Автор Тема: Газированный рено  (Прочитано 137711 раз)
Оффлайн pesego
  • пытаюсь довести СВР до ума
Re: Газированный рено
« Ответ #420 : 10 Декабря 2014, 17:19:24 »
а 92 бензин почем?
  • Святогор 1998 F3R
Оффлайн FKS
« Ответ #421 : 10 Декабря 2014, 19:17:32 »
И так..вопрос на засыпку. Какие форсы предпочтительнее из бюджетных: OMVL Reg Fast те, что синие, которые неремонтопригодные или же Валтек 30, которые ремонтопригодны?
« Последнее редактирование: 10 Декабря 2014, 20:41:36 от FKS »
Оффлайн FerganeC
« Ответ #422 : 11 Декабря 2014, 09:48:48 »
на 2 машинах стоят ОМЛВ  и за того что удобно было монтировать
на реногоре диджитроник форсы  ремонто пригодные
Святогор Renault
Оффлайн FKS
« Ответ #423 : 11 Декабря 2014, 18:13:46 »
Диджитроник у меня сейчас стоят. Но я их хорошенько под убил  🤐 терь вряд ли подлежат ремонту.  😀
« Последнее редактирование: 11 Декабря 2014, 20:51:10 от FKS »
Оффлайн dex
« Ответ #424 : 11 Декабря 2014, 19:41:09 »
бери форсунки под свой монтаж, чтоб раком не стояли
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн dex
« Ответ #425 : 12 Декабря 2014, 12:57:27 »
Geyf, ну что там с вариатором?
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #426 : 12 Декабря 2014, 14:13:34 »
Времени нет. В выхи попробуем.
Оффлайн De Tim
« Ответ #427 : 12 Декабря 2014, 17:07:04 »
ребята вот такой б/у комплект за 14тр нормально или лучше попроще-дешевле посмотреть?
"brc genius 1200Ю форсунки brs y90 оранжевые,балон обычный красный 60 литров , комплект до 160л.с Sequent24"
  • АЗЛК-214122(фиолетовый) 1.7-ГБО ; АЗЛК-214145(белый) 2.0i, АЗЛК-2901(построй свою мечту) +к нему двс2.0i в зелёном кузове :)
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #428 : 12 Декабря 2014, 17:15:44 »
а не проще подкапотный комплект новый купить?
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн dex
« Ответ #429 : 12 Декабря 2014, 17:20:43 »
ты уверен, что тебе баллон в багажник нужен? бери тороидальный баллон вместо запаски. он стоит 1-2 рубля
б/у оборудование тоже брать не с руки. откуда ты знаешь как оно работает. мозгам то ничего не будет, а датчики, форсунки и редуктор можно будет в ведро выкинуть, а они недешевые.
кроме того к BRC вроде ключ нужен, чтобы самому мозги настраивать
такие деньги, что просят  - это дорого. 7 тыщ вместе с  баллоном красная цена б/у ГБО-4
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн FKS
« Ответ #430 : 12 Декабря 2014, 17:55:43 »
И какой же заявлеемый пробег комплекта?
« Ответ #431 : 12 Декабря 2014, 20:39:25 »
+1. Был случай, брали б/у оборудование. Как раз мозг глючил - самоотключался. Новый 3500. Экономии ноль. Ловато вроде было.
Оффлайн dex
« Ответ #432 : 13 Декабря 2014, 00:24:32 »
вот в инете нашел
Теперь про измерения.
 Удалось немного уловить закономерность изменения температуры выхлопа от УОЗа.
 90км/ч
 0 градусов 472-480С
 +4 градуса 470-475С
 +7 градусов 460-465С
 +10 градусов 458-462С
 Изменения практически на уровне погрешности измерения, поэтому проверял по 2 раза, и в любом случае потом перемеряю еще раз, но пока вроде все результаты стыкуется.
 Одно могу сказать точно - изменения есть, причем чем больше УОЗ, тем колебания температуры меньше и ниже температура на выпуске.
 И главный вывод: если ездить на 90км/ч без вариатора, то это будет точно не хуже, чем на 120км/ч с вариатором
https://lacetti-club.ru/vb_forum/showthread.php?p=1053906740#post1053906740
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2014, 00:26:44 от dex »
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #433 : 13 Декабря 2014, 00:44:24 »
вот в инете нашелhttp://lacetti-club.ru/vb_forum/showthread.php?p=1053906740#post1053906740
Про темперу выхлопа от УОЗа уже NN_52 поведал, что падает с вариатором. Меряли на Субару. Это все равно пока не доказывает меньшее влияние на выпускные. Просто смесь сгорает вовремя - в выхлоп не вылетает.
Я вот тоже нашел:
"не читайте советских газет . седла выпускные изнашиваются не из за температуры . а из за отсутствия а газе различных примесей которые выполняют роль смазки в паре клапан седло . об этом четко прописанно у колбеншмита . теплотворная способность газа меньше чем бензина -отсюда меньшая мощность при работе на газовом топливе . экономия по деньгам при работе на газе 30 40 процентов . поршневая група на газовом топливе живет дольше (отсутствие детонации и смывания масла топливом со стенок цилиндра ) время горения газа больше чем у бензина - зажигание должно быть раньше (вот вам снижение температуры ) выпускные клапаны перегреть на позднем зажигание и на любом бензине можно . вывод - покупаем газовое оборудование 4го поколения .вариатор зажигания . систему смазки клапанов . пилим голову минимум на 2 мм выпускные седла можно для полноты картины поменять на колбеншитовские преднозначенные для работы на газе . собираем все в кучу и начинаем ждать когда вся эта красота окупится . окупится только при пробеге больше 20000 в год меньше вся эта бодяга не имеет смысла . пол европы на газе ездит и мозг как вы господа не парит просто читают инструкцию и соблюдают ее."
https://www.ab-engine.ru/phpbb/viewtopic.php?f=2&t=5827&start=30#p47008
Но что-то в каталогах колбеншмита ничего подобного не нашел...
Оффлайн dex
« Ответ #434 : 13 Декабря 2014, 01:03:48 »
то, что на бедной газовой смеси седла садятся и клапана горят - это факт. я так не один раз клапана менял на реномоторе. и смазка тут не при чем, поскольку на нормальной смеси, седла так не садятся
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #435 : 13 Декабря 2014, 01:07:23 »
Смазка - это вообще бред. Нет такого у колбена - каталоги как раз изучал по случаю.
Оффлайн алекsей
« Ответ #436 : 13 Декабря 2014, 10:14:26 »
... на бедной газовой смеси седла садятся и клапана горят - это факт. ... на нормальной смеси, седла не садятся
Вот ключевые слова!
Оффлайн v_caspian
« Ответ #437 : 13 Декабря 2014, 10:36:57 »
Форсунки HANA, система Digitronic, на оборудовании не экономил. В Москве газ сейчас от 19-50 до 20-50, так что 800 руб (40 лит.) хватает у меня только на 280 - 300 км.
Если по пробкам- это нормально. Для свободного городского режима (ночь) это дофига.
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Оффлайн dex
« Ответ #438 : 13 Декабря 2014, 16:15:48 »
13л газа в городе это разве дофига?
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #439 : 13 Декабря 2014, 20:07:01 »
13л нормальный городской расход
отправка в регионы
