Автор Тема: Тормоза 3110 (вопрос)?  (Прочитано 72780 раз)
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
Re: Тормоза 3110 (вопрос)?
« Ответ #340 : 18 Августа 2014, 19:39:08 »
колдун тазовый, новый) ему буквально 2 дня, я понимаю, что это не показатель))
думаю, что большой ход педали изза самих суппортов(  при нажатии на педаль тормоза, они не хило так двигаются.. суппорт очень легко елозиет в скобе. такое ощущение, что это как то не прально
при установке ПВТ и ЗДТ   заметен некий увеличенный свободный ход,  но не до пола явно ))  если есть  какие-то несоосности   в сочетании скоба-кулак (при изготовлении скоб на коленке) ,  тогда  будет опять увеличиваться ход на выравнивание плоскостей, т.к. колодка будет дальше от диска отходить, чем надо было бы при параллельном исполнении, следовательно всё это нужно будет компенсировать лишних ходом поршня и как следствие на педали это сильно отражается!
как минимум тебе нужно прикатывать и прикатывать ещё, это не тоже самое  что на стоке колодки поменял и сразу почти заработало.
альтернатива колдуну - с нэксии приблуды?
нет,  барахло всё это!      механический регулятор  (вилвуд и т.п.)  ,   у меня лично  вообще  колдун выключен из системы и всё работает  100500 лет, ни по какому льду не крутит , как это происходит у "профессионалов своего дела" тут...
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #341 : 18 Августа 2014, 19:44:40 »
ну тогда жду новые колодки и жду притирки)
яб не сказал, что прям в полу, но мне не приятно.. я искренне завидую тем,у кого прям чуть ногой докоснулся и уже срабатывает.. думал тут будет так же(
у меня скоба со всей силы притянута к кулаку.. те плоскости я не трогал ваще..  ну и соответсвенно, с чего бы им терять соосность... хотя качество обработки деталей у ГАЗа... лан, посмотрим
[Япона мать]
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #342 : 18 Августа 2014, 20:16:02 »
на сток ву+гтц лукас так не будет,  для этого следующий этап колхозинга -  ву+гтц  бошЭ  от казель-бизнес,  вот на нём будет так.
если резьба нарезана перпендикулярно плоскости скобы,  то всё норм.  если  есть отклонения ( а когда не на станке сверлились скобы то они будут  и вполне немалые могут быть)  то скоба  не будет  чОтко по плоскости лежать
« Ответ #343 : 18 Августа 2014, 20:35:00 »
... я искренне завидую тем,у кого прям чуть ногой докоснулся и уже срабатывает.. думал тут будет так же(...
есть тема про такие тормоза.
Вольво суппорт
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #344 : 18 Августа 2014, 20:41:09 »
Вольво суппорт
так у меня такие и лежат.. а еще 4ех поршневые вольвы лежат.. 4ех поршневые мне в принципе не нравятся как сделаны( там нет плавающей скобы, дырки плохо расположены)
а в таких.. толи скоба какая то другая, толи еще че, но там нет возможности хорошо сделать дырки у меня на даче на коленке(
да и диск тормозной нужен какой то другой
[Япона мать]
« Ответ #345 : 18 Августа 2014, 20:46:52 »
нихчего не понял.
комплект вполне работоспособен. тормоза на порядок лучше всех известных комбинаций. волгосуппорта вообще ни в какое сравнение не идут.
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #346 : 18 Августа 2014, 20:50:39 »
лукас, плюс вольво?
или ГТЦ+ВУ другие?
[Япона мать]
« Ответ #347 : 18 Августа 2014, 21:01:22 »
лукас, плюс вольво?
или ГТЦ+ВУ другие?
лукас + вольво.
пожалуй самое лучшее решение. на мой взгляд.
не гремит. не болтается.
тормозит практически идеально (проверял на стенде. разности лево\право практически нет. какие то единицы)
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #348 : 18 Августа 2014, 21:03:57 »
а диск тормозной какой?
280?
или все таки 256? есть номер? в статье как то не видно..
[Япона мать]
« Ответ #349 : 18 Августа 2014, 21:06:22 »
280?
256.
номер не помню. давно было. надо смотреть в гараже. если коробка осталась. ну или на самом диске.
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #350 : 18 Августа 2014, 21:31:22 »
256.
я наверное предполагаю что за диск..
я очень не хочу проставок спереди... 😯
[Япона мать]
« Ответ #351 : 18 Августа 2014, 21:33:22 »
проставок?
каких?
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #352 : 18 Августа 2014, 21:34:49 »
ну вот тут на фото... 5мм требуют..
[Япона мать]
« Ответ #353 : 18 Августа 2014, 21:40:17 »
у меня нет никаких проставок.
диски ВИЛС.
надо посмотреть какие тормозные в статье и у меня.
может там отличие?
« Ответ #354 : 18 Августа 2014, 21:51:12 »
это с датчиком износа?
А глянуть?
https://exist.ru/price.aspx?pid=AE704103&sr=-4
GDB 851 - без "М" - с датчиком износа
Подробности
https://exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=34A00ABA&flag=386926710
глядел.. нигде не написано, что GDB 851M БЕЗ/С датчиком износа... ваще описания нет.
только правда разница в цене существенная
Не связал разницу в цене с датчиком? 😀
Ну, я тебе написал
И в этой же теме уже сие обсуждалось, на стр. 13
а чем GDB851 отличается от GDB 851M?
https://forum.allgaz.ru/archive/index.php/t-63909.html
Номер колодок надо с буквой М (GDB 851M). Они без проводка "износа" и дешевле.
https://www.exist.ru/price.aspx?pcode=GDB+851M
TRW   GDB 851M Колодки тормозные дисковые, комплект 801,33р.
Аналог от производителя
TRW   GDB 851   Колодки тормозные дисковые передние, комплект  1 140,00р.
https://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=34A00ABA&flag=386944116
TRW GDB 851
Датчик износа - с встроенным датчиком износа
« Последнее редактирование: 18 Августа 2014, 21:53:47 от Paulson »
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #355 : 18 Августа 2014, 21:57:23 »
диски ВИЛС.
может там отличие?
вот не знаю... на аудях я встретил как минимум 2 вида тормозных дисков 256, отличие лишь в положении тормозной плоскости (дальше/ближе к кулаку)
на 280 дисках пока не изучал.. но могу сказать точно, на дисках 280мм с номером 100.1222.00 скобы не встают! как минимум половину толщины нужно снимать.. а это неприемлемо.
проверял сам лично на выходных, когда волгу внедрял
[Япона мать]
« Ответ #356 : 18 Августа 2014, 21:59:48 »
ок. завтра постараюсь не забыть посмотреть.
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #357 : 18 Августа 2014, 22:01:59 »
было бы здорово)
спасибо)
[Япона мать]
« Ответ #358 : 19 Августа 2014, 04:44:15 »
Диски действительно разные по вылету есть.Я заказывал те,что в теме Каталог запчастей 214145,они с нужным вылетом.
« Ответ #359 : 19 Августа 2014, 04:46:14 »
Я тоже на стенде проверял буквально на той неделе,при массе слева 319кг сила 3578,справа 327 и сила 3765,это передняя ось.
