Автор Тема: Тормоза 3110 (вопрос)?  (Прочитано 72776 раз)
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
Re: Тормоза 3110 (вопрос)?
« Ответ #280 : 12 Марта 2014, 11:03:34 »
такие неподрессоренные массы только на уазике и таскать...  😲i:      8кг  😲i: 😝    4х поршневой суппорт с 334мм диском можно почти в такой вес уложить    😲i: 😲i: 😲i:
« Ответ #281 : 16 Мая 2014, 15:06:37 »
Внесу свои 5 копеек про установку ПВТ на Св.После демонтажа старых механизмов и дисков,примеряем ауди-диск.Пришлось подточить ступицу до диаметра 131мм.Диск сел плотно.Дальше никаких проблем,при условии,что скобы правильно пересверленны.Щитки защитные не пилил,перевернул лишь обратно стороной(шаровые Ас-метал).Вместо сигнального поставил латунные тройники.Ненужные трубки выкинул.Отверстия в тройниках глушил подходящим болтом М10Х1.25.Болты крепления скобы к кулаку использовал не Вазовские,обычные болты каленые М10х1.25,под 19й ключ.От чего болты не подскажу.Увидел подходящие и поставил их.При установке цилиндров обращать внимание на то,чтобы штуцер прокачки был вверху.
Оффлайн fen
« Ответ #282 : 10 Июня 2014, 21:48:18 »
Всем привет. Не пойму как сверлить скобу: размер 124 мм брать примерно по центру скобы? Не хватает размера от края скобы в горизонтальной плоскости.
  • 2141 УЗАМ 1,7; БСЗ; 248 голова, 1991 г. вакум 2110, ГТЦ 2108, субару опоры стоек, сцепление ЛУК, подрулевые Шнива и много фенокса) ---} СВАП F3R, выхлоп полностью нержавейка.
Чем дальше, тем слаще речь...
« Ответ #283 : 11 Июня 2014, 10:21:21 »
Что бы она потом ПРиМЕРНО не налезла...вы же не ребенку поделку мастерите! С тормозами никаких примерно, есть же чертежи в статьях, распечатайте и отдайте токарю,он сам все сделает как надо!главное нужные размеры указать, а то придется искать другие колесные и тормозные диски.))) с телефона ссылку на статьи не могу кинуть, доеду до работы-скину
  • Модератор раздела
« Ответ #284 : 11 Июня 2014, 12:55:46 »
Статьи и токари - это хорошо. Только чертеж в статье так и не исправили. Конкретно для 256 диска надо делать так:
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=47240.msg929054#msg929054
А это сама статья:
https://azlk-team.ru/articles/tuning/tormoza/
В итоге, в статье говорится про установку 256 диска ауди, а размеры даны под 280-й  😝 И пока пол форума не перелопатишь, об этой ошибке не узнаешь...
« Последнее редактирование: 11 Июня 2014, 19:13:10 от Geyf »
« Ответ #285 : 11 Июня 2014, 13:38:01 »
у меня в теме про лошадь белую, есть упоминание на косяк в статье(https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=62273.msg1333852#msg1333852), там вроде резьба неверно указана...)))) а в статье вроде как всё верно, для 256 - 124 мм надо
а вот тут если с самого начала почитать внимательно, всё разжевано :
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=47240.0
но это же надо читать!Проще спросить и на блюдечке получить ответ.... 🤦‍♂️
  • Модератор раздела
« Ответ #286 : 11 Июня 2014, 17:03:23 »
В статье именно "вроде как" и не верно. И на этом люди уже обожглись - те, которые делают не спрашивая. Потом вынуждены удивляться и спрашивать...
Статья - это база, сумма знаний форума. Логично двигаться по ней - на любом форуме мы сначала лезем в такую базу...
Должно быть четко 256=124 или 280=130. И тогда бы вопросов не было.
Сам, когда себе делал и стал замерять - с трудом поверил, что ошибка в профессиональном чертеже. Думал, скобы какие-то левые взял...
Оффлайн fen
« Ответ #287 : 11 Июня 2014, 17:46:27 »
Ребятушки, у меня руки из правильного места. И размеры "24 мм" и "124 мм" я понял что это для 256 диска, который я буду ставить. Вот только на чертеже не хватает одного вынесенного размера (для удобства, сам строитель по образованию)
как говорится: считай сам...А так хотелось на блюдечке, несмотря на прочтенные 15 стр этой темы... 👏
« Ответ #288 : 11 Июня 2014, 17:51:36 »
он тут не нужен.
всё соответствует всем правилам черчения. (сам инженер-технолог, в прошлом конструктор)
« Ответ #289 : 11 Июня 2014, 18:12:48 »
Да,по двум данным размерам не ошибешься
« Ответ #290 : 11 Июня 2014, 18:23:29 »
он тут не нужен.
+ мульён, хотя образование средне-специальное  😝
« Ответ #291 : 11 Июня 2014, 19:07:20 »
да,  не нужен он. если поставить то технологи изматерятся все, поскольку придется отталкиваться от края,  а так нужно только соблюсти симметрию.
  • Модератор раздела
« Ответ #292 : 11 Июня 2014, 19:28:13 »
Скорее всего fen имеет в виду допустимый сдвиг этого основного размера к краю скобы. И здесь он не так уж не прав в желании знать - что сдвиг скобы от симметрии вызовет перекос суппорта.
Здесь все просто и ясно - не надо ничего изобретать, следуй чертежу и соблюдай симметрию между отверстиями, а не по краю.
Оффлайн fen
« Ответ #293 : 11 Июня 2014, 20:34:51 »
бинго, ответ на мой вопрос  👏
« Ответ #294 : 11 Июня 2014, 20:39:20 »
ответ на твой вопрос на чертеже - плюс минус 0.1 мм
P.S.
задавать размер от наружной необработанной поверхности - по крайней мере неразумно.
Оффлайн izh
« Ответ #295 : 07 Июля 2014, 12:56:03 »
Что бы не плодить тем спрошу сдесь. Установил на перед супорта 3110 и 15 вентилируемый диск , резину 195 55 р15 , диск литой . Вопрос в слудующем , автомобиль сильно потерял в разгоне и динамике , на 3 передаче отсечка на 100 км,ч , максималки удалось достигнуть лиш в 143.9 км ч (по навигатору) . С чем это связано ? тяжело проворачивать 195 резину или тяжело раскучивать 15 вентилируемый диск ? ( не взвешивал , но по ошушениям намного тяжелее стока )
  • 23352 233500 21412 214122
« Ответ #296 : 07 Июля 2014, 13:01:52 »
Cкорей дело в тяжелом литье..
Оффлайн izh
« Ответ #297 : 07 Июля 2014, 13:07:12 »
Вес диска 7.6 кг . Это много для него?
  • Модератор раздела
« Ответ #298 : 07 Июля 2014, 13:38:18 »
На R15 надо хотя бы ставить пару 4.22. Вес шины+диск в сумме больше чем на 14. Плюс пятно контакта широкое 195 - туда же...
Все факторы в сумме дают потерю динамики.
Оффлайн izh
« Ответ #299 : 07 Июля 2014, 14:02:27 »
Сейчас установлена 4.1 . Неужели будет большая разница с 4.22?
