Автор Тема: Задняя опора кпп  (Прочитано 63761 раз)
Оффлайн dex
Re: Задняя опора кпп
« Ответ #100 : 02 Ноября 2012, 23:07:01 »
у меня на долгоруком с завода на кузове были кронштейны кпп боковые и задний. т.е. получается 5-ти опорная схема )
но стояло только на боковых
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн transiverr
Re: поставил заднюю опору от Мерина
« Ответ #101 : 03 Ноября 2012, 00:17:29 »
transiverr=Андрей живет в киеве, думаю дальше все вопросы отпадут.
а чертежи для слабаков. 😁
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/timur82/journal/4062246863888578791/
https://club.azlk.ru/index.php3?mode=memberpage&userid=34210
увидел, с 100000 раза 🤦‍♂️ 😭
https://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=107402
Еще по ваговским подушкам!
Там в старом клубе я писал - что одна опора ваговская, одна ВАЗ - типа что ваг не влез!
В окончательном варианте остались обе ВАГ - просто пришлось подрезать центральную алюминиевую втулку на второй, и все стало.
Сколько и как - увидите по месту, так чтоб было место для хода подушек.
Подушки с больших алюминиевых рычагов передка пассата В3, извлекаются просто рассечением Б\у рычага в узком месте.
Оффлайн GogaII
« Ответ #102 : 03 Ноября 2012, 17:51:06 »
повторюсь
я нифига не вижу. Отсюда не пойму способ закрепление этой мериновской подушки на святе.
( у трансивера, как я понял, проблем ни с гаражом, ни со сваркой нет, а у меня иная ситуация, мне надо все разжевать и в рот положить)
« Ответ #103 : 03 Ноября 2012, 20:11:34 »
Это задняя опора КПП - которая на 2141 (широкофарнике)
На Святогоре (узкоглазом) задней опоры нет, там две боковых - которых, в свою очередь - нет у 2141
Разная конструкция крепления КПП к кузову - у 2141 в одной точке сзади КПП, у Святогора - в двух точках по бокам КПП
« Последнее редактирование: 03 Ноября 2012, 20:16:44 от Paulson »
« Ответ #104 : 03 Ноября 2012, 20:29:10 »
есть автосервис, думаю пару в москве вы найдете с руками  👍
могу только подсказать сохранить фото, увеличить его, и показать это фото в автосервисе, желательно в москвичевском автосервисе.
я так понимаю, что у вас две опоры кпп, их кстате можно наблюдать открыв капот 👋
значит по ссылке это ваши опоры https://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=107402
кстате фото огромное, за что спасибо Андрею 👍
скорее всего был изготовлен кронштейн из металла, в кронштейн вставлен сайлент и всё это чудо прикручено на место.
https://i.imgur.com/4C4Xx.png
https://i.imgur.com/p4S0D.png
https://i.imgur.com/df2Ix.jpg
из вариантов могу предложить 👍
https://forum.azlk-team.ru/index.php/board,39.0.html
КиМ-гараж или всяческие тюнинги от KIDJa и buzzarda.
Шайтан гараж в капотне(ЮВАО)
« Ответ #105 : 03 Ноября 2012, 21:14:14 »
GogaII, мериновская опора только на 41 в задний торец КПП.  Если ты ее купил для свята, то... маху дал  🚬 Под свят идут круглые гидросайленты.
В обоих случаях надо изготавливать кронштейны под эти НЕ родные опоры.
Транссиверу - респект за обе реализации!
Оффлайн GogaII
« Ответ #106 : 03 Ноября 2012, 21:14:34 »
sanekyoo, мы, видимо о двух разных опорах ведем речь )) Меня особо не интересуют непосредственно опоры КПП по бокам свята. Я , если и заморочусь с ними- поставлю от шнивы. А вот 3-я опора, что от мерина-дизеля  меня очень даже интересует. Есть у меня вибрация от КПП по кузову, вот и ухватился за идею 3-ей опоры на КПП ( и прикупил уже саму штуковину) , но не знал, что схема крепления КПП на 41 и святе разные.
Geyf, во, опередил. Уже понял, что лоханулся  😝
« Ответ #107 : 03 Ноября 2012, 21:31:55 »
Вот здесь на крупной картинке от Санька -
- видны оба варианта. Та, что ты купил, висит вверху в торце коробки - без дела. Продай кому-нибудь на форуме и купи гидросайленты - это же круче Шнивы... Я и хотел гидроопоры в зад (рисунок на предыдущей странице после фоток) - но уж больно громоздко и трудоемко выходит.
Оффлайн GogaII
« Ответ #108 : 03 Ноября 2012, 22:04:17 »
да в том то и засада получилась, что на фото сразу не разберешь, что опора висит без дела- я-то думал, что она как-то там сверху закреплена, просто не видно. А с гидроопорами вот та же проблем, трудоемко. Точнее так- был бы гараж с ямой- такое можно  все повторить, а иначе- ну только уж для особо желающих .
« Ответ #109 : 04 Ноября 2012, 00:05:02 »
С нашим примитивнейшим подвесом без стратегических приемов от вибраций не избавиться. Особенно касаемо 41, но и Святу точно не вредно... Того стоит - машина без вибраций - это уже не москвич  😁
Оффлайн s100por
« Ответ #110 : 04 Ноября 2012, 00:06:36 »
При нормальной вибрации, грязь не успевает нарасти до 1 см, раньше отваливается.)))
« Ответ #111 : 04 Ноября 2012, 00:09:50 »
Наверно потому и гниет - голый металл везде. Вывод - вибрация зло как причина коррозии... 🤦‍♂️ 🚬 😲
Оффлайн dex
« Ответ #112 : 04 Ноября 2012, 00:23:22 »
чтобы не было вибраций нужен двиг с балансирными валами, ну или рядная шестерка )
хотя можно и субаровский оппозитник  😎
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #113 : 04 Ноября 2012, 00:26:28 »
Да хотя бы стандартный нижне-верхний подвес движка...
Оффлайн dex
« Ответ #114 : 04 Ноября 2012, 01:07:21 »
хм, а куда вибрации денутся? верхнее крепление спасет только от мотыляния двига при резком старте.
на ХХ вибрации как были, так и останутся
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн transiverr
« Ответ #115 : 05 Ноября 2012, 15:07:45 »
Да ничего не лохонулся!
Купи на рынке кронштейн опоры КПП от 41-го ( тот что варится к кузову ).
Я их даже у нас на Украине видел. И в сервисе тебе его приварят красиво.
Или на разборке пускай тебе ее вырежут красиво с живого кузова.
( Я в свою бытность его изваял самостоятельно ).
Но еще раз оговорюсь - смысла в пяти опорах нет при наличии нормальных боковых опор.
Проверено. Я на своем князе ( 2.2 ) даже верхнюю растяжку не доделал - и так все очень гут.
У меня на фото я как раз уже заднюю опору снял.
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2012, 15:10:44 от transiverr »
Оффлайн GogaII
« Ответ #116 : 05 Ноября 2012, 16:29:00 »
спс , учту как вариант
Оффлайн колосовский
« Ответ #117 : 29 Ноября 2012, 19:14:50 »
В московском Эксисте цена другая
И два разных номера - а по фото - одно и то же....
Jp Group   1332400500   Подвеска, ступенчатая коробка передач   436,43р.
Jp Group   881242400618   Опора двигателя задняя   274,31р.
Номер опоры один и тот же - что для бензина 2 литра, что для дизеля 3 литра с турбиной (для примера)
https://www.elcats.ru/mercedes/Models.aspx?Reg=1&Type=1&Title=ЛЕГКОВОЙ+%28ОСНОВНОЙ+РЫНОК%29
Выбирай 124 кузов (кроме АКПП) > Подвеска двигателя - и смотри, всюду код подушки A 124 240 06 18, деталь № 38
Мало того - судя по описанию к опоре в прайсе - она не только на 124 кузов, но и на 123, и даже на 201  идёт... например:
https://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=69403608&flag=385878644
Короче говоря, как Субару-опора переднего амортизатора - "на все случаи жизни"  😁
А разве подушка АКПП и ручка КПП не одинаковые?
москвич- 21412. с F3R- 272.
« Ответ #118 : 01 Января 2013, 11:56:38 »
Сейчас не хочется заново лазить и искать разницу - но, раз так написал в своё время - значит, неспроста, то есть, должны быть разные
Всё-таки и масса-габариты, и конструкция - отличаются
У нас вон хоть и коробка одна и та же - а подушки 2141 и Святогор не взаимозаменяемые
Оффлайн jamasu
« Ответ #119 : 18 Января 2013, 01:31:07 »
Ребят,кто нибудь делал так? как ощущения? фото взял со страницы https://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/krij/ ,для соблюдения авторских прав=)
« Последнее редактирование: 20 Января 2013, 00:38:45 от jamasu »
  • 2141S
