Автор Тема: большой расход топлива  (Прочитано 119351 раз)
Оффлайн Spirit2la
  • Тула ремонт авто, сварка , аргон. Консультация.
Re: большой расход топлива
« Ответ #80 : 10 Мая 2012, 00:37:09 »
У себя промывал Винсом с помощью второго насоса в банке-канистре
Катушки - вряд ли
Бензин - попробуй 92, 95 скорее всего "сделан" за счёт присадок
Лямду проверить в СТО-сервисе на СО_СН (в Москве это мне обошлось в 180 руб)
Свечи. конечно, "страшные"...
Я промыл смесью сальвента и ацетона, изменений в факеле орсунке никаких... подёргивания в промужутке от 2 до 3ёх тысяч убрал заменой колецек резиновых под форсунками, одно ссохлось и возможно подсасывала воздуха немного мимо дроселя. Свечи на самом деле только на ото такие страшные, так вроде свечи как свечи,
Сейчас поставил другую распу которую промывал, на той которую снял , точно такойже факел, фосунки все герметичны и не пропускают, заодно поставил другие мозги , пока поганяю с ними. Работает также ровно, осталось только проверить время впрыска и съездить проверить СО и СН,  дальше я выкину погружной насос поставлю простой уфимский бак и приколхожу волговский насос  ( если конечно найду того кто со мной поменяется +)
у тебя же есть еще форсунки, там вроде лучше распыл был?
в идеале надо еще провода ВВ поменять. Но думаю если с форсунками такая попа - то их в первую очередь.
ДЫ не вроде точно такой-же факел, причём я так понял промывка требуется тем у кого ну совсем чёрти что а не факел, например струйка или 1 факел вместо двух +))
Надо будет накачать по мануалу колёса ещё  они литр то точно прибавляют, хотя двигателю вроде не сложно их крутить. Токо мне их сложно крутить +)) Надо тестер чтобы сравнить температуру  белого датчика и поглядеть время впрыска. Кстати  теперь из бака не выкач ивается около 20 литров +)) (сеточка все новые, магистрали и бак чистые, фильт стоит новый) Замучался я бак снимать... ей богу ... уже во мне снится ...
  • Красный АЗЛК 214122/1990. Белый АЗЛК 2335/1994. Celica ST205 GT-Four 1994
Оффлайн Spirit2la
« Ответ #81 : 10 Мая 2012, 00:39:15 »
ну на той что самая левая я просто када вынимал её масло задел , недавно менял масло, и при промывке двигателя полезла промывка из под клапанной крышки +)
« Ответ #82 : 10 Мая 2012, 05:52:12 »
Свечи - менять, без вариантов и всяческих оправданий, если хочешь сделать "по путю" и не искать в дальнейшем причин всякого-разного
А так - дело твоё, можешь помыть-почистить и оставить...
Оффлайн Spirit2la
« Ответ #83 : 11 Мая 2012, 00:28:03 »
Не вопрос. Оригинал ставить не хочу , они какие-то ватные и ломаются ну ооочень легко.
NGK или трёх контактный бош? Цена одинаковая.
 З.Ы. Проехал 20 км, по датчику какрас -5литров
« Последнее редактирование: 11 Мая 2012, 02:16:19 от Spirit2la »
Оффлайн Spirit2la
« Ответ #84 : 11 Мая 2012, 00:31:35 »
А ешё забыл сказать. Бензин действительно долже очень быстро испарятся?
Оффлайн exterminator
« Ответ #85 : 11 Мая 2012, 01:35:28 »
Владик, перестань спать в гараже по утрам - или пиши текст в ворде, он ошибки подчеркивает.. Нивазможно читать, нифига не понятно что ты пытаешься донести до нас 😀
Оффлайн Spirit2la
« Ответ #86 : 11 Мая 2012, 02:17:34 »
Прости, буду уделять этому больше внимания. +)
Оффлайн Spirit2la
« Ответ #87 : 11 Мая 2012, 20:59:45 »
Сегодня заменил датчик температуры ( белый ) машина начала ехать хуже (пропала вот эта весёлая дурь! ) , после того как завёл стала мгновенно падать на холостые ( ну значительно быстрее чем раньше, есди раньшн плавно опускалась в течении 2-3 секунд, то теперь падаед за секунду). Буду надеятся на враки старого бело датчика ... Предыдущие предположения подтвердились предыдущих 10 литров хватило на 40 км. Щас поменял датчик заправил ещё 10 литров. точности в таких измерениях нету но +- 5 литров уш точно заметно будет.
« Последнее редактирование: 11 Мая 2012, 21:01:44 от Spirit2la »
« Ответ #88 : 11 Мая 2012, 23:51:09 »
давай уже матор от быэмвэ поставим, у него расход ниже
« Ответ #89 : 12 Мая 2012, 00:02:27 »
Я как раз таки наоборот - снял Bosch Super 4, были в отличном состоянии, за исключением увеличенного зазора на некоторых электродах из 4 имеющихся, и поставил реновские - не помню код, брал на Волгоградке - больше понравились
Как раз сегодня впервые на них ехал в Москву из Тул. обл. 😀
Оффлайн Spirit2la
« Ответ #90 : 13 Мая 2012, 03:29:00 »
А они не подгинались? Эликтроды всмыле.
« Ответ #91 : 13 Мая 2012, 05:50:33 »
А они не подгинались? Эликтроды в смысле.
На тех, что снял, бошевских? нет, не откручивал-не подгинал
Они вполне работоспособны, поскольку не на всех электродах зазор увеличен, на других нормальный, изолятор и электроды чистые, ничего не закопчёно-не засрато-не подгорело
Просто решил попробовать другие свечи, и езда с ними мне понравилась больше
Мягче движок работает, и динамика получше
Субъективно, конечно, но всё же разница чувствуется
« Последнее редактирование: 13 Мая 2012, 05:52:09 от Paulson »
Оффлайн Spirit2la
« Ответ #92 : 13 Мая 2012, 23:15:50 »
Ясненько +)
Оффлайн Spirit2la
« Ответ #93 : 13 Мая 2012, 23:58:10 »
А да забыс написать, в общем дорвался до тестера... поглядет по датчикам всё норм , только ругается на КЗ холостого хода и обрыв цепи холостого хода... ( ну это помоему бредятина...,  всё веть работает...) в общем скинул...
Время впрыска   3.56-3.70 плавают обороты немного ... почему тоже не разобрался ... грешу на ДПКВ
« Ответ #94 : 14 Мая 2012, 09:52:57 »
обороты постоянно плавают
Оффлайн Spirit2la
« Ответ #95 : 15 Мая 2012, 05:25:02 »
Это ты в оправдание ф3ру🤯 Иди в - красному?
« Ответ #96 : 15 Мая 2012, 23:41:59 »
они должны плавать. но в идеале не так сильно 😀
у меня тоже плавают, потому и дергается - иногда сильно заплывают в плюс и мозг резко понижает, или наоборот.
Оффлайн Пух
  • Карма: 27
« Ответ #97 : 17 Мая 2012, 00:39:06 »
Слушайте, может вопрос не в тему немного. Но че-то меня тут разобрал интерес - а может быть слегка повышенный расход (12-14 по городу без пробок) из-за дохнущего бензонасоса?
P.S. А еще она дергается неприятно при езде совсем на холостых и еле тянет, на одном сцеплении без газа тронуться очень сложно, педаль газа немного вялая, и вибрация от движка какая-то неровная нервная, непостоянная...
Хотя когда газ нажимаешь тянет вроде нормально вполне.
P.P.S. Дрыгатель Рено. Заранее спасибо)))
  • 214145 1999г.
Оффлайн Spirit2la
« Ответ #98 : 17 Мая 2012, 02:11:24 »
По поводу повышенног расхода  из-за умирающего бензанасоса мне знаюшие люди сказали что может! Хотя я честно сказать понимаю это не на все 100%. ТОлько если так: нет нужного давления , рас его нет приходится давить сильноее, давиш сильнее время впрыска больше и расход больше. Хотя в теории нет давления - нет распыла , нет распыла - нет правильного горения, не правильного горения - нет динамики, и жрёт и не прёт в общем... поидее так у меня на мошностных режимах не держится 3 очка у меня три очка максимум насос выдаёт в замкнутой системе от того при нажатии на педаль там уже нихрена ни 3 очка как положенно.
ТОесть разрядения ещё нет  т.к. педаль нажата, а давление всё равно не 3 очка а гдето 2.5-2.7... вот и не тянет...
Оффлайн Пух
  • Карма: 27
« Ответ #99 : 17 Мая 2012, 23:25:14 »
Млин... я честно скажу, не все понял. Но спасибо))
  • 214145 1999г.
