Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1028341 раз)
« Ответ #8940 : 03 Августа 2023, 21:40:40 »
Нифига себе, автомобиль так и не тронулся, но пошёл тюнинг...
А какой смысл в поршневой 1.8 на колено 1.7?
Спрашивал колено 1.8, но все говорят(продавцы деталей на москвич), что его уже не найти, но можно поставить на колено 1.7. А так изначально хотел и колено 1.8 взять. А один сказал, что на блок цилиндров 1.5 коленвал 1.8 не встаёт, максимум 1.7
А тюнинг будет позже, сначала искатаю родной коленвал 1.5, который был ремонтирован в последний раз.
Сейчас проблема поставить кпп, но мешают ИЖик по левому борту и старый престарый диван по правому борту, пролезть никак не могу, особеннно по правому борту. С финансами к счастью в этом году есть улучшения, потому и купил поршневую группу(9500 поршневая группа+упаковка+пересыл улиткой(почтой России)1000=10500рублей). Значит буду искать коленвал 1.8 номинал
поршневая 1и8. коленвал 1и7.
в какой момент сломалась логика?
так ты оказывается и интерентом пользоваться не умеешь. это печально совсем.
вот твоя ретродеталь. вместе со щупом
вот тебе отдельно трубка 412-1009060-01
Как я её не заметил? Или дома поискать трубку от полностью разобранного мотора с MADSом(Марком)?
« Последнее редактирование: 03 Августа 2023, 22:02:44 от Александр Сапожников »
« Ответ #8941 : 04 Августа 2023, 00:41:51 »
« Ответ #8943 : 04 Августа 2023, 01:01:12 »
Чтобы работал как нижнеклапанник, мягенько и тихонько. Правда ехать будет как мопед, но зато звучать приятно XD
« Ответ #8944 : 13 Августа 2023, 13:30:33 »
Зафиксировал клапанную крышку гайками и шайбами, залил моторное масло полусинтетическое Vectrol 10W40 semi-syntetic, зафиксировал хомутами инжекторный топливный фильтр. Думаю не добавить ли ещё топливного фильтра между мбн и карбюратором и ещё в багажнике сразу после топливного бака. Правда имеющиеся не установленные фильтры обычные с отстойниками. Некоторые их и в систему охлаждения двигателя добавляют(в Яндекс-дзен когда-то видел), но я не буду добавлять топливные фильтра в систему охлаждения. Длинный болт куда-то пропал, им был закреплён генератор в нижних креплениях, придётся наверное другие болты использовать. Шланг печки ещё по диаметру больше, чем штуцер на блоке цилиндров возле 4го цилиндра.
Всё ещё ищу коленвал 1.8 УЗАМ/УМПО
Оффлайн santer42
« Ответ #8945 : 14 Августа 2023, 05:09:19 »
Поршневая 1.8 под 92 бензин? Ищи колено 3318, коленом 3317 у тебя недоход поршня будет 5мм, ехать будет хуже 1.5 и жрать вёдрами, а если ещё и поршневая под 80 бензин, то вообще печально, либо колено 1.7 и поршневую 3317, что даже проще, и коленвалов таких больше, найти можно дешевле ну и поршневую можно ещё заводскую найти,даже раннюю. Трубку со щупом глянь на сайте авторем, там были
« Ответ #8946 : 14 Августа 2023, 09:02:46 »
Вроде автор не писал про поршневую 1.8 и про трубку с щупом. Либо ты перепутал с моей темой. Поршневая 1.8 под 92 бензин, нет смысла искать на 76ой, ибо его даже в ТатНефть уже давно нет. Коленвал ищу на 1.8. Трубку надо дома поискать, времени пока не было
Оффлайн santer42
« Ответ #8947 : 14 Августа 2023, 09:23:53 »
Не понял как так получилось, твою тему читал 😁
« Ответ #8948 : 14 Августа 2023, 10:30:49 »
Интересно однако получается. Коленвал 1.7 с поршневой 1.8 - это плохо едет. А как тогда едет коленвал 1.5 с поршневой 1.7 или наоборот коленвал 1.7 с поршневой 1.5?
« Ответ #8949 : 14 Августа 2023, 11:05:56 »
Странные вопросы,во всех случаях получаем недоход 2.5мм,степень сжатия ниже плинтуса,с чего бы он ехал..а в случает 1и5 поршней и колена 1и7 получим вылезший поршень
« Ответ #8950 : 14 Августа 2023, 11:22:18 »
Так ведь есть УЗАМ 1600. Разве не такая комбинация у этого мотора - поршни 1.5 и коленвал 1.7?
« Ответ #8951 : 14 Августа 2023, 11:46:27 »
У него другой поршень
« Ответ #8952 : 14 Августа 2023, 11:52:13 »
А ты уверен, что соберешь 1,8? может хотя бы одну полторашку довести до заводящегося состояния?
« Ответ #8953 : 14 Августа 2023, 12:18:59 »
Да и зачем в деревне 1.8
« Ответ #8954 : 14 Августа 2023, 12:36:53 »
Так-то конечно повеселей 1,5-ки будет) помню на 40-ого собрал 1,7- небо и земля, только кпп стали дохнуть)
Я в городке маленьком наваливал за 100, и он будет, вон с компанией на 1,5-ке 160 валил, теперь 180 смогет )
Оффлайн ЖЕК@
« Ответ #8955 : 14 Августа 2023, 18:46:55 »
« Ответ #8956 : 15 Августа 2023, 01:58:51 »
Тебе ссылку дали выше. Что тянешь "кота за хвост"? Хватай не раздумывая, из новых это всего лишь 4-й новый вал за последние 3 года..... дешевле новых не будет.
...... будет что на сервант "поставить"!
« Ответ #8957 : 15 Августа 2023, 03:32:37 »
Тебе ссылку дали выше. Что тянешь "кота за хвост"? Хватай не раздумывая, из новых это всего лишь 4-й новый вал за последние 3 года.... дешевле новых не будет.
Да ладно, строить планы интереснее, чем что-то реально нужное для их реализации делать) тогда не будет вечной санта-барбары) не говоря уж о реальных приоритетах и изучении матчасти)
« Ответ #8958 : 20 Августа 2023, 23:40:22 »
Решил сегодня накачать немного бензина и проверить новый мбн на работоспособность. Либо он неисправен с новья либо нет бензина в баке. Просунул шланг через горловину бака, шланг вышел мокрым всего лишь на кончике, значит бензина всё таки есть в баке, раз шланг не абсолютно сухой вышел обратно. Наверное мбн неисправен мне кажется. Ещё я похоже потерял шкив водяного насоса/помпы, нигде не нашёл, а с мотора ИЖика снимать не хочется. Поставил генератор. Провода подключить ни к генератору ни к стартеру пока не дошли руки, мать картофан решила копать, пришлось копать и собирать картофан, будь он проклят этот картофан, обламывает мои планы 🤬
« Ответ #8959 : 21 Августа 2023, 07:38:41 »
А есть что будешь? Не гоже продукты проклинать
