:00 »
 😆 толк от него в любом случае должен быть. и пусть даже если не в динамике, то хотя бы в температуре выхлопа и ресурсе клапанов - уже стоит оно того
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн FerganeC
« Ответ #353 : 23 Ноября 2014, 20:57:02 »
золотые слова  Юрий Венедиктович )
Святогор Renault
« Ответ #354 : 23 Ноября 2014, 23:49:05 »
Не уверен, что вариатор как-то особо уменьшит нагрузку на клапана. Во всяком случае, чтобы сделать это явно заметным. В среднем подмечено - ресурс выпускных рено на ГБО примерно 100тыщ. И это очень не слабо! И то, клапана не прогарают - образуются только первые раковины на тарелке, которые снижают компрессию. Думаю, еще тыщ 30 оно накатает до капитального прогара.
Хотя тема и начиналась с того, что газ для рено вреден, на деле не так уж плохо. Однако, если исходить из бензиновой эксплуатации - ресурс на газу в 2 раза меньше. Что в общем-то сходится с практикой практически на всех моторах.
Конкретно о ресурсе с вариатором никто не заморачивался (а таких не мало на разных марках), потому статистика очень туманна.
Оффлайн dex
« Ответ #355 : 24 Ноября 2014, 11:31:12 »
как это не уверен? с вариатором температура выхлопа меньше... говорят даже меньше чем на бензине. как они сгорят на газу? ну в самом деле, не смазывает же бензин клапана
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #356 : 24 Ноября 2014, 12:09:08 »
Говорить можно что угодно... На газе температура по-умолчанию выше - вследствие более длительной фазы горения в первую очередь. Сдвигом угла она уменьшается лишь частично. У бенза более короткая характеристика горения - все двс по фазам под нее и рассчитаны.
Я снимал уже 2 головы после работы на газе (4-е поколение) с пробегом примерно 70-80 тыщ. Везде одна картина - КС совершенно чистые, свечи тоже, впуск тоже. И только выпуск покрыт бело-рыжим высокотемпературным нагаром - прочностью как камень - даже болгарин его не берет. Достается им по-полной. На бензе тоже налет на выпуске, но более рыхлый и легко сдираемый.
« Последнее редактирование: 24 Ноября 2014, 12:13:37 от Geyf »
Оффлайн dex
« Ответ #357 : 24 Ноября 2014, 12:37:31 »
сейчас точно не вспомню, где проводили замеры, но вроде на кархелпе это было, вешали термопару на выпуск, на газу с вариатором показал меньшую температуру, чем на бензине
у меня вот на бензине нагар на выпускных был именно бело-рыжего цвета и очень твердый. только наждак брал, хотя были клапана и с темным нагаром, который рыхлее. на выпускных вроде рыжий, а на впускных черный
чтобы расставить точки, можно просто провести несложные замеры и на F3R
« Последнее редактирование: 24 Ноября 2014, 12:41:37 от dex »
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #358 : 24 Ноября 2014, 13:01:57 »
ХЗ - Чисто физически - представь, клапан закрывается, а горение еще идет. Он отсекает не газы, а пламя - отсюда больший нагрев. Вариатор это полностью не решает - фазы надо менять. А по уму еще и выпуск делать более высокотемпературный по стали. Впуску ниче не будет - он закрыт в максимуме давления и выхлопа...
Когда рассказывают байки, что некая газовая Газель прошла без ремонта 200тыщ - это смешно слушать. На форуме газелистов честно устаканилась цифра 50 - и считается нормой. Так что рено на этот счет более чем молодец. И лучшего вряд ли добьешься.
Оффлайн dex
« Ответ #359 : 24 Ноября 2014, 13:24:19 »
ну можно же сдвинуть угол раньше настолько, чтобы газ успевал догореть. кроме того, есть распространенный график, что УОЗ на газу уменьшается с ростом оборотов, вопреки казалось бы логике. значит и газ быстрее начинает сгорать и уже не нужно так задирать УОЗ
вот и у меня дядя на газели уже более 200тыщ проехал и все без ремонта. вряд ли врет
на газелях то проще, там двухрежимную прошивку сделали вперед
f3r 4wd гбо-4
