Автор Тема: Задняя опора кпп  (Прочитано 63765 раз)
Оффлайн pilot410
  • Карма: 17
Re: Задняя опора кпп
« Ответ #160 : 07 Апреля 2013, 13:53:17 »
Делал я этот кронштейн без размеров, по мерсоопоре. Могу дать только такие размеры - между отверстиями крепления к кузову (на фото два больших верхних отверстия) 184 мм, общая высота примерно 60 мм, ширина кронштейна 55 мм, толщина 5-6 мм.
  а кто мне это прислал тогда?
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/ld37/2/journal/303671/#post
на днях тоже буду себе ее ставить, с зимы лежит - ждет)))))))))))))
БУДЕМ ЖИТЬ!!!!
ВАЗ-21099, 1999 гв продан....
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
« Ответ #161 : 07 Апреля 2013, 13:59:00 »
Это страничка =LD=
  奥列格
Оффлайн pilot410
  • Карма: 17
« Ответ #162 : 07 Апреля 2013, 14:02:08 »
привет. Олег!!! я уже понял и задал уже тебе вопрос на твоей страничке)))))))))))
БУДЕМ ЖИТЬ!!!!
Оффлайн Айвар
« Ответ #163 : 09 Апреля 2013, 04:20:15 »
Ребята, помогите, дайте у кого есть размеры такого кронштейна
Я себе такой же за бодяжил поставил по сравнению со стоком небо и земля . очень доволен , ребятам придумавшим эту консрукцию спасибо не перевелись еще конструкторы на земле русской. 👏 👏 👏
  • АЗЛК 214122 1995г уфа 1,8+ М-214122 F3R 2.0 1994г
214122-1.7-1.8 тазогена 10-й, БСЗ,ВУиГТЦ Лукас,  i+  М-214122 F3R 2.0,ВУиГТЦ Лукас Опельторпеда
Оффлайн Smat
« Ответ #164 : 19 Мая 2013, 16:41:38 »
Добрый день!
Приобрел себе мерсодесовскую подушку (штатная потрескалась и скоро попросится на замену).
Предполагаю на днях сделать кронштейн, думаю что не буду выгибать/варить прям под профиль подушки. Вопрос: Какова высота кронштейна под подушку🤯
Вопрос по высоте возник т.к. у "jktu" высота кронштейна наименьшая, у остальных она больше (если судить по фото, которые в данной теме).
Примерный чертеж:
« Последнее редактирование: 19 Мая 2013, 16:45:35 от Smat »
  • М2141 / Зеркала E34 / Полусубароподвеска / F3R / Глаза боятся, руки делают / http://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,55442.0.html
« Ответ #165 : 19 Мая 2013, 17:04:58 »
Высота кронштейна рассчитывалась с учетом прогиба опоры под весом и последующей усадки. Потому кронштейн специально ниже опоры на 10мм (Имеется в виду по верхним плоскостям). На машине под весом опора уже встанет вровень.
Имхо, такой расчет наиболее правильный - опора хорошо прогибается под весом. Если делать изначально вровень с кронштейном, есть вероятность провисания кпп со временем. Не значительного, но все же...
Т.е. размер ? на твоей схеме - на 10мм меньше опоры.
ЗЫ. Этот снимок предварительного ошибочного варианта. Потом переделали наоборот - опору выше кронштейна:
« Последнее редактирование: 19 Мая 2013, 22:28:13 от Geyf »
Оффлайн jamasu
« Ответ #166 : 31 Мая 2013, 00:57:48 »
сделал ка на фото-при резком разгоне кпп лупит об тонель!помогите советом люди добрые!-вообщем вибраций стало меньше,двс рено.со штатной опорой об тонель кпп не била..
  • 2141S
« Ответ #167 : 31 Мая 2013, 01:04:13 »
Попробуй сравнить старую опору с мерсовской. На сколько новая стала выше. Может слишком вышло - все кузова разные...
Оффлайн jamasu
« Ответ #168 : 31 Мая 2013, 11:26:32 »
спасибо за совет...действительно двигатель поднялся вперёд -пошлангам печки заметил(поднялись над рулевой тягой),попробую сделать проставки между узовом и креплением коробки,либо новый крепёж сделаю 👋
  • 2141S
« Ответ #169 : 02 Июня 2013, 19:44:11 »
Кузова все разные. Мои фотки чуть раньше были в теме - примерно вровень площадка опоры и новое крепление. Так что надо каждому у себя на машине смотреть по месту и делать крепление так, чтобы положение хвоста КПП минимально изменилось относительно стока.
Оффлайн bullet9
« Ответ #170 : 19 Августа 2013, 22:14:53 »
тоже решил ставить опору, кто что то скажет за опору Febi ?в экзисте выдает  Опора двигателя задняя 92грн -  это то что мне нужно? https://www.exist.ua/price.aspx?pid=24C0280E&sr=-4
« Ответ #171 : 19 Августа 2013, 22:39:32 »
любая фирма, кроме китай феби 👋
лемфордер или рувиль 👍 .
« Ответ #172 : 19 Августа 2013, 23:33:51 »
Только не лемфердер! Слишком мягкая - кпп колотит о днище и ВООБЩЕ не держит продольных нагрузок. Особенно с рено. Хотя вибраций и шумов - да, поубавилось.
Надо выбирать не только от дизеля, но и производителя. Наиболее жесткая опора среди проверенных - Rubbex в упаковке JP Group.
Открою страшную тайну: у данной опоры для нашей 3-точечной схемы слишком слабая продольная фиксация. Радиальная хороша. Но продольная никакая.
В оригинале у мерса продольные нагрузки держат опоры двига - гораздо более серьезные, чем наши...
Эта тенденция к ударам о днище уже упомянута в сообщении jamasu выше:
-при резком разгоне кпп лупит об тонель!помогите советом люди добрые!-двс рено.со штатной опорой об тонель кпп не била..
Ищите мерсо-опоры наиболее жесткие.
« Последнее редактирование: 23 Августа 2013, 23:41:58 от Geyf »
« Ответ #173 : 23 Августа 2013, 21:57:18 »
Картина маслом "Безысходность". Гидро-опора опеля взамен кисельного мерсо-лемфердера. В тот же кронштейн, кстати (по высоте опоры одинаковы)...
Посмотрим, что из этого выйдет. Знаю, что нагрузки для гидры здесь неправильные - продольно-радиальные ей противопоказаны. Но что было под рукой...
« Ответ #174 : 23 Августа 2013, 22:57:17 »
расскажи чем тебе мерсо-лемфердера не понравился 👋
« Ответ #175 : 23 Августа 2013, 23:05:49 »
Тем же, что и мне. Коробка на нём скачет вверх-вниз. А если враскачку машину назад из колеи вытаскивать - лупит по днищу.
« Ответ #176 : 23 Августа 2013, 23:07:53 »
может другого китай/производителя поискать.
ездят люди 👋
и по 7 лет, допустим забытый автор 👋
« Ответ #177 : 23 Августа 2013, 23:11:52 »
ездят люди 👋
Показатель "я откатал 7 лет и всё нормально" и "год назад поставил" несколько разные. За эти семь лет качество могло снизиться, научились искусно подделывать. Да элементарно, те же тормозные Феноксы. У кого служат годами (старые партии), а у кого новые текут.
В общем, Лемфордер показал себя с не очень хорошей стороны.
Новый. Якобы (или действительно) оригинальный.
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
« Ответ #178 : 23 Августа 2013, 23:16:13 »
Или от мотора зависит. На моём дохлом 1,7 нормально эта опора работает, а Рено дерёт её как Сидорову козу. У автора, кстати, тоже УЗАМ... Тока не дохлый, но и не Рено)
  奥列格
« Ответ #179 : 23 Августа 2013, 23:18:54 »
на рено, только боковые опоры спасут.
у автора) 5-и точечная система), была, теперь 4-х.
