Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1068092 раз)
« Ответ #9800 : 20 Января 2025, 16:17:38 »
Я не знаю, как эти рцс начали делать, но помню, как на папином бежевом менял весь гидропривод сцепления, рцс тогда поставил легко и без мучений и в одиночку и стопорное кольцо установилось как нужно с первого раза. А сейчас словно не там сделали место под стопорное кольцо и нифига не доходит оно до штатного места, прорезь под кольцо оказывается в ухе для рцс и не выступает из-под него, хотя воткнут рцс впритык.
вот очень интересно у тебя получается.
гидравлика не собрана как должно быть, но ты решил менять сцепление...
уму не растяжимо .
пытаться ездить на не собранном автомобиле.
это рукалицо.
« Ответ #9801 : 20 Января 2025, 16:20:45 »
уму не растяжимо .
это рукалицо.
Убедил, помучаюсь с кольцом и штоком и линейкой,не буду торопиться с подшипником и диском сцепления . Вот только не имею понятия, как замерить свободный ход вилки в одиночку
« Ответ #9802 : 20 Января 2025, 16:27:07 »
свободный ход элементарно. впрочем как и рабочий.
но для этого надо хоть раз в жизни почитать книгу по ремонту автомобиля.
а вот это скорее всего вызывает большие сложности.
так как у тебя крайне дурацкая привычка делать по принципу - "я помню как делал 30 лет назад"
нельзя категорически делать что либо "по памяти" или ещё любят ремонтировать двигатель "с закрытыми глазами".
и то и другое глупость.
« Ответ #9803 : 20 Января 2025, 17:40:04 »
Может вместо штатного толкателя тогда попробовать поставить длинный пруток🤔🤔🤔
В задницу будет "результативней"
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #9804 : 20 Января 2025, 18:14:48 »
Триал - дерьмо! И спорить с этим глупо. Но тут есть важное НО - дерьмо он исключительно в плане работы (рывки, вибрация...) и ресурса. Но на работоспособность сцепления, тем более в отсутствии пробега, это никак не влияет.
Хоть триал хоть форвард итд
Много перепробывал
Тех же шаровых 20...25....тыс предел
Ставил новый рцс на иж
На цилинтде есть упор
Если его не правильно сориентировать стопор не установить
Но чукча не читатель...
« Последнее редактирование: 20 Января 2025, 19:38:17 от ВИШНЯ »
«Whisky in the Jar»
Тойдеряки, продай 2140.
Месяц рожу полощет в луже,
С неба светит лиловый сатин.
Я стою никому не нужен,
Одинокий и пьяный, один.
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #9805 : 20 Января 2025, 19:38:41 »
«Whisky in the Jar»
« Ответ #9806 : 20 Января 2025, 21:46:58 »
А может вообще переделать под трос сцепление, вместо гидропривода? Не помню сколько лет назад и на каком сайте читал, но люди переделывали и сцепление и газ под трос на 412ых и сороковых москвичах. Да и ручник я мечтаю перенести под торпедо, а между сиденьями вместо ручника замок зажигания перенести как на прототипе С1 Меридиан(если не путаю с другим прототипом), подстаканники поставить.
« Ответ #9807 : 21 Января 2025, 10:56:21 »
А может вообще переделать под трос сцепление, вместо гидропривода?...
а может просто сдать в металлолом? и машинкам приятнее и тебе не надо будет думать.
« Ответ #9808 : 21 Января 2025, 11:07:50 »
Двигатель под трос переделай
А лучше, под оглобли
Остальное не трогай
« Ответ #9809 : 21 Января 2025, 11:14:21 »
На тягах лучше сцепление сделать, как на тракторе - трос не надежная вещь, перетирается и рвется. Газ на тросике не информативный.
« Последнее редактирование: 21 Января 2025, 11:16:38 от dvigatel »
« Ответ #9810 : 21 Января 2025, 15:41:47 »
Вопрос к администраторам и модераторам: почему в мои темы заходит этот нехороший человек под псевдонимом "Вишня"? Я ж в его темы не захожу и мне совершенно плевать на его темы, что он пишет. Хоть и не вижу его сообщений, но всё же его псевдоним всё равно здесь показывает среди ответивших и мне это крайне неприятно👿👿👿🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡 . Сделайте пожалуйста форум так, чтоб можно было блокировать вход некоторым людям. Вот не хочу я видеть в своих темах эту "Вишню", чтоб я мог заблокировать ему доступ в мои темы.
« Последнее редактирование: 21 Января 2025, 15:45:07 от Александр Сапожников »
« Ответ #9811 : 21 Января 2025, 16:31:05 »
свобода слова в России.
законом не запрещено ходить всем куда нравится.
« Ответ #9812 : 21 Января 2025, 17:21:30 »
))))))))))))))))))))))))) "эта пять"
« Ответ #9813 : 21 Января 2025, 17:51:55 »
Воронок как в 37м не приедет
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #9814 : 22 Января 2025, 04:52:11 »
Коробит?
Значит все правильно делаю.
Не нравится мальчику правда.
Мои сообщения и так тут часто сносят)
Фильтрация
Нехороший.
Не делай добра не получишь зла
Так вроде в народе говорят?
Можешь и заходить в мои и писать
С меня не убудет
« Последнее редактирование: 22 Января 2025, 04:57:05 от ВИШНЯ »
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #9815 : 22 Января 2025, 05:00:23 »
Я предлогал ему уже это
Память итд.
«Whisky in the Jar»
« Ответ #9816 : 22 Января 2025, 09:00:01 »
Так надо дальше
Не только его, а всех заблокировать. И не в какие темы кроме своей не заходить
И будет тебе щастье
« Ответ #9817 : 26 Января 2025, 12:44:01 »
Этот чел - звиздобол. Я прекрасно помню, что он Мише(Михаил79) написал, что больше не будет заходить в эту тему и комментировать, но пишет и пишет, но к счастью мне его комментарии не показывает благодаря активированном у игнор-списку. А я для себя решил, что не буду заходить и что-либо комментировать в его темах и действительно не захожу и не комментирую. Кстати, а куда пропал Михаил79?
Да ну? Что-то в автошколе учился на ТАЗике 2113, а там тросовый газ, норм разгонялся этот аппарат, но салон дерьмовый, что приходилось подкладывать две большие подушки под задницу и под спину одну небольшую, чтобы был нормальный обзор, и приборная панель уродливая, не как в москвичах любого привода, и дизайн экстерьера уродливый в отличие от москвича с любым приводом. В общем не умеют на АвтоВАЗ рисовать машины, в детском саду детки машины красивее рисуют. Кстати и управление перемещением сиденья вперёд/назад идиотское на 2113, не как у москвича 412/2140 - надо просовывать руку между ног, чтобы дотянуться до ручки, пошлые извращенцы на АвтоВАЗ.
В общем почитал в Яндексе, как проверить свободный ход вилки сцепления. Надо рукой потянуть конец вилки и он должен пройти не более 4,5-5,5мм, это наверное проще тогда не линейкой, а штангенциркулем проверить, но скажу так, что на папином москвиче были и на этом тоже гайки по обе стороны от вилки затянуты вплотную, что вилку так не сместить вручную. А рабочий ход должен быть 19мм, вот это надо будет проверить и настроить. На папином москвиче кстати несмотря на отсутствие свободного хода не мешало переключить передачи. Там был только рабочий ход у вилки сцепления, да и на этом тоже.
Оффлайн ЖЕК@
« Ответ #9818 : 26 Января 2025, 13:16:12 »
Чё?
« Ответ #9819 : 26 Января 2025, 14:12:32 »
Мож сидухи не родные?))
А так ручка сбоку слева.Поднял вверх,подвинул,опустил.Все
