Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1067931 раз)
« Ответ #2360 : 02 Июля 2018, 07:33:31 »
Нет, не шкуркой. Надеялся, что не такой сильный налет ржавчины и отмыть керосином. Вот коробки не было на машине при покупке, кардан в багажнике лежал. А автомобиль ранний 2138 1976 года с более крупными решетками вентиляции на задних крыльях по сравнению с папиным 1986 года, накладки на задних стойках белые, салонное зеркало на 3х винтах, ручки от 408 или 412 были(2 были сломаны, потому поменял на сороковые).
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #2361 : 02 Июля 2018, 09:08:35 »
Сколько слов, по теме два. Первичка какая сейчас на коробке🤯 Керосин ржу не растворяет химия блин, он только тряпку моет.
« Ответ #2362 : 02 Июля 2018, 10:08:03 »
У   NN52 (вроде такой ник) спроси делает хорошо и не дорого. Я себе кстаьи скоро буду ступици на 2108 подшипники переделывать (осиавляю родные кулаки и ступицы) и шаровые верх 2108 нижние шнива делать, там токарки много. Можешь скинуть размеры посадочного могу заодно точнуть
у меня это не скоро будет. сейчас сначала на очереди замена задней панели и перекраска машины. потом дисковые тормоза капитальнуть, разобраться в проводке, собрать всю машину в кучку и только тогда ещё начну ездить с чугунком. до ухи я только следующим летом доберусь, да и то, если успею до зимы всё сделать. если нет, то на зиму всё законсервлю нафиг, скорей всего
« Ответ #2363 : 02 Июля 2018, 20:30:47 »
Вроде в теме было что КПП сейчас с битого 2140, т.е. первичник
"что надо",  в смысле с шейкой под сальник.
« Ответ #2364 : 02 Июля 2018, 21:33:42 »
И КПП и ДВС с битого 2140, кардан от люкса. Мост родной 2138(40😎
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #2365 : 02 Июля 2018, 21:43:13 »
Чет пара получаеься слишком паравозная тогда
« Ответ #2366 : 02 Июля 2018, 21:53:13 »
для деревни сойдёт, там тяга важнее максималки
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #2367 : 03 Июля 2018, 02:58:28 »
Баланс должон быть. А то так рессоры буквой зю скрутит)))
« Ответ #2368 : 03 Июля 2018, 03:58:09 »
До оврага его дотащить ещё надо...
Предложи соседям в долях отвезти его в пункт приёма металла. Сейчас даже железо что-то стоит.
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #2369 : 03 Июля 2018, 03:59:41 »
Ага 13300 за 1000кг так что весьма можно поживиться
« Ответ #2370 : 03 Июля 2018, 07:35:25 »
Конечно. Мне мешки с комбикормами и отрубями возить достаточно. Максимальная скорость не интересует, на папином то даже больше 60 не разгонялся, хотя там более скоростные агрегаты были со слов крестного. И мост, и КПП, и мотор (форсированный был, пока я в овраг не скатился и не убил шейку 3го цилиндра при попытке выехать из гряз, потом чинил у мастера и поставил поршни под 76ой(не было в наличии под 92, а ждать времени не было)).
« Ответ #2371 : 03 Июля 2018, 07:37:57 »
Да вряд ли с мотора столько выйдет, а целиком не сдам. Килограмм 60 наверное там в 408ом моторе со сцеплением в сборе.
« Ответ #2372 : 03 Июля 2018, 09:14:03 »
помоему человек просто издевается и держит в дураках весь форум...
« Ответ #2373 : 03 Июля 2018, 13:20:48 »
Вам не пофиг?  😶
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #2374 : 03 Июля 2018, 15:24:06 »
Ну вообщето пофиг, но это прогрессирует. Член семьи для возки комбикорма. Бесит то что взял досиаточно редкую машину и уродует ее как бог на душу положит. Для таких целей есть иж пирожок тот же москвич прошу заметить, но у человекс азлык головного мозга. Интересно как религия позволила поставить суппорта от волги не понимаю.
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #2375 : 03 Июля 2018, 15:33:09 »
И извини тезка, но ты водя...л (сорри за личности но твои перлы мрак кошмарный) , стряхнуть машину в овраг и носиловать мотор так что колено угробить надо постараться, а причем тута поршня шо так крутил что задрал или масло как и вода из пруда. И да еще узам под 92й это норма т.е. сток а не форсаж, а вот под 76 это дефорс, так вот я на стоке ходил по трассе 120-140 легко. Продай ты эту машину соображающему человеку кто ее востановит редкая она. И возьми пирожок ну если только траходром ввиде задних сиденей не принципиален.
« Ответ #2376 : 03 Июля 2018, 16:32:10 »
... Бесит то что взял досиаточно редкую машину и уродует ее как бог на душу положит. Для таких целей есть иж пирожок тот же москвич ...
Что вам мешает предложить человеку обменять этот чудо-раритет не что-то самодвижущееся уже сейчас без приседаний и шаманских танцев и довести его до музейного состояния?
« Ответ #2377 : 03 Июля 2018, 16:36:23 »
шито-то мне подсказывает, что дай человеку что-то самодвижущееся, так оно мигом превратится в огородную недвижимость с засраным салоном
« Ответ #2378 : 03 Июля 2018, 16:43:37 »
шито-то мне подсказывает...
Заткните ушки! Это шито-то мешает вам спасти раритет, о котором вы пару сообщений назад так радели!
« Ответ #2379 : 03 Июля 2018, 17:12:14 »
Это был не я)
