Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1025882 раз)
« Ответ #7280 : 01 Августа 2022, 05:55:07 »
Не, в данный момент с гильзой и поршнем норм, но насчёт зафиксировать ну просто нечем. Знаю, что надо было зафиксировать, но нечем. С 1 по 3 гильзы стояли на месте спокойно без фиксации, только 4ая уходила вверх вместе с поршнем, но её аккуратно не сильно шатая, даже не шатая, а пошатывая опустил вниз, потом одной ногой держал гильзу, никуда она нафиг не уходила уже. А вторая рука была занята цепью, чтоб не упала внутрь. Потом ещё ГБЦ поставил на место и ещё раз прокрутил коленвал, нормально всё. ГБЦ фиксировать не стал гайками и болтами, скорее всего на её место встанет другая ГБЦ, снятая с другого мотора в прошлое высплюсенье. На этом ГБЦ всё равно кроме уже упомянутых проблем с крепежом(со шпильками, резьбой, болтами) сломан болт крепления шестерни распредвала, деформированы пару пружин на оси выпускных коромысел, мусор и паутина под распредвалом. Мусор и паутину убрать ничем не подлезть, если только саму ГБЦ разбирать и промывать потом бензом. А той ГБЦ нужен будет карб другой и соответственно впускной коллектор. Карб есть, но не комплектный, а коллектор впускной можно и с "инвалида" переставить. На инвалиде кстати и выпускной коллектор новый совершенно и все шпильки выпускного коллектора на месте. И даже новые штаны есть к новому выпускному коллектору. Патамушта это я 😀😀😀Миш, а почему позитивный в кавычках? 😀😉
гильзу с места стронул,охлаждайка просочится в поддон..плюс гильза встала с большим выступанием со всеми вытекающими.
« Ответ #7281 : 01 Августа 2022, 09:08:19 »
Выступание он все равно проверять не будет, ибо и нечем, и не умеет.
Утверждение совершенно безосновательное и не соответствующее действительности!
Высший пЕлотаж в разгаре!
Знаю, что бестолку говорить, но все же - при такой "установке" ГБЦ гильза там опять прыгала.
У нас с другом еще в нулевых годах был период, когда на его 2140 моторы жили в среднем рабочую неделю. То есть в ночь с пятницы на субботу собирался мотор в "дежурном" блоке, в субботу это дело худо-бедно настраивалось и вечером ехало на дачу или в деревню в режиме тапок в пол и укладыванием стрелки, потом в воскресенье так же ехало обратно, а потом на неделе дружище вжаривал уже по делам по городу и к пятнице мотор благополучно клал, особенно если складывалось дело девчонок покатать. Но всякий раз убивалась именно поршневая, потому что не было у нас тогда ни умений, ни возможностей настраивать правильно зажигание - так, по "бздыням" на 4-й при тапке в пол с 40 км/ч, ну и смесь побогаче... Только раз вылез "кулак дружбы", когда облегченный шатун не выдержал издевательства, так мы подменного блока лишились. И так продолжалось, пока запас годных запчастей в гараже не закончился.
Это я к чему - те моторы собирались пусть и в гараже, но в кустарейших условиях, промерялось всё на глазок и на ощупь, по народным методикам... Но основная последовательность работы делалась все же по книге, моменты затяжки соблюдались и т.д... И всякий раз мотор запускался и выдавал свои рабочие параметры. Ну и убивались те моторы не в силу качества сборки или запчастей, а в силу неправильной настройки зажигания.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #7282 : 01 Августа 2022, 10:20:48 »
3 куска уголка с полкой 25-30 мм и 4 отрезка трубы 0.5 дюйма-это очень сложно?
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #7283 : 01 Августа 2022, 10:46:52 »
Вот тут с жижой в поддон я б поспорил.не факт
В моем случае
Я разбирал мотор в ноль
Менял кольца поршневые
Колец медных не было в продаже
Собрал на старые
Хз может пробег всего 2000 не более
Но эмульсии нет
Только в мороз из под гбц вроде сочится...
Но там прокладка откровенное дерьмо.другой не нашел
Вообщем паронит прорывает металл своими выступами.как еще обьяснить))) проще показать
Хах
Металл рвет паронит вот)
Было такое у меня дважды на 41м и 412м
С этими прокладками научился годное от дерьма отличать
« Последнее редактирование: 01 Августа 2022, 10:54:27 от MADS »
«Whisky in the Jar»
Тойдеряки, продай 2140.
Месяц рожу полощет в луже,
С неба светит лиловый сатин.
Я стою никому не нужен,
Одинокий и пьяный, один.
« Ответ #7284 : 01 Августа 2022, 11:11:13 »
В моем случае
Собрал на старые
Разбирал полностью и собрал заново.
А тут поднял гильзу в грязном блоке и потом поверх этого мусора затолкал на место. Разница заметна?
« Ответ #7285 : 01 Августа 2022, 11:35:36 »
На дне блока вокруг гильз всегда есть "грязь",а то и откровенный "песок".И думаю в том блоке врятли чисто,ибо врятли ездили на качественном фризе и меняли его.Тем более 4й цилиндр,вокруг него в особенности образуются "сталоктиты".Саша поднял прилично гильзу и под бурт неизбежно попало песка.
Я 12 лет назад когда впервые ремонтировал свой мотор,который с 1990 по 2010 кроме клапанки не открывался вообще,много с блока вымыл грязи,песка,накипи.В этом году снова вскрывал мотор.И эти 12 лет эксплуатации лил хороший антфриз и трижды менял,в расширителе было все чисто,а вот на "дне" блока был осадок,не грязь,не песок,а легкая оранжевая суспензия и даже в ней думаю нашлась частичка,даже мизерная,которая попади под гильзу,дала бы ход фризу в поддон
« Последнее редактирование: 01 Августа 2022, 11:45:33 от Павел2.0i »
« Ответ #7286 : 01 Августа 2022, 12:10:37 »
В моем случае
Собрал на старые
Но эмульсии нет
Хах
тут главные слова: разбирал мотор в ноль. Дальше ясно...
« Ответ #7287 : 01 Августа 2022, 12:15:14 »
Умный учится на чужих ошибках, дурак на своих, а Сашка вообще ни на чьих. Так ведь и орехи расколоть можно, если постоянно на граблях прыгать 🤐
« Ответ #7288 : 01 Августа 2022, 13:26:08 »
Почему там должно быть грязно с пробегом после ремонта не более 300км? И да, в том моторе после ремонта был залит антифриз, потому что ремонт был зимой, а зимой на воде машину не заберёшь своим ходом с ремонта.
« Ответ #7289 : 01 Августа 2022, 13:36:01 »
как только ты снял гбц там сразу стало грязно.
« Ответ #7290 : 01 Августа 2022, 14:17:28 »
Хотя бы потому, что мотор несколько лет валяется без дела. Как уже написали выше, район 4-го цилиндра - грязесборник даже в условиях ответственной эксплуатации. А тут пыль, сырость, остатки ОЖ, окислы...
Да ещё и гильзу ногой!..
« Ответ #7291 : 01 Августа 2022, 15:15:52 »
Задолбали уже на работе. До сих пор не привозят металл, сидим дома. С пятницы уже пошли выходные для нас. Бригадир Саша позвонил, завтра тоже выходной. Сколько будет продолжаться этот простой, никто не знает.
Так и что теперь? Тоже разобрать и этот блок и чистить керосином всю внутрянку и вкладыши все под замену и медные кольца? А потом ещё и марлей прикрыть для защиты от пыли?
« Последнее редактирование: 01 Августа 2022, 15:17:34 от Александр Сапожников »
« Ответ #7292 : 01 Августа 2022, 15:29:16 »
А можно сразу выбросить
Результат будет тот же, но значительно быстрее
« Ответ #7293 : 01 Августа 2022, 15:48:33 »
И дешевле.
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #7294 : 01 Августа 2022, 16:37:13 »
Если только так
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #7295 : 01 Августа 2022, 16:43:09 »
"сталоктиты"
Эти выемки в блоке я вычищал продувал итд
Фекалий там быыыло адово много
«Whisky in the Jar»
« Ответ #7296 : 01 Августа 2022, 16:53:52 »
Так и что теперь?
А ничего. ))))))))) судя по твоим постам, ты не заходил в тему https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=84111.0.
... Мы понимаем, что тебе "непонятно" написанное в книге...... в указанной теме "краткий опус" событий, происходящих при сборке двигателя. С телефона, естественно, в смысл вникнуть тяжело, к тому картинки не разглядеть.......... но как общеобразовательный экскурс, тебе не помешает.(для твоего "успокоения")
... возможно, наконец то поймешь, что "это не твоё". ((((((((((((
« Ответ #7297 : 01 Августа 2022, 17:00:45 »
Так и что теперь? Тоже разобрать и этот блок и ...
абсолютно верно! разобрать и рассортировать
цветной и черный металл по разным кучкам.
потом сдать
« Ответ #7298 : 01 Августа 2022, 19:16:55 »
потом сдать
Фигушки. В нём новые поршни и гильзы с малым пробегом. Куплено даже по тем временам за большие деньги, скупщики метлома и и 10 руб не дадут если считать только ГПГ. Было дело в 2012ом-13ом годах, и отдано 4500 при пенсии моей по инвалидности на тот момент всего в 6000. Да ещё за расточку коленвала, который мне дядя отдал, заплатил 1000 руб. За стартер нового образца 2000 тогда отдал, на масла пришлось раскошелиться только через месяц, аж мастер был зол, что машина мешается и не может принять другие заказы. Само собой и новые вкладыши там были, комплект прокладок, новый ведомый диск сцепления и маховик. + за разборку и сборку еще 9500 отдал, вернее за разборку и сборку он взял 8000, ещё полторы тысячи рублей это за другую КП, ибо на той не включалась задняя передача. Потому я лучше этот почищу, выдуть надеюсь можно и с помощью компрессора для шин.
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #7299 : 01 Августа 2022, 19:19:17 »
Может ЦПГ
Правильно,не сдавай пока
Метал дёшев
«Whisky in the Jar»
