Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1028311 раз)
« Ответ #9060 : 27 Августа 2023, 22:25:48 »
вот вы душнилы =(
ну чего прицепились к человеку? Может у него быть мечта?
да и в реальности, вон, спокойно мотор вынул/воткнул, выровнял/прикрутил без лишних соплей и просьб.
Молодец Александр, двигайся вперед дальше =)
По поводу вентилятора - не найдешь родную пластину - поставь старую 4х лопастную крыльчатку - и увеличенные шайбы под болты. Ничего никуда не улетит.
Спокойно ездил много лет, правда на проверенной, не хрупкой крыльчатке на двух точках крепления (для быстрого монтажа/демонтажа) ничего никуда не улетело.
Разлетались у людей как раз новодельные, в основном имено эти желтые, многолопастные крыльчатки.
« Ответ #9061 : 27 Августа 2023, 23:19:33 »
вот вы душнилы =(
Спасибо.
Мда, действительно... Либо вернусь к родному вентилятору, к счастью никуда не выкинул, хотя была мысль.
В саду немного прибрался, раздербанил старый советский диван, что по правому борту от сорокета стоял, сначала унёс сидушку со спинкой в сборе, основание отделилось. Потом унёс основание с боковинами в сборе. Аж живот разболелся. Таблетки принял, прошла боль. Но самое главное теперь есть возможность подлезть к машине с правой стороны для монтажа КПП, точнее для закручивания болтов КПП к сцеплению по правой стороне. Ну и установки системы выхлопа тоже. Самим москвичом заняться сегодня не успел, ещё и дождь был. Но с установкой выхлопа пока не спешу, хочу шланг печки сначала подсоединить к штуцеру из четвёртого цилиндра, так мне удобнее будет и лучше видно
Оффлайн flash
« Ответ #9062 : 28 Августа 2023, 07:22:55 »
Алё, где я про иридиевые писал? Я писал про трёхконтактные. И сток свечи ищу для ИЖика. Сорокету всё самое лучшее - трёхконтактные свечи, бензин Аи95 Танеко, масло моторное полусинтетическое 10W40, масло трансмиссионное для АКПП, желательно мпсз или хотя бы бсз найти, на первое время ксз оставлю, тахометр бы найти электронный, эсп вкруг, АБС, тормозную жидкость брэмбо или бош стандарта дот4, антифриз.
ИЖику - свечи А20ДВ, бензин Аи92 обычный, масло моторное минеральное 10W40, масло трансмиссионное Тад 17, тормозная жидкость дот3 вполне сгодится, обычная ксз, вода.
Ну и если не найду в течение следующей недели прижимную пластину вентилятора, то переставлю с мотора ИЖика на сорокет. Для ИЖика буду кАлхозить из любого попавшегося под руку металла.
А что это за трансмиссионное масло для АКПП, которые можно залить в МКПП?
  • 214100, Grand Scenic II
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #9063 : 28 Августа 2023, 07:27:50 »
Хз вот смотри
У меня кпп лендровер механика
А заливается то что льется в гур и в акпп)
Сам был удивлен
Более того есть в мкпп насос
Как его текстрон (😁могу ошибатся в написании) 3.красненькое
«Whisky in the Jar»
Тойдеряки, продай 2140.
Месяц рожу полощет в луже,
С неба светит лиловый сатин.
Я стою никому не нужен,
Одинокий и пьяный, один.
« Ответ #9064 : 28 Августа 2023, 10:25:27 »
Вот бы сделать мотор космичу, развивающий максимальную скорость до 160 махов😀🤔. Пакда, он же МиГ 41 сейчас разрабатывают, который будет способен развивать такую же скорость.
« Ответ #9065 : 28 Августа 2023, 11:25:03 »
Ты хотя бы до 160км/ч разгони его, с 3317 это вполне реально
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #9066 : 28 Августа 2023, 11:27:08 »
147км свой разгонял по GPS
На прямом ровном участке М7
Очень страшно ( это на исправном автомобиле)
На ВОЛГЕ и Логане этой скорости не чувствуешь
Последний все же немного рыскает
« Последнее редактирование: 28 Августа 2023, 11:29:52 от MADS »
«Whisky in the Jar»
« Ответ #9067 : 28 Августа 2023, 12:38:15 »
Говорю же не найти нигде эту прижимную пластину вентилятора. Спросил и на авторынке и в магазине автозапчастей на Николаева. Переставлю с ИЖика и дело с концом.
« Ответ #9068 : 28 Августа 2023, 12:45:32 »
Папа на бежевом сороковом именно с этим мотором спокойно клал стрелку. Это на 95ом бензине к тому же этот мотор на тот момент был форсированный
Да троллит он нас, а его- низя) злые дядьки модераторы влепят банан)
Никто вас не троллит. Что за иностранные слова? Сегодня понедельник = день тяжёлый, надо ж людяи настроение поднять. А вы без ч/ю совсем. Скучно с вами.
« Ответ #9069 : 28 Августа 2023, 14:29:31 »
Папа на бежевом сороковом именно с этим мотором спокойно клал стрелку. Это на 95ом бензине к тому же этот мотор на тот момент был форсированныйНикто вас не троллит. Что за иностранные слова? Сегодня понедельник = день тяжёлый, надо ж людяи настроение поднять. А вы без ч/ю совсем. Скучно с вами.
а чего там форсировано было?
« Ответ #9070 : 28 Августа 2023, 20:23:23 »
Москвич наоборот должен идти по трассе как крейсер, если, конечно, не задрат, ходовка не болтается и асхфальт без горбылей. Резина должна стоять не зимняя, а шоссейная.
Пластину вентилятора самому изготовить можно, или же просто подложить шайбы широкие.
« Последнее редактирование: 28 Августа 2023, 20:34:36 от dvigatel »
« Ответ #9071 : 28 Августа 2023, 22:01:29 »
Легко, пары кило тротила на заднем бампере должно хватить х)
Оффлайн Singer73
« Ответ #9072 : 29 Августа 2023, 00:23:34 »
Правда на один раз... 😁😁😁
ГосШвейМашина
Оффлайн ЖЕК@
« Ответ #9073 : 29 Августа 2023, 06:16:25 »
А думаете другого, о котором мечтает автор, на большее количество раз хватило бы. Он уже один раз чуть не убился, причём на стоке, второй раз может не фартануть...
« Ответ #9074 : 29 Августа 2023, 08:44:44 »
Там же не он виноват был, такое с каждым случиться может
« Ответ #9075 : 29 Августа 2023, 08:50:01 »
Вот именно.
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #9076 : 29 Августа 2023, 11:45:58 »
Она?
Искал пластину под солекс
Нашел в груде крепежа это
Самовывоз
За сок младшей)
«Whisky in the Jar»
« Ответ #9077 : 29 Августа 2023, 11:48:27 »
Не хватит, 160 махов - это почти 50 километров в секунду, что даже больше третьей космической скорости.
« Ответ #9078 : 29 Августа 2023, 13:04:06 »
Шутки в сторону. Был на авторынке. Продавец, который завязал продавать детали на москвич, сказал, что где-то в гараже вроде лежал коленвал 1.8 и на неделе посмотрит.
Купил силиконовые шланги на печку и ... от термостата к помпе в общем, свечи трёхконтактные не смог привезти чел, взял двухконтактные, правда свечной ключ купить забыл, для них на 16 нужен. Шланги радиатора комплект купил. А также свечные провода. Осталось купить технические жидкости (бензин, масло трансмиссионное для АКПП, тормозная жидкость брэмбо или хотя бы бош, антифриз зелёный)
« Ответ #9079 : 29 Августа 2023, 14:00:42 »
Шутки в сторону. ...
хорошо
..., свечи трёхконтактные не смог привезти чел, взял двухконтактные, правда свечной ключ купить забыл, для них на 16 нужен. ...
обозначение в студию! а то терзают смутные сомнения.
....Осталось купить технические жидкости (бензин, масло трансмиссионное для АКПП, тормозная жидкость брэмбо или хотя бы бош, антифриз зелёный)
1.масло для АКПП тебе не подойдет. оно не предназначено для москвичевской коробки и тем более нельзя в мост.
2.тормозная брембо или бош? зачем? какое то странное предпочтение... есть же нормальная наша жидкость
3. зеленый не пойдет. нужен красный(рыжий)
