Автор Тема: Тормоза 3110 (вопрос)?  (Прочитано 72777 раз)
Оффлайн SG2305
  • Карма: -1
Re: Тормоза 3110 (вопрос)?
« Ответ #260 : 07 Декабря 2013, 00:28:14 »
импортное-не значит 100процентов лучше!левака много однако!
  • АЗЛК2141
Оффлайн RockMANN
« Ответ #261 : 07 Декабря 2013, 15:03:23 »
балаково думаю норм будет
Оффлайн RockMANN
« Ответ #262 : 11 Декабря 2013, 23:00:50 »
сегодня взял в железяке шланги ДЗТА для уаза, сказали по резьбе аналогичные нивским, длина 650мм, в общем комплект готов, теперь надо ставить, и еще вопрос: какая резьба в сигнальном устройстве? Какими болтами там лишние дырки заглушить🤯
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #263 : 11 Декабря 2013, 23:17:02 »
М10х1,25
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн RockMANN
« Ответ #264 : 12 Декабря 2013, 00:42:46 »
Спасибо
« Ответ #265 : 04 Марта 2014, 13:23:13 »
Приобрел волгосуппорта,скобы пересверленны под 256й диск.Куплены диски,шланги,колодки,ТЖ.Все готово к установке.Т.к пока не располагаю местом для инсталла(гараж занесен снегом по крышу,подъезда нет,плюс там второй 2141 и мот),спрашиваю дабы не занять надолго место у товарищей.сделать максимально быстро без ляпов.Собсно вопрос:при подключении,выкидываю сигнальное,ставлю тройник,передние подключаю к ближнему выводу ГТЦ к ВУ,лишние трубки выкидываю.Что-то мелькало в теме про тройник,который на домике рычага,с ним что делать?Ещё вопрос про тормозные щитки и шаровые,их надо будет пилить?Шаровые Ас-метал.
Авто 214145.98г.в,с лукасом
« Ответ #266 : 04 Марта 2014, 14:41:05 »
  • Модератор раздела
« Ответ #267 : 04 Марта 2014, 14:55:24 »
Добавлю со своей колокольни. Щитки я вообще не снимал - немножко подбил молотком выштамповку у ступицы и вогнул вовнутрь саму окружность, чтобы диск не задевали - и забыл про них. Диск поставишь - все увидишь - где там что задевает. Только если щиток ржавый, то может сломаться от выгибания... Шаровые ас-метал, вроде такие же маленькие как ФАД - задевать за щиток не должны. ФАД не задевает, т.е. щиток пилить не надо.
Трубопроводы тупо заменил на новые медные, тройники поставил там, где мне нужно - так меньше гемора.
ЗЫ. Если на скобе волгосуппорта болгарином убрать пару мм металла - на приливе под направляющюю - налезет родной штамп 41.
« Ответ #268 : 04 Марта 2014, 15:01:41 »
А со ступицей нужно что-либо делать?
« Ответ #269 : 04 Марта 2014, 15:04:03 »
я ссылку для самого себя кидал выше? Куда еще подробнее ?
Можно еще поменять подшипник, если он устал, в принципе всё делается по желанию.
« Ответ #270 : 04 Марта 2014, 15:05:11 »
Читал,в теме тоже спросил.Жаль ступицы снимать,стоят свежие SKF
  • Модератор раздела
« Ответ #271 : 04 Марта 2014, 15:09:04 »
Ступицу точишь на скорости при заведенном движке - снять 1мм по окружности. Ауди-диск имеет выштамповку внутри - посмотри, увидишь. Только не усердствуй - болтаться на ступице особо не должен.
Ступицу снимать если подшипник менять.
« Ответ #272 : 04 Марта 2014, 15:47:24 »
1мм  много! там достаточно снять 0,5мм у меня машин разобран был, пробовал болгарой крутить ступицу и сточить напильником....АГА...выкинул напильник запоротый в общем... надо ставить на скорость и вращающуюся ступицу точить болгарой, без фанатизма!!! И только в том случае когда руки с нормальных мест растут и под болгарку заточены!!! в противном случае снимаем кулак и тащим это всё к токарю.
  • Модератор раздела
« Ответ #273 : 04 Марта 2014, 16:11:33 »
Согласен. Наверно да, 1мм много. И конечно болгарином - напильником там делать нечего. Я раз пять точил - раз пять диск примерял. Пока плотной посадки не добился. Но дело в том, что токаря там особо не нужно. Вращающееся на высокой передаче колесо создает подобие станка + болгарка. Хоть и грубого, но чуть заметный люфт диска на ступице (не как г в проруби конечно) ни на что не повлияет. У мну одна сторона вышла с люфтом, но и на максимальных биений не было. Если бы это был барабан, то да - при не точной центровке было б яйцо при торможении.
ЗЫ. На всякий случай: машину конечно надо как следует закрепить на подставках, а не на домкрате! Я еще под рычаг снизу опору ставил - для меньшего напряга шруса и его вылета из кпп. Короче, создать условия для точной, спокойной работы.
« Последнее редактирование: 04 Марта 2014, 16:23:31 от Geyf »
« Ответ #274 : 04 Марта 2014, 16:18:38 »
у меня просто токарь на тот момент уже был проверенный, машина под *опой и ступицы не на авто ( и перед и зад) как и диски, тупо отвёз токарю, объяснил что надо, он за пол дня и небольшое вознаграждение сделал мне всё по фен-шую)))
Оффлайн RockMANN
« Ответ #275 : 07 Марта 2014, 18:03:40 »
Суппорт от уаза патриота 2-х поршневой. Кто что об этом думает🤯 Правда они идут под диски 294мм))
« Последнее редактирование: 07 Марта 2014, 18:31:48 от RockMANN »
  • Модератор раздела
« Ответ #276 : 07 Марта 2014, 19:36:25 »
Весят небось как вся морда москвича...
Оффлайн Рома
« Ответ #277 : 08 Марта 2014, 12:04:48 »
Не то слово 😝
Возникает вопрос-почему они? Потому что большие? Так смысл от них? Наш тяжеленный суппорт, который работает кое- как. Не проще купить на разборе ино суппорта и поставить их. Они легче и в разы эффективнее. Раз уж вас волговские не устраивают. Хотя у волговских запас "производительности" еще огого какой. Это из серии-дурная бошка рукам покоя не дает 😆 уж извините)
AZLK 214145
« Ответ #278 : 08 Марта 2014, 12:12:50 »
Вес, кг: 8
https://www.avtoall.ru/support_uaz_3160_hanter_patriot_levyiy_sb_oao_uaz-076200/
  • Модератор раздела
« Ответ #279 : 08 Марта 2014, 12:38:14 »
Для сравнения, вес волгосуппорта 5кг. Вес суппорта таз-ПП - 3.2кг. Сколько наш - не помню. Наверно не больше 3.5-4.
