Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1067934 раз)
« Ответ #2320 : 01 Июля 2018, 13:48:05 »
А вдруг люди скажут, мол какого х.. вы всякую нечисть выливаете в овраг.
При разборке увидел разные маркировки на деталях, как будто этот мотор собирали из того что было. На распредвале и шатунах выбита маркировка "АЗЛК", на коленвале - "МЗМА". Но индекс 408 только на коленвале. И ради этого стоило называть весь мотор М408?! Ради коленвала? Проще было оставить старое название М407. А шестерня распредвала вообще с индексом 400
« Ответ #2321 : 01 Июля 2018, 13:50:09 »
А если не секрет что вы хотите сделать с этим 408-м мотором?
« Ответ #2322 : 01 Июля 2018, 13:51:07 »
То ли дело УЗАМ 412. Там всё родное, с правильным индексом. 😁
« Ответ #2323 : 01 Июля 2018, 13:55:18 »
Пока что очистить, упаковать в пекарскую бумагу, слегка смазав моторным маслом, а потом вернуть к жизни и под капот обратно. Надо найти комплект прокладок. Ну и если повезёт, прибавить лошадок, например найти похожие по размерам поршни от других машин.
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #2324 : 01 Июля 2018, 15:35:09 »
Мать едить куда под капот О_о нахрена. Сделай лучше трактор с него огород пахать все польза будет. И да в твоей машине найдешь детали с 400 401 402 403  и т.д.  это называется приемственность запчастей и номерация детали в конструкторской документации.
« Ответ #2325 : 01 Июля 2018, 15:50:12 »
брось эту затею. просто сдай в утиль и всё. и забудь про него.
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #2326 : 01 Июля 2018, 17:17:04 »
Да говорю же сляпать с него тракток если участок большой мило дело, тем более тс не особо здоров
« Ответ #2327 : 01 Июля 2018, 17:32:19 »
не.
просто в утиль. не стоит даже мучиться...
сварки нет. инструмента нет. ничего нет.. зачем столько проблем предлагаешь сотворить?
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #2328 : 01 Июля 2018, 17:55:29 »
А ну так то да. Не люблю я особо утилем страдать, но тезка живя в деревне мог бы и хозяйством озадачится. Сам я в городе живу не так развернешься как когда своя земля.
А вообще "я хочу чтобы тема продолжалаааась"😉)))))))
« Ответ #2329 : 01 Июля 2018, 18:40:46 »
Он мне пригодится потом для прохождения техосмотра, да и как говорит товарищ монстроход в ютубе, 408 более тяговит и тише в работе по сравнению с 412. И вообще изначально именно он стоял под капотом, но коленвал не вращался. Но пока пусть полежит в сарае разобранный, чем мешать потом выехать, потому что именно перед машиной лежал. Когда-нибудь соберу, но надо найти прокладки и поршневые кольца, а то они слишком торчат. На ТО дядьки мусорки могут и прогнать со стоящим сейчас 412ым мотором и потребовать поставить 408ой.
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #2330 : 01 Июля 2018, 18:42:55 »
Ну ты чудик блин полный. Купи ТО ты его со своим ремонтом не пройдешь легально никогда
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #2331 : 01 Июля 2018, 18:48:43 »
И да будешь каждый год двиг менять или  в багажнике привезешь на то
« Ответ #2332 : 01 Июля 2018, 19:47:35 »
1. не пригодится.
2. как уже верно сказали,
азъ есьм глупо.
3. Монстроход чувак конечно грамотный и умелый, но он фанат, что накладывает отпечаток. правильно собранная уха ничуть не шумнее, чем правильно собранный 408. а мотор с меньшим объёмом, меньшей мощностью и моментом, причём более древний, наврядли более тяговит. да, у меня сейчас 408 прям из-под себя рвёт с места, но: стоит 408 коробка, а она более тяговая, чем 412. стоит родной мост, который тоже более тяговый. а в большинстве случаев(99,9%), при установке 412 мотора, ставят и более скоростную 412 коробку, которая и снижает тяговитость движка. вероятно отчасти именно поэтому 408 мотор с 412 коробкой редко встречается. ибо не только коробку и кардан срастить надо, но и стиль езды изменить, ибо этому мотору тяжело станет, если не ставить грузовую ГП, что тоже лишний гемор и расходы.
4. в твоих условиях и при имеющихся знаниях, наврядли ты его сможешь перебрать. к этому мотору не только прокладки проблема, но и всё остальное. те же вкладыши, ещё поискать надо. а если ты старые собрался оставлять, то лучше сразу кувалдой разбей страдальца. после такой сборки ему будет мучительно больно и проживёт он крайне мало. возможно, всего несколько минут.
5. если КВ не вращался, вероятно ему уже насовсем хана пришла. раз не вкладыши приварились, то он может быть тупо гнутый. было у меня такое на ухе. и колено и блок на выброс.
« Ответ #2333 : 01 Июля 2018, 20:08:06 »
Поршни и стенки цилиндров были в ржавчине, внутри не было масла(почти не было). Возможно поэтому и не вращалось. Поршни снял, и так как просто руками снять шестерню коленвала не удалось, попробовал поставить обратно и прокрутить коленвал, от руки нормально вращается. Вкладыши да, лучше поменять от греха подальше и поршневые кольца тоже...
« Ответ #2334 : 01 Июля 2018, 20:11:47 »
выброси в овраг. и забудь.
« Ответ #2335 : 01 Июля 2018, 20:12:10 »
Пока что не тороплюсь с 408ым, когда возможность появится, тогда и соберу, а пока что больше бесит отсутствие электродрели, которое до сих пор в сервисе и отсутствие  🤑 на АКБ.
« Ответ #2336 : 01 Июля 2018, 20:14:40 »
До оврага его дотащить ещё надо, вчетвером еле до сарая донесли блок цилиндров с коленвалом. Поршни и башка и то снятые были.
« Ответ #2337 : 01 Июля 2018, 20:17:25 »
belovkcc, твои сообщения я всё равно не вижу, игнор установлен.
« Ответ #2338 : 01 Июля 2018, 20:17:58 »
Какой, "в овраг" -  вернуть к жизни, какие прокладки, какая прибавка лошадок. Ты его даже в нормальное состояние в твоих условиях не сможешь привести. ШПГ нету, колено точить, ГБЦ капиталить. Посчитай в какую сумму  это тебе встанет. и прибавь ещё 20% на то что забыл посчитать. Решения типа "шлифанул шкуркой" тут не прокатят и получишь вечный головняк с кпд 2% ( 98% времени чинишь -2% катаешься).
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #2339 : 01 Июля 2018, 20:37:54 »
408 двигатель еще можно качественно отремонтировать, но это стоит денег, и при условии ремонтопригодности блока двигателя коленвала и прочих детаей, по ка видно только металлолом. По деревне кататься пойдет, а по трассе на ветер предел 60 км/ч, а уж про горку и говорить нечего, только на 3-й передаче, плюс летом еще перегреваться начнет, поскольку родной радиатор под него очень маленький. Только зажигание БСЗ, доводка карбюратора и прочее дадую более менее хорошую динамику.
« Последнее редактирование: 01 Июля 2018, 20:42:04 от 777advokat777 »
Адвокат
