Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1067945 раз)
« Ответ #2240 : 16 Июня 2018, 12:06:38 »
вот такой
сварной если найду, потом добавлю.
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #2241 : 16 Июня 2018, 12:27:52 »
В салоне изгиб впринципе такой же как у меня. А я от него хочу избавиться
« Ответ #2242 : 16 Июня 2018, 12:35:47 »
Возможно. Если сильно, то т.к. это вывод в штатное отверстие щита, то можно сделать новое и сместить выше/вбок. Хотя у этого длинного, у него трубка резиновая снаружи, сама трособолочка тоньше, а значит и радиус гиба её больше.
Вообще, если б солекс не был развернут я бы оставил тяги.
(  😀 про прямую втулку в курсе, но привод делаю на штатный сектор принципиально)
« Последнее редактирование: 16 Июня 2018, 12:38:07 от Михаил79 »
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #2243 : 16 Июня 2018, 12:39:50 »
У меня в тоже место выведен. Но так как на дросель будет выходить конец троса длиннее грибок можно будет закрепить к моторному щиту
« Ответ #2244 : 16 Июня 2018, 12:46:00 »
И да даже хреновую запцацку надо суметь поставить. Но автор задант вопросы стиля "как мне пернуть" ну какая разница чем мазать сидение, ну трололо какоето.
Автор между делом, без лишних слов, спокойно опрокинул авто, воткнул как дОлжно КПП и просто ждет инструмент чтоб закончить суппорт. Так что все не совсем так как кажется.
У всех разные условия и возможности. И то, что делает ТС в своих условиях достойно только уважения.
ИМХО.
Зафлудили мы ему гараж. Александр, извини.
« Последнее редактирование: 16 Июня 2018, 12:48:29 от Михаил79 »
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #2245 : 16 Июня 2018, 12:51:02 »
Да я не про то что он делает в своих условиях. Накой глупые вопросы задавать и создавать впечатление проекта рождаемого в муках. И да а сколько он перед этим епся с коробкой, только потому что сцепление без оной выжал
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #2246 : 16 Июня 2018, 14:30:51 »
Возможно и необязательно чтобы машина ездила. Достаточно вокруг нее возиться что то подкручивать подделывать, может даже не по существу, как у Михаила Красинца. Вести блог ремонта, который никогда не кончится. Это тоже занятие психологическая разгрузка. Это как например ходить в гараж и иногда собираться там с друзьями, играть в шахматы, домино, карты. И если он пустой как то неинтересно.А вот если там стоит машина, даже не обязательно на ходу, то вроде и повод есть. У меня сосед такой был лет за 20 несколько раз выехал на мотоцикле М72, потом только крутился вокруг него в гараже и все. Иногда с друзьями пиво с водочкой там пили. Александр, ты не обижайся, не главное рабочая машина, главное, что она просто есть.
Адвокат
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #2247 : 16 Июня 2018, 20:37:51 »
У меня так реногор стоит, хожу и думаю что с ним делать.. кузов труха, мотор отличный. Поднимаю свой иногда на подъемник и понимаю, что смысла пихать туда Рено нет... На своем езжу каждый день, третий год хочу сдать в металлолом, но подвариваю и езжу дальше... Кузов живой стоит денег, которых как обычно нет, варить реногора нет смысла, своего тоже не долго варить буду, так как скоро не к чему будет варить....
« Ответ #2248 : 17 Июня 2018, 19:33:49 »
Поменял уплотнительные резинки на дверях, переделал тягу газа. Двери очень тяжело закрыть теперь и также тяжело открыть. А вот тягу родную доработал, чтоб и до карбюратора доходил и до отверстия в перегородке.
« Ответ #2249 : 17 Июня 2018, 19:45:46 »
Вот так выглядел кАлхоз трос 14го числа.
Поставил трос на карб. Выглядит ужасно кАлхоз, но работает. Расход - 5 минут своего времени и 0 рублей. Сначала Лёню попросил понажимать на педаль газа, а сам смотрел на карб. Потом самому захотелось понажимать на газ, а Лёня смотрел на карб. Родную тягу убрал. В салоне ничего не трогал, только под капотом. Даже кронштейн тяги родной остался, просто открутил болт, держащий пруток тяги, впихнул трос от подсоса, другой конец впихнул в рычажок на карбе.
Сейчас сделал по другому
И сейчас не прямо стоит, но работает
« Ответ #2250 : 17 Июня 2018, 20:09:28 »
сюда, где красным отмечено
нужно какой то стопор - кольцо/хомут/отрезок резиновой трубки для предотвращения выпадания металлической тубы от вибрации (как отмечали соклубники выше).
« Ответ #2251 : 17 Июня 2018, 20:11:54 »
а в идеале для такого варианта была б тонкая металлическая трубка близкая к диаметру прутка тяги, а сверху резиновый шланг. Чтоб не было работы металл тяги по металлу кузова.
« Ответ #2252 : 17 Июня 2018, 20:15:14 »
Спасибо за совет, завтра постараюсь сделать.
« Последнее редактирование: 17 Июня 2018, 20:18:54 от Александр Сапожников »
« Ответ #2253 : 17 Июня 2018, 20:22:52 »
Та часть тяги, которая отмечена красным, сделана из трубочки сломанного троса подсоса, которая крепилась гайками к бороде. А конкретно не было ручки для вытягивания. Я её чуть укоротил ножовкой по металлу.
« Ответ #2254 : 17 Июня 2018, 20:40:02 »
Первый раз такую несоосность вижу... Видать кузав так повело...
« Ответ #2255 : 17 Июня 2018, 21:20:56 »
такое ощущение что карб на коллекторе стоит без прокладки
« Ответ #2256 : 17 Июня 2018, 21:37:51 »
на ОЗОНе ж тонкая прокладка, и она стоит cудя по фото на прошлой странице.
А вот коллектор м.б не 412? 331/248?
« Ответ #2257 : 17 Июня 2018, 21:40:38 »
хотя я бы сильно не удивлялся. тут же сток был на 408 моторе.
И вполне возможно что высота не совпадает.
Когда я ставил в 407 мотор 408 там также не было совпадения. Просто сделал новую проушину, прикрепил к моторному щиту и все.
« Ответ #2258 : 17 Июня 2018, 21:44:04 »
Александр,
тут:
гайки не хватает.
« Ответ #2259 : 17 Июня 2018, 22:30:24 »
Нет, у меня был 408 с заменённым на 412 мотором. Там всё ровно стояло. Скорей у него или подушки конченые или умерли кронштейны подушек на балке. Это одно из довольно больных мест. У друга на пазнем такая же проблема была. Мало того, что балка со временем выгибается дугой вниз, так ещё и кронштейны подушек периодически лопаются. После замены балки, движок у друга поднялся сантиметра на 3.
Ну и действительно, может стоять коллектор от 41. Хотя тогда вроде и карб должно немного завалить влево,  если верно помню...
