Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1067946 раз)
« Ответ #2260 : 17 Июня 2018, 22:35:09 »
да, тоже по фото посмотрел, похоже, что 12 коллектор, излома не видно.
« Ответ #2261 : 17 Июня 2018, 23:09:07 »
Александр,
тут:
гайки не хватает.
Ага, значит гайки не хватает? 🤔 Её вроде и на папином 2140 не было, либо дед, который ремонтировал этот мотор ещё на папином МОСКВИЧе, забыл её закрутить. А он там и мотор чинил, и карбюратор и коробку передач. Но когда мотор привозил из города через полгода после аварии, там её точно не было.  Узнать бы только размер гайки, хотя можно посмотреть дома, вдруг есть подходящая.
« Ответ #2262 : 17 Июня 2018, 23:12:37 »
Насчёт подушек и балки завтра сфотографирую.
« Ответ #2263 : 18 Июня 2018, 14:04:24 »
« Последнее редактирование: 18 Июня 2018, 14:10:46 от Александр Сапожников »
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #2264 : 18 Июня 2018, 19:11:45 »
Нихрена не видно если честно. А чего  на нижнем фото подушка вроде только наживленна🤯
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #2265 : 18 Июня 2018, 19:25:01 »
Нет, у меня был 408 с заменённым на 412 мотором. Там всё ровно стояло. Скорей у него или подушки конченые или умерли кронштейны подушек на балке. Это одно из довольно больных мест. У друга на пазнем такая же проблема была. Мало того, что балка со временем выгибается дугой вниз, так ещё и кронштейны подушек периодически лопаются. После замены балки, движок у друга поднялся сантиметра на 3.
Ну и действительно, может стоять коллектор от 41. Хотя тогда вроде и карб должно немного завалить влево,  если верно помню...
Это как это гнется. Там балка с таким запасом прочности можно пни сносить. Железо тройка кажись да еще и с усилениями. А вот ворочать кузов в неизвестном состоянии это опа могло и повести
« Ответ #2266 : 18 Июня 2018, 19:53:54 »
Балка (т.н. поперечина № 2) полая ж, и неантикоренная гниет только в путь.
Если условия соответствует, а они чаще соответствуют, да...
И опоры действительно отлетают.
В эксплуатации балка выгибается, поэтому на старых, уставших как раз развал и уходит.
У поперечины есть контрольный размер - между "ушами" крепления верхних рычагов, - по отверстиям мелких болтов стягивающих пакеты развальных пластин - 670 мммин (если не путаю), как раз на эту деформацию.
Александр, что-то судя по второму фото распределитель не до конца вставлен. Зазор виден.
« Ответ #2267 : 18 Июня 2018, 20:30:35 »
Это на недвижимые качества не влияет...) Другое дело кривая тяга газа: в машине посидишь даже педалькой не подергать)
« Ответ #2268 : 18 Июня 2018, 21:05:13 »
Я и не замечал, надо исправить на выходных, сено закончили сегодня, можно​ и заняться трамблером и тягой. Кроме как сфотографировать больше ничего и не смог сегодня сделать.
« Ответ #2269 : 18 Июня 2018, 21:19:24 »
на первом фото провод оголенный висит,
смотри, когда АКБ будешь подключать чтоб не коротнуло.
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #2270 : 18 Июня 2018, 22:09:38 »
Хм интересно как измерить сей размер ну без движка представляю а вот с мотором. И да согнется балка  хана лонжеронам
« Ответ #2271 : 18 Июня 2018, 22:27:55 »
нет, почему, она же свободно лежит на них.
Измеряют на снятой, ну или без мотора тоже доступно.
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #2272 : 18 Июня 2018, 22:47:13 »
Тааак или я чего то не понимаю или мы о разных машиназ говорим. В 412 балка крепится к лонжам 4 болтами снизу. Гнется балка сходятся вместе лонжи. У меня машина на год младше чем у ТС балка гнили такой чтоб гнуться не имеет. Да и при сгибании должно резину жрать во внутрь что ли
« Ответ #2273 : 18 Июня 2018, 22:56:18 »
она не стягивает их, а свободно лежит
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #2274 : 18 Июня 2018, 23:02:00 »
Эмм я сегодня с ночной смены и походу малясь туплю как притянутое болтами может свободно лежать
« Ответ #2275 : 18 Июня 2018, 23:04:38 »
да, крепится к лонжеронам. и выкручивает их. но т.к. там от силы градуса полтора получается при самом диком изгибе, то фиг ты это глазом увидишь да, будет резину жрать, если не править развал. и посмотри сколько у тебя пластин регулировочных стоит. может уже дофига для компенсации. и не 3 мм там толщина, а максимум 2. да и то наврядли. её гнёт из-за её конструкции и убитых дорог. если машина грунтовок не видала, то и балка в 99% случаев, имеет отличную геометрию. по идее лонжероны должны удерживать балку от деформации, но они сами настолько сопливы, что порой неплохо трескаются даже на машинах, на которых ездили аккуратно. ну и без балки, не смотря на лонжероны, вся морда неплохо играет. силовых элементов-то по сути там и нет кроме балки и лонжеронов. всё остальное, это жестянка. причём половина из неё съёмная. так что лонжероны от скручивания кроме их конструкции, не держит практически ничего. а то что гнили она у тебя не имеет, то ты просто не заглядывал внутрь. она гниёт-то в 90% случаев, изнутри. запросто может быть, что у тебя там всего половина толщины металла осталась. так что посчитай сколько у тебя развальных пластин стоит. может даже неприятно удивишься.
« Ответ #2276 : 18 Июня 2018, 23:05:49 »
вот по балке первое видео на "замена балки москвич" в сети:
https://youtu.be/kaasly_WD9s?t=13m40s
при этом середина жива так как с мотора масло шло.
« Ответ #2277 : 18 Июня 2018, 23:05:57 »
всмысле что оно снизу крепится и ничего не распирает. и даже крепится-то через довольно толстые резинки.
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #2278 : 18 Июня 2018, 23:11:25 »
Спасибо парни познавательно есть над чем подумать. Заглядывал я во внутрь ибо резал ее под шеснарь. Грязи дохрена а вот гнили нет. А вот сколько пластин развальных стоять должно вот это вопрос и не праздный резину жрет с наружи и не один сход развал не берется проверить правильность
« Ответ #2279 : 18 Июня 2018, 23:12:44 »
наоборот, чем меньше развальных пластин, тем больше деформация.
Потом, - "балка лежит" это в смысле что она не ставится в распор лонжеронов; просто, грубо, как пластина лежит. Изгибу ее (в разумных пределах) сильно ничего не мешает.
