Автор Тема: большой расход топлива  (Прочитано 119358 раз)
Оффлайн Spirit2la
  • Тула ремонт авто, сварка , аргон. Консультация.
Re: большой расход топлива
« Ответ #120 : 22 Мая 2012, 14:36:50 »
колёса 205 Р15 ! плюс свечи чёрные... вот в этом то и пролемма. Если учесть что датчик температуры не врёт ( белый ) вроде тестер адыкватные данные даёт , то же самое касается и температуры воздуха, и лямбды ( плюс лямбда не даст такой расход) остаётся веть только ДАД ... я не смотрел что он показывает. помню только то что он работает , а что показывает непомню.
  • Красный АЗЛК 214122/1990. Белый АЗЛК 2335/1994. Celica ST205 GT-Four 1994
Оффлайн exterminator
« Ответ #121 : 22 Мая 2012, 14:59:09 »
я ездил по москве, неделю там жил с машиной.
поехал туда с 2/3 бака, там заправил 40 литров и обратно привез 1/4 бака. Всего 1100+ км прошел. Так для сравнения в Туле бака на 350 км максимум хватает. А там даже без учета трассы 700 км вышло на ~50-60 литрах... И в пробках я постоял в 18 часов на ленинградском проспекте на выезд, тогда километров 10 пробку проехал, часа полтора. И так почти каждый день приходилось. В первый день 180км по Москве пропилил, время с 17 до 23 часов.
Все равно по Москве больше едешь и с большей скоростью.
« Последнее редактирование: 22 Мая 2012, 15:03:53 от exterminator »
« Ответ #122 : 22 Мая 2012, 15:06:15 »
ну смени дад, есть же запасной
Оффлайн Spirit2la
« Ответ #123 : 22 Мая 2012, 15:17:48 »
НАдо не просто сменить а сверить показания для это го мне помимо дада нужен ты и ТЕстер МВХ . не так то всё просто если сегодня будет МВХ в гараже то я бы взял его и к тебе в гараж подъехал. Ну просто ваще жопа хавает непомерно... Прито м при всём я просто хочу узнать нармально ли это ! потому как понимаю что и езжу быстро и не правильно ( 2.5 км , прогрев , 2.5 км почти без прогрева, 3 км, с прогревом , потом 7 км  с прогревом и потом опять 8 км  без прогрева, а потом опять 4 км с прогревом и опять 4 км без прогрева ). Я просто езжу на короткие расстояния! В теории от этого жрать должен много! Но втоже время ты ездиеш почти точно также и у тебя расход человеческий. Тёмычь ездиет резвее меня, но по расстоянию незнаю, а расход почти 10-12 ... вот и хрен знает чё вообще происходит... мне несчем сравнивать... у меня одометр врёт в большую сторону километра на 2-3 с сотни! проверял по яндексу прокладывая маршрут и складывая.
ЗАмечу я всегда чувствую  запах бензина, но нигде потёков , следов , нету! АААААа кашмар ваще ппц...
« Ответ #124 : 22 Мая 2012, 16:08:32 »
а ты не едешь в Подольск сегодня? Я буду лонжерон срезать, так что приезжай померяем. Заодно у валерича микрометр возьми, я договорюсь
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #125 : 22 Мая 2012, 21:30:53 »
форсы проверить нужно. промыть. поменять.
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн Spirit2la
« Ответ #126 : 25 Мая 2012, 12:51:59 »
промыл не секут держат 5 очков спокойно.  по трассе расход меньше 28 литров на 300 км
Оффлайн Пух
  • Карма: 27
« Ответ #127 : 25 Мая 2012, 14:19:23 »
Эммм... это больше 9 литров на сотню. Разве по трассе это нормально?? Или имеется в виду все-таки смешанный цикл? Тогда круто))
  • 214145 1999г.
« Ответ #128 : 25 Мая 2012, 16:00:30 »
ну 9 на сотку при скорости в 100 км/ч это как-бы нормально. А если выше 120 такой расход - то много.
Оффлайн Пух
  • Карма: 27
« Ответ #129 : 25 Мая 2012, 18:30:27 »
Разве выше 120 расход не растет? Обороты двигателя-то выше и педаль давишь сильнее. По крайней мере мне, чтобы подерживать 100, достаточно едва касаться педали газа, а чтобы поддерживать 120 надо держать ее реально нажатой. Может у меня мощности движка не хватает из-за того же бензонасоса? Может такое быть?
  • 214145 1999г.
Оффлайн wowan55
« Ответ #130 : 25 Мая 2012, 20:38:55 »
выше обороты=больше крутяший момент= двигателю легче= меньше расход
СВР
Оффлайн Пух
  • Карма: 27
« Ответ #131 : 25 Мая 2012, 20:51:46 »
Обычно да, но всему есть свой предел, чем выше скорость, тем сложнее ее поддерживать.
По крайней мере у меня после 120 для поддержания скорости приходится на педаль давить существенно сильнее, чем в районе 100.
Поэтому и спрашиваю - может у меня движок нормальной мощности не выдает?
  • 214145 1999г.
Оффлайн Spirit2la
« Ответ #132 : 25 Мая 2012, 21:37:12 »
Скорость 100-120 почти 50/50 (это по навигатору, по приборке 120-140 и так всю дорогу от города до города, только на постах сбрасывали)) ! редко 140 при обгоне. ЗА что вкорячили штраф 100р +))
Оффлайн Пух
  • Карма: 27
« Ответ #133 : 25 Мая 2012, 21:47:43 »
Извиняюсь за оффтоп. У всех так безбожно спидометр врет? Вот у меня тоже едешь 60 - показывает 70, едешь 100 - показывает 120.
  • 214145 1999г.
« Ответ #134 : 25 Мая 2012, 22:25:07 »
да
По поводу расхода все объясняется просто. ты едешь со скоростью 100 км в час, это пятая передача 2к оборотов (условно). расход допустим 10 литров в час. ты едешь 100 км пути. проезжаешь их за час и у тебя расход получается 10 литров. Логика понятна?
Теперь ты едешь теже 100 км но со скоростью 120 км/ч (допустим 3к оборотов), проезжаешь за 48 минут, при расходе 12 литров час. то есть ты опять едешь с расходом 10 литров на сотку, потому что проезжаешь за 48 минут, в итоге ты выйграл 12 минут личного времени и потратил столько же бензина.
В чем разница? в оборотах мотора и времени в пути.
матиматика условная, числа выдуманы, просто для понимания логики расхода.
поэтому в городе выгодно втопить со светофора чтобы пролететь следующие 2-3 светофора на скорости, но уже в экономичном режиме.
А вообще поддержание скорости требуется меньше бензина чем разгон. Ну и конечно да с моментом движка тоже связано.
« Последнее редактирование: 25 Мая 2012, 22:27:04 от exterminator »
Оффлайн Пух
  • Карма: 27
« Ответ #135 : 26 Мая 2012, 00:35:15 »
да
А как быть с тем, что мне 120 приходится поддерживать заметным усилием на педали газа? Это нормально, или у меня движок тянет фигово?
  • 214145 1999г.
« Ответ #136 : 26 Мая 2012, 07:35:37 »
На той же передаче при более высокой скорости, больше газу - больше расход
И не надо никаких умозаключений-доводов (это я тульскому Андрею)
Обычно пишут расход на 90 км/ч - ибо дальше он возрастает, и цифры будут уже не такими"приятными" 😀
А ближе к 120 и далее - ещё добавляется и сопротивление движению из-за неидеальной (у любого авто) обтекаемости, прём против уплотняющегося с ростом скорости воздуха
И при всех видах зависимости расходов - зависимость не простая арифметическая
« Последнее редактирование: 26 Мая 2012, 08:28:54 от Paulson »
Оффлайн А.Сергеевич
« Ответ #137 : 26 Мая 2012, 07:45:45 »
И при всех видах зависимости расходах - зависимость не простая арифметическая
+1 Всё верно!
214122 УЗАМ-3317 1.7л => F3R и т.д.
« Ответ #138 : 26 Мая 2012, 10:43:16 »
а как можно поддерживать работу мотора на 3к оборотах при закрытой заслонке? никак - не хватит воздуха для работы, это будет тормозить работу двигателя.
Paulson, ну я привел простейшую логику, чтобы людям было понятно почему на 150 расход 6 на сотку, и на 125 тоже 6 на сотку, а на 115 - 8... Конечно там много чего влияет, но если выложить все - они не то что не поймут, а многие скажут "ох, много букаф, я не читал, объясните мне почему"
« Ответ #139 : 26 Мая 2012, 11:51:04 »
Андрей, извини, но "не катит" такая логика, ибо она нелогична 😀
