Автор Тема: Задняя опора кпп  (Прочитано 63760 раз)
Оффлайн Kirill07region
  • Карма: 25
Re: поставил заднюю опору от Мерина
« Ответ #60 : 28 Октября 2012, 01:12:53 »
Олег спасибо тебе за фотоотчет,осталось найти в городе где продают запчасти на старые мерсы.
« Ответ #61 : 28 Октября 2012, 07:51:51 »
Так в Эксисте новые - я бы не сказал, что дорого, неоригинал, конечно
Mercedes   A 124 240 06 18   Опора коробки передач
https://www.exist.ru/price.aspx?pid=DB707F5E&sr=60&Cat=Mercedes
Забирать недалеко
https://www.exist.ru/About/Contacts.aspx?id=78
Нальчик, ул. Байсултанова, д.32
+7 (8662) 40-31-06
c 9:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00, вс.: выходной
« Ответ #62 : 28 Октября 2012, 09:23:12 »
+100. Та, что на фото выше - это Jp Group за 263р. Очень качественная на вид и на деле (со слов Олега). В меру плотная. Себе взял зачем-то Лемфердер втрое дороже - и сильно пожалел - он намного мягче, рукой прожимается. При том, что обе для дизеля. Не ставил еще... Встать она встанет, но на сколько просядет - вопрос. Не берите - китай голимый...
« Ответ #63 : 28 Октября 2012, 10:22:31 »
предлагаю перенести фото и экзист номера в тему про кпп подушки  👋 👍
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,49348.msg1127616.html#msg1127616
для удобного пользования поском и темами.
Оффлайн dex
« Ответ #64 : 28 Октября 2012, 10:55:14 »
Jp Group это и есть галимый китай
Лемфердер это хоть что-то, пусть и делают тоже в китае. 03 в конце китай. 01 - германия
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #65 : 28 Октября 2012, 11:33:02 »
В московском Эксисте цена другая
И два разных номера - а по фото - одно и то же....
Jp Group   1332400500   Подвеска, ступенчатая коробка передач   436,43р.
Jp Group   881242400618   Опора двигателя задняя   274,31р.
Номер опоры один и тот же - что для бензина 2 литра, что для дизеля 3 литра с турбиной (для примера)
https://www.elcats.ru/mercedes/Models.aspx?Reg=1&Type=1&Title=ЛЕГКОВОЙ+%28ОСНОВНОЙ+РЫНОК%29
Выбирай 124 кузов (кроме АКПП) > Подвеска двигателя - и смотри, всюду код подушки A 124 240 06 18, деталь № 38
Мало того - судя по описанию к опоре в прайсе - она не только на 124 кузов, но и на 123, и даже на 201  идёт... например:
https://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=69403608&flag=385878644
Короче говоря, как Субару-опора переднего амортизатора - "на все случаи жизни"  😁
« Последнее редактирование: 28 Октября 2012, 11:35:23 от Paulson »
« Ответ #66 : 28 Октября 2012, 11:41:21 »
Я брал для Олега что подешевле. И ничуть не хуже качеством оказалась. Про Лемфердер - да, я видел, что она фактически универсальная - и на дизель и на бенз. Смущает ее мягкость в сравнении с Олега. К тому же Транссивер не раз напоминал про использование именно дизельной - поплотнее. Посмотрим как поставлю. Если ляжет под весом - подарю dex`у...  😁
Тишину с этой галимой опорой я оценил лично - не слышно УЗАМа и вибраций. С моим рено не сравнить.
« Последнее редактирование: 28 Октября 2012, 11:44:46 от Geyf »
« Ответ #67 : 28 Октября 2012, 11:48:02 »
Я дал ссылку не на Лемфордер, а на СВАГ - да в любую ткни
Повторяю, нет для бензина и дизеля, для различных кубатур и так далее - она одна единственная для мех. КПП
« Ответ #68 : 28 Октября 2012, 11:51:16 »
Понятно. Значит Транссивер чуть не корректно выразился. Не суть... А по мягкости они все ж отличаются...
« Ответ #69 : 28 Октября 2012, 11:56:06 »
Это уж какой состав смеси производитель залил-вулканизировал...
« Ответ #70 : 28 Октября 2012, 12:03:53 »
прикол в том, что это все неоригинал 🤦‍♂️
про оригинал ни кто не знает, и врят ли узнает 👋
а сравнивать кхетай между кхетаем  🤣
Андрей четко сказал "В руках нужно пробывать на мягкость"
Оффлайн dex
« Ответ #71 : 28 Октября 2012, 12:04:48 »
подушка и должна быть мягкой. пробовал на ощупь оригинальные подушки двига 123 дизельного мерса - по ощущениям они даже мягче нашего заводского тигара.
если резина жесткая, значит производитель не смог другими способами обеспечить долговечность в угоду цене, ибо хороший состав дорого стоит
« Последнее редактирование: 28 Октября 2012, 12:08:34 от dex »
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #72 : 28 Октября 2012, 12:08:27 »
Я применил гидросайлентблоки с передних рычагов Фольксваген Пассат.
Где то в старом клубе есть фото.
Вот это - оно?
1K0407182
Я так понял крепится - обычным хомутом (железякой от старой опоры) к кузову, вместо старой опоры?
Оффлайн dex
« Ответ #73 : 28 Октября 2012, 12:09:37 »
по чертежу это явно не гидро
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #74 : 28 Октября 2012, 12:14:44 »
Справедливо для подушек и КПП, и двигателя
То есть - резина должна быть мягкой - но связь с основой как можно жёстче-крепче
А вот тут дилемма - мягкая резина хуже будет держаться в связи со сталью
Поэтому нужна "золотая середина" между мягкостью резины и её адгезией к металлу - не всякий производитель её находит, если вообще - ищет, как Полиэдр, к примеру 😀
« Ответ #75 : 28 Октября 2012, 12:16:48 »
Вот это - оно?
1K0407182
нужно посмотреть, это может подойти в рычаг 2141
« Последнее редактирование: 28 Октября 2012, 19:31:51 от sanekyoo »
Оффлайн Timofeus
« Ответ #76 : 28 Октября 2012, 13:37:48 »
Толщина, мм
53
Внешний диаметр, мм
40
Внутренний диаметр, мм
12.3
кто  помнит размеры нашего рычага?
  • адский пепелац
« Ответ #77 : 28 Октября 2012, 14:53:24 »
нужно посмотреть, это может подойти в речаг 2141
Я не про рычаг.
Я про опору КПП Святогора
« Ответ #78 : 28 Октября 2012, 15:08:32 »
Тема про передние подушки (двигателя) плавно перетекла в опору КПП. потом в рычаги подвески... что дальше?
Давайте лучше о бабах! © х/ф "Белорусский вокзал" 😀
И вообще - Where is the moderators?  😁
« Ответ #79 : 28 Октября 2012, 15:29:24 »
...И вообще - Where is the moderators?  😁
ждёмс...
когда нафлудитесь.
