Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1068111 раз)
« Ответ #3500 : 11 Августа 2019, 20:46:52 »
да. был вырезан и вставлен.
так как флуд в разделе "бизнес" запрещен.
и что в этом страшного?  совет адвоката от этого не стал лучше, а в теме смотрится вполне гармонично.
Лучше бы ты этот совет от адвоката просто удалил 😉
« Ответ #3501 : 11 Августа 2019, 20:51:08 »
страна должна знать своих героев.
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #3502 : 12 Августа 2019, 00:26:47 »
« Последнее редактирование: 12 Августа 2019, 23:41:06 от 777advokat777 »
Адвокат
Оффлайн ELITE1500
« Ответ #3503 : 12 Августа 2019, 02:24:58 »
Да простят меня за оффтоп..
Последнее сообщение - просто таки передача "Побьемся в пафосе, друзья!". А совет - по сути своей - полная дрянь. Как минимум хотя бы потому, что с ВАЗовской коробкой Москвич "лучше" - никуда не поедет, а вот переключать передачи станет нужно в 2 раза больше. Ставят эту коробку лишь для наличия так некоторым необходимой 5-й передачи, а потом мучаются с вибрацией и разваливающимися промподшипниками. И спортсменов, которым нужен быстрый старт на числах ВАЗовской коробки - тоже что-то нет. Поэтому в очередной раз - какие знания, куда, кому - непонятно. Сельхозтехника зато...
  • 412Э, 412ИЭ, 214145, 2144R7
« Ответ #3504 : 12 Августа 2019, 06:26:10 »
Мне вот тоже дюже интересно, что же такое "кое что" - сохраню авторскую пунктуацию, так-то вообще "кое" через дефис пишется, - сделал на форуме уважаемый Адвокат, чего другие не смогли?
Уж не про сито ли из карбюратора речь идет? Если про это, то увольте - таких бредовых "знаний" и даром не надо!
  • Карма: 25
« Ответ #3505 : 12 Августа 2019, 14:03:51 »
« Последнее редактирование: 12 Августа 2019, 15:05:39 от 777advokat777 »
Адвокат
« Ответ #3506 : 12 Августа 2019, 16:10:18 »
   .Пусть это останется моей сакральной тайной. А насчет сито и прочего, так во французских карбюраторах солекс оно кстати стояло. Это наши все кастрировали. Общаясь с людьми разных профессий, я порой замечаю, что они испытывают  комплекс неполноценности по отношению к адвокатам, потому что самим чего то не хватает. Вот и хотят казаться лучше, а вот не получается. Где - то жаба внутри душит. А это диагноз- стенокардия. Лечить нужно. Иначе из одной стадии перейдет в другую. Самую тяжелую, в состоянии покоя
  Похоже с "кастрацией" именно у вас "все как нужно".... MONO-MOTRONIC попал именно под твой "нож" 😉 😉 😉 😉 😉
  • Карма: 25
« Ответ #3507 : 12 Августа 2019, 20:23:56 »
Ошибочка вышла Моноджетроник. Они отличаются друг от друга.
« Последнее редактирование: 12 Августа 2019, 20:25:34 от 777advokat777 »
Адвокат
« Ответ #3508 : 13 Августа 2019, 01:43:56 »
😎 😎 😎 😎 😎 😎 😎 😎 😎 😎 Ошибочка вышла Моноджетроник. Они отличаются друг от друга.
На память, простительно, ... но все равно, с системой не справился... хотя для её восстановления нужны только деньги и желание.
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #3509 : 14 Августа 2019, 00:59:32 »
Про это бред с ВАЗКПП даже не думай, там чтобы сделать по уму надо очень много чего. Мало кому удается)
Удалось и ездило вполне себе ездило, и ничего там особо сложного, сварка только нужна. Но Сапожникову это как до китая раком
Отправлено с моего SM-J701F через Tapatalk
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #3510 : 14 Августа 2019, 01:30:05 »
Адвокат, Вы ему еще такое предложите.
https://youtu.be/wLf7YAYSxBQ
Господа, ВАЗ кпп на 412м ездит и нормально ездит, перелачи не больше переключаешь чем на родной. А вот гемора с выжимным и установкой на машину дохренища.
« Ответ #3511 : 14 Августа 2019, 09:35:10 »
ого, в кои-то веки у Лысого из Г54 полезное видео вышло.
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #3512 : 14 Августа 2019, 14:13:36 »
Хм полезность сомнительная. Груженая врят ли поедет и жить такая сцепа будет не долго. Хотя отсутствие педалькт заманчиво))))
« Ответ #3513 : 14 Августа 2019, 15:49:24 »
Купил масло от Газпром минеральное. Лишь бы погодка не испортила планы по заливке оного в ДВС. Ну и катушку зажигания родную купил Б115В с вариатором. В принципе у классики всегда вариатор был на катушке зажигания, по крайней мере на 412ом моторе. Жаль в том магазине ГАЗ ВАЗ нет сальников удлинителя коробки передач, но если не найду нигде, то можно у них заказать.
« Ответ #3514 : 14 Августа 2019, 19:35:34 »
Залил масла и юмора не понял. Подождал минут 5, вытащил щуп и он показывает только половину. Или из-за того что передние колёса сильно вверх приподняты? Под передними колёсами по диска лежат с шинами в комплекте. Пять литров залил.
« Ответ #3515 : 14 Августа 2019, 19:41:29 »
А ты сколько заливал?
« Ответ #3516 : 14 Августа 2019, 19:58:49 »
5литров, выше написал. Или 10 надо? 🤔
« Ответ #3517 : 14 Августа 2019, 19:59:26 »
Конечно, измерять надо на ровной площадке. Все нормально (раз сразу не вытекло на землю  :roll😀.
« Ответ #3518 : 14 Августа 2019, 20:00:01 »
Когда пуск?
« Ответ #3519 : 14 Августа 2019, 20:03:04 »
Ну я пробку проверил, там сухо и не сочится. Просто мне ещё надо сальники поставить в удлинитель коробки передач, поэтому не убрал пока диски из-под передних колес. Завтра если будет время съезжу на авторынок за сальниками.
