Автор Тема: Задняя опора кпп  (Прочитано 63764 раз)
Re: Задняя опора кпп
« Ответ #140 : 03 Марта 2013, 18:48:32 »
И еще раз опора от Мерседеса:
« Ответ #141 : 03 Марта 2013, 19:02:57 »
Красивый кронштейн, аккуратный  👏
« Ответ #142 : 03 Марта 2013, 19:06:11 »
можно уточнить?
что там за трубки вверху?
назначение?
Оффлайн transiverr
« Ответ #143 : 03 Марта 2013, 20:28:35 »
Предполагаю там промежуточное звено :-)
« Ответ #144 : 03 Марта 2013, 20:53:41 »
угу.
я уже нашел что он туда подкладывал.
меня лично смущает высота этого бутерброда.
у меня он будет мешаться. мне так кажется...
у меня стоит защита и она крепится как раз на эти два болта.
« Ответ #145 : 03 Марта 2013, 21:18:11 »
Михаил, там не трубки, там гайки. И попали они туда совершенно не запланировано. Еще раз я убедился, что не бывает двух одинаковых Москвичей.
Примерял-то я все хозяйство на другой КПП. И на ней в том месте, где на хвосте кронштейна ухо для тяги кулисы, пластина шириной как раз чуть больше этого уха. А дальше до корпуса КПП место свободное, чтобы как раз гайка опоры туда уместилась.
А стал на свою машину ставить, увидел серьезное отличие - пластина широченная, по всему кронштейну идет, гайку деть некуда. Вот и пришлось болтики подлиннее поставить и гайки-проставки на них одеть. Высота от этого увеличилась как раз на высоту гаек, около 13 мм.
Что касается высоты - мерсо-опора в сборе примерно на 50 мм выше родной.
« Ответ #146 : 03 Марта 2013, 21:20:19 »
понял.
спасибо
Оффлайн transiverr
« Ответ #147 : 03 Марта 2013, 22:06:31 »
Все же так и не понял зачем применен проставыш от стоковой опроры?
Мерсовская же просто крепится своей шпилькой прямо к кронштейну КПП?
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
« Ответ #148 : 03 Марта 2013, 22:14:51 »
Потому что кронштейн сделан немного не правильно. Надо загиб делать по белой линии. Опора должна быть выше кронштейна на 7-10 мм. Я себе так делал и никаких проставышей не понадобилось.
  奥列格
« Ответ #149 : 03 Марта 2013, 22:22:46 »
Да нет, не по этому. Проставыш к высоте никакого отношения не имеет.
Говорю же, мерил все на другой КПП, там на кронштейне нижняя пластина была только в районе уха тяги кулисы, а дальше пустое место между вертикальными стенками кронштейна. Вот и родилось решение - использовать эту деталь в качестве поперечины, а к ней уже опору прикрутить. А когда залез под машину, то увидел, что у меня на кронштейне нижняя пластина сплошняком идет. Чтобы сделать без проставки, прикрутив опору только к кронштейну, пришлось бы откручивать кронштейн от КПП - нафиг мне такое счастье не сдалось! Поэтому с ходу решил дело гайками-проставками.
Напомните ближе к выходным кто-нибудь, я сделаю фото той КПП и своей, чтобы разница была наглядно понятна.
jktu, а вот по высоте я все правильно согнул. Положение КПП не изменилось по сравнению со стоковой опорой. И я хорошо помню - еще 10 мм вверх и КПП у меня упирается в кузов.
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
« Ответ #150 : 03 Марта 2013, 22:25:27 »
Значит верно высказывание
  奥列格
Оффлайн fen
« Ответ #151 : 09 Марта 2013, 18:10:20 »
Вчера поставил такую опору, Jp Group брал новую за 78 грн в ексисте. Замена заняла пол часа, всё встало отлично. Результат есть: исчезла вибрация и гул после 3-3,4 тыс об/мин. Теперь что при 2000 об/мин что при 4 тыс об/мин в салоне одинаково тихо. Мотор рыно.
P.S Недавняя поездка в 900 км по трассе до установки мерсоопоры - огорчила. Жал 130-140 км/ч при оборотах 3500 об/мин и выше - ехать было не комфортно, гул придавливал на уши, а вибрации через сиденье расходились по телу. Не то, чтобы критично, но от такой поездки устаешь. Теперь это в прошлом.
  • 2141 УЗАМ 1,7; БСЗ; 248 голова, 1991 г. вакум 2110, ГТЦ 2108, субару опоры стоек, сцепление ЛУК, подрулевые Шнива и много фенокса) ---} СВАП F3R, выхлоп полностью нержавейка.
Чем дальше, тем слаще речь...
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #152 : 10 Марта 2013, 04:44:23 »
А номерок черкните мерсоопоры, как-то пропустил отчет на эту тему.
« Ответ #153 : 10 Марта 2013, 08:30:42 »
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,49348.msg1182655.html#msg1182655 и далее
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #154 : 11 Марта 2013, 13:10:05 »
Ясно, читать надо было середину темы. Значит Jp Group брать, попробуем.
« Ответ #155 : 19 Марта 2013, 01:14:07 »
  когда только зто все внедрять
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #156 : 19 Марта 2013, 04:55:05 »
У меня тоже времени нет и холодно. Опора пришла уже.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #157 : 24 Марта 2013, 10:49:00 »
Поставил заднюю опору от мерса на кпп. Действительно стало потише.
Боялся, что придется переваривать трубу, но все влезло.
Оффлайн Abbat
« Ответ #158 : 06 Апреля 2013, 18:00:48 »
Ребята, помогите, дайте у кого есть размеры такого кронштейна
« Последнее редактирование: 06 Апреля 2013, 18:02:32 от Abbat »
  • Москвич 2141, 1992 г.в., УЗАМ 1,5
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
« Ответ #159 : 06 Апреля 2013, 18:15:59 »
Делал я этот кронштейн без размеров, по мерсоопоре. Могу дать только такие размеры - между отверстиями крепления к кузову (на фото два больших верхних отверстия) 184 мм, общая высота примерно 60 мм, ширина кронштейна 55 мм, толщина 5-6 мм.
  奥列格
