Автор Тема: Тормоза 3110 (вопрос)?  (Прочитано 72781 раз)
Re: Тормоза 3110 (вопрос)?
« Ответ #300 : 07 Июля 2014, 14:27:50 »
Ну хз,  у меня волготормоза,  и 15' диски железные с железными проставками и резина 195*65, разница в динамике с 14' 185*65 может и есть,  но я быстро привык.  Наоборот с такими колесьями стало прияитнее ездить,  особенно по трассе. Я особо не гоняю,  быстрее 140 не разгоняюсь,  но и на 140 запас тяги огромный хоть на 4-й хоть на 5-й.  У меня гп 3,9 и хотел было одно время 4,22 впендюрить, но передумал,  ибо на 110 показывает 2500 об/мин и мотора почти не слышно.
« Последнее редактирование: 07 Июля 2014, 14:31:18 от green_weevil »
  • Модератор раздела
« Ответ #301 : 07 Июля 2014, 15:52:21 »
С большим диаметром колес действительно комфортнее, но динамика теряется. Конечно, не значит что стал черепахой - дело в приемистости, в подхвате - все плавнее и спокойнее - привыкнуть можно. 4.1 от 4.22 на больших колесах, как ни странно ощущается. И на трассе максималка хорошо теряется. 3.9 для трассы хорошо, но в загруженном городе не очень. В общем идеала нет. Оптимально 4.1 - привыкать или возвращаться к 14. Это еще лето, вот зима на 15/195 - это труба...
Да, и основное даже не вес и диаметр, а широкое пятно контакта - тормозить на нем хорошо, но не разгоняться...
Если спустить наполовину 14-е колеса и попробовать погонять - будет тот же эффект.
« Последнее редактирование: 07 Июля 2014, 15:56:46 от Geyf »
« Ответ #302 : 07 Июля 2014, 16:59:25 »
Сейчас установлена 4.1 . Неужели будет большая разница с 4.22?
На 14-ых колёсах, на литье -  чувствуется разница между 4,1 и 4,22 - менял у себя КПП специально, тоже СВР
Оффлайн izh
« Ответ #303 : 07 Июля 2014, 17:17:02 »
К 14 колесам возврашятся не буду , ибо тормоза 15 . Менять гп из за этого тоже не хочется , накладно , да и не известно каков результат. Придется превыкать . Знал бы что такой результат будет не стал бы даже связываться , динамика и максималка упали , а тормоза едвали лутше стока.
  • 23352 233500 21412 214122
Оффлайн LR 22
« Ответ #304 : 07 Июля 2014, 19:00:04 »
дайте ссылку пожалуйста на крупный чертеж, чтобы распечатать. А шайбы нужны дистанционные, просто не все их ставят? И что исправлять в чертеже? Резьбу с 1,75 на 1,25?
  • Модератор раздела
« Ответ #305 : 07 Июля 2014, 19:45:07 »
Ряды в нашей кпп и для 14 подобраны, мягко говоря, не идеально. А для 15 - тем более.
« Ответ #306 : 07 Июля 2014, 21:03:41 »
А зачем меняли?  Обычно меняют ради вентилей и/или когда родные раздолбаются. Также для заметного увеличения мощей мормозов ставят 280 диск.
« Ответ #307 : 07 Июля 2014, 21:08:45 »
А что не так с нашей КПП?  Я слышал что вазовскому двиглу она не сильно нравится,  а с рено как то фиолетово.
  • Модератор раздела
« Ответ #308 : 07 Июля 2014, 22:16:24 »
Да вот не особо фиолетово. Могло быть лучше гораздо.
Оффлайн izh
« Ответ #309 : 07 Июля 2014, 22:19:45 »
Поставил вентеля 280 диск и волго суппорт , ну и диски 15 соответственно. Только что то увеличения мощности тормозов особо не ошутил , думаю колодки еще не приработались.
« Ответ #310 : 08 Июля 2014, 05:52:04 »
Я всю прелесть волготормозов ощутил километров через 500
« Ответ #311 : 08 Июля 2014, 06:37:31 »
Поставил вентеля 280 диск и волго суппорт , ну и диски 15 соответственно. Только что то увеличения мощности тормозов осонбо не ошутил , думаю колодки еще не приработались.
Тормоза будут  🤗 даже если немного зад не настроен или там хотя бы немного воздуха.  Я недавно колодки задние менял и зтц хапнули чуть-чуть воздуха,  так тормозов почти не было 😝.
Оффлайн LR 22
« Ответ #312 : 08 Июля 2014, 06:53:42 »
« Ответ #313 : 08 Июля 2014, 07:28:07 »
Какой диск нужен,  256 или 280? От выбора диска зависит размер расположения отверстий.
Исправление резьбы - по желанию,  сток болты 1,75 и ничего не отворачивается,  НО считается что 1,25 надежнее, в этом случае придется покупать болты от ваза.
И вообще читаем вот этот пост https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=47240.msg1468867#msg1468867
По шайбам - это уже в конце самом видно будет,  у меня без шайб получилось.
« Последнее редактирование: 08 Июля 2014, 07:37:26 от green_weevil »
Оффлайн LR 22
« Ответ #314 : 08 Июля 2014, 19:51:36 »
диски 280. У тебя какой конфиг что без шайб встало? Какие диски?
« Ответ #315 : 08 Июля 2014, 20:32:41 »
256-е, от ауди 80, заказывал недорогие https://www.autodoc.ru/Web/part/roadhouse/165/art/617710
Оффлайн izh
« Ответ #316 : 08 Июля 2014, 20:56:00 »
Сегодня проехал 300 км , видимо колодки притерлись , тормоза заработали как надо  👍 Теперь ошушение что задних вобше нет.
Оффлайн Smat
« Ответ #317 : 25 Июля 2014, 13:17:12 »
Добрый день!
Потекли родные суппорта, лежат комплекты волгосуппортов, установлен Лукас 4х сосковый и подключен как штатный (см рисунок)
Разжуйте пожалуйста какие контура глушить или закольцевывать (видел где-то писали)🤯
Есть ли готовое решение (болтик) в случае если глушить?
Я уже проверял поставил волгосуппорт, но разобрал и поставил стандарт, т.к. не разобрался что глушить или закольцевывать )))
В принципе готов избавиться от сигнального. Подскажите может кто прям нарисует  😝 😝 😝
« Последнее редактирование: 25 Июля 2014, 20:42:41 от Михаил »
  • М2141 / Зеркала E34 / Полусубароподвеска / F3R / Глаза боятся, руки делают / http://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,55442.0.html
« Ответ #318 : 25 Июля 2014, 14:29:11 »
2 первых соска на передние суппорта, 2 задних соска на задние.
« Ответ #319 : 25 Июля 2014, 14:33:25 »
« Последнее редактирование: 25 Июля 2014, 14:37:43 от green_weevil »
