Автор Тема: Кто какой покупал радиатор из аналогов?  (Прочитано 73952 раз)
Оффлайн Starikan
Re: Кто какой покупал радиатор из аналогов?
« Ответ #220 : 26 Мая 2021, 20:23:24 »
я рад, что не одинок. 😄
  • реногор 98 г
« Ответ #221 : 26 Мая 2021, 21:00:31 »
Секрет РЕНОшной пробки в том что ее надо затягивать совсем чуть-чуть, правильней сказать, вообще не затягивать, что бы на горячую было слышно как из под нее стравливает воздух. А иначе будет постоянно жопа радиатору, особенно печки...
а клапан редукционный туда зачем поставили? Для удержания нормированного давления или для красоты?  И как он должен работать если не закручивать пробку и не обеспечивать герметичность системы.охлаждения?
« Последнее редактирование: 26 Мая 2021, 21:02:54 от AL.NE. »
Оффлайн Deepwerk
« Ответ #222 : 27 Мая 2021, 01:26:58 »
Логично. На бумаге он так и должен работать. А на деле там слишком жесткая пружина, в системе создается избыточное давление. Первым страдает радиатор печки. Следом раздувает бочки ОЖ. Когда мне надоело их менять, я перестал закручивать пробку. Но лично мое мнение и мой опыт.
Не утверждаю что это правильно, каждый сам для себя решит. Но мне об этом поведал бывалый москвичевод первой волны еще 10 лет назад.
« Последнее редактирование: 27 Мая 2021, 01:29:10 от Deepwerk »
bmw езч 525, азлк 2141 1.5=>
« Ответ #223 : 27 Мая 2021, 01:54:34 »
Какая пружина? Есть номинал давления которая должен быть в сист. охл. В нэте куча видосов как и что проверяется.  Покупка радиаторов собранных из Г. и палок с выделением части бюджет на пиво - далее кроилово...
А бывалые москвичеводы первой волны тихо умолчали про танцы с бубном вокруг закипевшего авто, поведённых ГБЦ и танцы вокруг поеденных прокладок и изгрызанных  ОЖидкостью каналов ГБЦ кавитационными пузырьками.
Оффлайн x6tance
« Ответ #224 : 27 Мая 2021, 02:02:47 »
Бачок И крышка от ауди а4.
Держит все. Если у кого то раздувало, то это индивидуальная проблема
  • 2141, 1993, f3r
М2141, 3313->3318->f3r
Блог на драйве
« Ответ #225 : 27 Мая 2021, 06:25:25 »
Еще эти бывалые автомобилеломатели любят вещать "мудрости" вида "от синтетики текут сальники", "антифриз круче тосола", "ГБЦ на УЗАМ-е надо тянуть на 120 Нм, на всякий случай, для надежности, потому что 100 Нм по заводу мало...", "обязательно нужен выключатель "массы", "колесные болты/гайки нужно закручивать ключом с метровой трубой, прыгая на ней ногами" и т.д., и т.п.
Ясное дело, что слушать эти бредни надо с улыбкой, а повторять ни в коем случае не следует.
Если крышка бачка работает неправильно - надо ее проверить на соответствие требуемым параметрам. При обнаружении несоответствия - разобрать, промыть и прочистить детали клапана, собрать и проверить заново. Если не помогло, заменить на новую, которую перед установкой опять же обязательно проверить на соответствие требуемым параметрам.
« Ответ #226 : 27 Мая 2021, 09:21:06 »
Мы не настолько богаты! Если крышка работает неправильно, её тут же надо заменить на новую, правильно работающую и не рвать бубны ИМХО.
 Ну разве что от совсем нечего неделания только, что бы занять руки и время потратить. Сам страдал было дело  😳 и тросик карбюратора чинил и клапана в БН вырезал ...
« Ответ #227 : 27 Мая 2021, 10:32:00 »
Новую все равно надо обязательно проверять, так как гарантий правильной работы нет никаких.
Оффлайн Deepwerk
« Ответ #228 : 27 Мая 2021, 12:38:16 »
Напишите мне свой адрес, завтра вышлю вам свою пробку на проверку. Дадите потом экспертное заключение.
« Ответ #229 : 27 Мая 2021, 12:57:10 »
у тебя в продам есть старый расширительный бачок , накрути испытуемую пробку, заткни отверстия все, в одно любое вставь сосок от бескамерной шины и качай компрессором шинным с контролем давления, когда сбросит - это и есть рабочее давление клапана и соответственно это и давление максимальное в системе охлаждения с этой пробкой.
« Ответ #230 : 27 Мая 2021, 13:12:18 »
При проверке выяснится, что клапан сброса давления и клапан всасывания залипли. В подавляющем большинстве автомобильных "сообществ" не знают, что при интенсивных испарениях водно-этиленгликолевая смесь приобретает "липкое" свойство. Чтобы не текли патрубки, не "рвало" бачки, периодически нужно "механически" отрывать клапан от седла(особенно при не каждодневной эксплуатации). Прилипший клапан может выдержать более 2 атм.... это именно та причина, о которой не знают и пеняют на низкое качество радиаторов, патрубков и прокладок.
« Ответ #231 : 27 Мая 2021, 14:40:38 »
Моя пробка держала до1. 7, откусил почти наполовину пружину, стало 0.7.до этого радиатор печки был расходником. За 11 лет сменил штуки 4.
Оффлайн Deepwerk
« Ответ #232 : 28 Мая 2021, 01:04:14 »
Видимо форумные знатоки ни покупали новых пробок и не пробовали пальцем надавливать на клапан, поэтому сочиняют теории.
А я покупал новые пробки многократно, каждый раз удивляясь насколько жесткая там пружина, особенно в сравнении с обычной пробкой 2141.
« Ответ #233 : 28 Мая 2021, 01:12:11 »
Форумные знатоки давно адаптировали клапанные блоки пробок от импортных и отечественных автомобилей находящихся на данный момент на конвейерах под родной корпус крышки(или бачок "в сборе")....... пора бы уже понять,  на автовладельцах наживаются китайские "кооператоры" ))))))))))))) ,....... тем более автомобиль , который не выпускается уже 20 лет.
Оффлайн Deepwerk
« Ответ #234 : 28 Мая 2021, 01:25:42 »
Речь идет о пробке 7700805031, белая.
В продаже без проблем доступна новой, оригинал Renault.
Она ставилась на много моделей авто достаточно свежих, иностранных.
Причем тут
Это личный выбор каждого.
Я сохранил в своей машине оригинальную конструкцию.
Не вижу проблем. Это мои выбор, никому не навязываю.
« Последнее редактирование: 28 Мая 2021, 01:28:14 от Deepwerk »
« Ответ #235 : 28 Мая 2021, 01:41:24 »
У неё тоже клапана прилипают. Проверять нужно всё, "мир такой"
« Ответ #236 : 28 Мая 2021, 06:45:57 »
Какие теории?
Вам уже максимально подробно разжевали, как проверить работоспособность клапана и фактическое давление его срабатывания. И написали, что эту процедуру надо проводить как для имеющейся старой, так и для купленной новой крышки, в обязательном порядке. И даже подсказали, как можно это давление изменить.
Но Вы или не читаете, или не понимаете написанного...
Даже весьма оригинальную, я бы сказал - использовать якобы оригинальную крышку с неизвестными параметрами и держать ее не закрученной.
Не видите, а проблема есть - система не работает так, как должна работать.
« Последнее редактирование: 28 Мая 2021, 06:48:50 от Elektron »
« Ответ #237 : 28 Мая 2021, 08:03:49 »
На девятке та же песня,крышка Рысь
Новая держит 1.5,разобрал,кусанул пружину,стало 0.9,пощажу радиаторы и бачок.
В девятке менять печной радик то ещё занятие
« Последнее редактирование: 28 Мая 2021, 08:06:53 от Павел2.0i »
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #238 : 28 Мая 2021, 13:28:12 »
На той неделе у меня Гранта выбросила антифриз в атмосферу после остановки двс (тепло у нас было, за +30). как показало обследование системы проблема нашлась в пробке - разрушилась пружина на впускном клапане, т.е. полная потеря герметичности.
Оффлайн Singer73
« Ответ #239 : 28 Мая 2021, 14:00:33 »
Читаю я Вас и пугаюсь!
Родная пробка пшикала даже когда прожимал рукой патрубок радиатора. И летом постоянно плевалась и парила, да и машина быстро и сильно грелась в городе. Поставил бачек от ВАГа с донора. Все стало сразу хорошо! А теперь думаю о давлении!!!
ГосШвейМашина
