Автор Тема: 214120R0 Chimera Synx => 2142Y2 Князь Колдун Василий  (Прочитано 257484 раз)
Re: 214120R0 Chimera Synx => 2142Y2 Князь Колдун Василий
« Ответ #1060 : 09 Марта 2017, 23:36:06 »
Наконец-то! Наконец-то удалось заехать в гараж(пусть и ценой оторваного брызговика) и заменить гофру, сдохшую ещё пару месяцев назад. А заодно и исправил косяки расположения труб. Ибо когда это всё изначально делалось, делалось оно чисто "лишь бы было, всё равно потом переделывать". Соответственно, всё было криво до жути и резонатор был смещён влево почти до самой стенки тоннеля(ну фигли, примерялось это всё для сварки на машине, стоящей на земле. Не больно разглядишь.
Из старой штанги капота сделал крюк для подушки, а то родные листовые уши у меня почему-то не живут вообще. Просто ломаются
По высоте вроде норм
И присралось вроде как более-менее  👀
Попутно убедился, что люфт кулисы был из-за раскрутившейся пули(сколько лет уже такого не случалось...
В общем теперь на машине стало непривычно ездить. Сиденье стоит реально жёстко. Правое как-то посвободнее ощущается. Кулиса снова чёткая и короткая. И выхлоп басит сзади, а не кряхтит и пердит из-за правого переднего колеса. Единственный минус, что пока подушка на выхлопе новая, она жестковата. Немного передаёт вибрацию на кузов лёгким гулом. Ничего, быстро расходится и заткнётся.
Ну и... Я умудрился почти угандошить подушки от раздатки Нивы 👀
« Ответ #1061 : 09 Марта 2017, 23:36:47 »
Если внутри кресла лопнул каркас- то тоже фиг сдвинешься
Кстати да, тоже верно. Я и не подумал о таком варианте
« Ответ #1062 : 10 Марта 2017, 05:51:53 »
Подозреваю что подушка сдохла из за говнолазания 🤔
« Ответ #1063 : 10 Марта 2017, 07:29:30 »
скорее из-за прицепинга и зацепинга. то прицеп до усрачки гружёный сзади болтался, то кого-нибудь из друзей либо из сугроба доставал, либо просто буксировал. плюс ещё и отца с его Приорой через пол города недавно буксировал по занесённым дорогам и дворам. ну и передние валенки 205/70 тоже наверняка сказываются
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1064 : 10 Марта 2017, 16:34:40 »
Значит всё же есть перекос где-то. Может в плоскости косяк. Ну либо сами полозья уже кривые. На снятом не проверял как ходят?
На снятых ходят хорошо.Один раз немного боком поставил,так я это сразу почувствовал.
« Ответ #1065 : 10 Марта 2017, 23:43:54 »
фильтр номер 3. пипец.... 🤕
просто глина... и вот это говно у меня в движке и радиаторах....
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1066 : 11 Марта 2017, 06:05:03 »
А печкой доволен?У меня она самым главным "фильтрующим элементом" служит. Похоже до полной промывки системы смысла нет ставить филтра 🤐.
« Ответ #1067 : 11 Марта 2017, 11:15:54 »
Все эти нифеля циркулировали в системе, оседали в трубках и карманах, кушали сальник помпы. 😁
Систему можно не промывать. Фильтр все заберет потихонечку. Циркуляцией в системе отложения вымывает в ОЖ. Когда их много, то наступает равновесие: сколько смыло-столько и прилипло. Фильтруя непрерывно - мы это равновесие нарушаем. Я просто все отфильтровал без промывки системы. Антифриз с первоначального рыжеватого цвета стал как будто только из канистры.
« Ответ #1068 : 18 Марта 2017, 11:21:51 »
Спасли старичка из ледяного плена и отконвоировали к гаражу, где на него будет нарастать инжектор.
Блин, а 1,7 на 412 это весело. На второй практически с холостых уходит в дрист. Илюха говорит, что и на третьей с ходу замыливается где-то с 2000 оборотов
« Ответ #1069 : 18 Марта 2017, 13:24:04 »
А что ему не буксовать? Задок легкий.
« Ответ #1070 : 18 Марта 2017, 15:41:30 »
Ну не до такой же степени, что на второй с ХХ не трогая сцепления)
« Ответ #1071 : 18 Марта 2017, 18:04:09 »
Вполне может быть, что хорошо продуманы передаточные числа в КПП и ГП.
« Ответ #1072 : 18 Марта 2017, 18:33:20 »
вроде сорокетовский мост стоит. довольно тяговый. другу не нравится, что едет с ним медленновато. хочет скоростной мост. тем более что планируется собирать или 248 мотор или 3313 под турбину на эту машину(а тот 1,7 уйдёт на его же 407). к тому же, ГП при смерти. но в запасе только каблуковский мост пока. это вообще кошмар. ездил с таким. там конечно и полторашка с буксом при полном загрузе уйти сможет, но упирается в 85-90 км/ч по оборотам
« Ответ #1073 : 20 Марта 2017, 18:55:41 »
Поехал за артефактом на Касяна 👀 ммммм.... вкусняшечка!  😂 Заберу-сделаю фотки 😎
« Ответ #1074 : 20 Марта 2017, 19:51:53 »
VARAN. Хочу по твоему примеру вварить в приемную трубу своей УФЫ сильфон. И заодно гайку под лямбду на будущее. Штаны, естественно, новые куплю. Какой сильфон посоветуешь? Как выбирать правильно? Диаметр выпуска у меня 45 мм.
« Ответ #1075 : 20 Марта 2017, 20:56:50 »
Наверное лучше всего будет Босал. Он сейчас уже не такой ресурсный, как раньше, но всё равно жить должен нормально. А главное, он мягкий. До этого стоял трансмастер, так он довольно дубовенький. Хватило всего на год. Лопнула внутрянка, хотя сетки целы. Многие из тех, что мне предлагали, я вообще почти не мог ни согнуть ни сжать. От таких толку мало.
На уху я себе вваривал 50 по моему. Если трубы у тебя родные, то они не 45, а 47 мм должны быть. Они у меня практически идеально вошли в 50 гофру. Те узамовские штаны с босаловской гофрой, так и лежат у меня в гараже. Гофра мягенькая-мягенькая. Реально после её вваривания ощутимо тише и меньше вибраций тогда стало. Ну и выхлоп перестал по стыкам постоянно разъезжаться
« Ответ #1076 : 20 Марта 2017, 20:59:33 »
А по поводу вкусняшки, пока только такое фото 🍈🍈
Завтра выгружу в гараж, сейчас влом. Еле упихали в два хрюльника в багажник. У меня там бардак хуже, чем в помойке 👀
« Ответ #1077 : 20 Марта 2017, 21:22:46 »
Вот почитай темку.
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=71628.msg1515873#msg1515873
« Ответ #1078 : 20 Марта 2017, 21:26:17 »
Вот почитай темку.
Вот кстати да. Я оттуда же это всё взял. Хотел потом ссыль кинуть, а то с телефона неудобно тему искать
Оффлайн ForSashka41
« Ответ #1079 : 21 Марта 2017, 00:27:18 »
Урал Турист?
