Автор Тема: 214120R0 Chimera Synx => 2142Y2 Князь Колдун Василий  (Прочитано 257481 раз)
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
Re: 214120R0 Chimera Synx => 2142Y2 Князь Колдун Василий
« Ответ #1100 : 23 Марта 2017, 13:19:41 »
изоленты намотай на него)))
а ваще они хорошо в киржач лезут, в хеллу ат гольфа биспириделак)
[Япона мать]
« Ответ #1101 : 23 Марта 2017, 14:18:12 »
Не, изолента, это слишком просто, не наш метод(ну ок, наш, но это не интересно. Сначала надо поколхозить и сломать что-нибудь) а от гольфа у меня нема. Я на газовской разборке затариваюсь
« Ответ #1102 : 24 Марта 2017, 11:32:18 »
с заглушкой от фар не срастить?  👋
« Ответ #1103 : 24 Марта 2017, 14:39:02 »
Не уверен, но мысля такая имеется. Вроде как небольшой, но шанс есть
« Ответ #1104 : 24 Марта 2017, 14:57:35 »
сам корректор немного пильнуть ( убрать родные фиксаторы ) заглушку засверлить и вклеить в неё корректор.
« Ответ #1105 : 24 Марта 2017, 15:03:23 »
Я так и понял) хотя наверное не заглушку лучше сверлить, а корректор чуть обточить. У заглушки мяса маловато. Плохо что у меня их в запасе нема на эксперименты и замеры. Длину же ещё подогнать надо будет
« Ответ #1106 : 24 Марта 2017, 15:13:13 »
я это и имел ввиду. корректор обтачиваем по максимуму, вытаскиваем заглушку, в ней высверливаем под корректор отверстие, вклеиваем туда обточенный корректор.
 толкатель:
нарезаем резьбу, накручиваем стойку и с другого конца в стойку вкручиваем шарик толкателя. У Ахлена вроде подобное встречал. Под бехофары...
во,точну у Ахлена видел, нашел:
https://ahlen-auto.narod.ru/fary_e36.htm
« Ответ #1107 : 24 Марта 2017, 15:45:21 »
Благодарствую, будем мутить) я примерно так и думал сделать, но сомневался. Значит так можно и это хорошо)
« Ответ #1108 : 29 Марта 2017, 09:25:58 »
я вот сижу и не знаю, толи я нарукожопил, толи фиг знает... Штатная катуха ротора генератора должна иметь сопротивление 11-12 Ом. Я намотал более толстой проволокой, но чуть-чуть более крупную катуху. Увеличенную в длину. Получил сопротивление примерно 1,2-1,3 Ом. 🤔
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #1109 : 29 Марта 2017, 09:39:04 »
Лак на новой обмотке хороший? У меня мультик около 0,7 Ом теряет на своих же проводах с щупами
« Ответ #1110 : 29 Марта 2017, 10:02:05 »
Да, лак хороший. Матюгался, когда пытался измерять, так как контачить упорно не хотело. На проводах у меня 0,2-0,3 плавает. Показывает 1,5 Ом
« Ответ #1111 : 29 Марта 2017, 13:25:46 »
Если есть блок питания лабораторный, ну или хотя бы просто с регулировкой тока и защитой, то можешь попробовать подключить и проверить магнитится или нет
« Ответ #1112 : 29 Марта 2017, 14:02:06 »
Надо проверить тестером на замыкание обмотки на корпус. По моему опыту более реально при намотке прорезать лак до замыкания на корпус, чем замкнуть витки между собой. В первом случае достаточно закоцать один слой лака, а во втором два слоя.
И чуть более толстый провод это насколько? Можно микрометром измерить диаметры проводов что было и что стало?
Более толстый провод имеет меньшее сопротивление и его по длине влезет меньше в то же окно, что даст еще уменьшение сопротивления.
« Последнее редактирование: 29 Марта 2017, 14:04:04 от FIZIK »
« Ответ #1113 : 29 Марта 2017, 14:08:12 »
Там же катушка пластиковая на которую намотан проводник, а ее очень тяжко протереть.. А по поводу влезет или нет: посмотри на своем якоре любом, там половина окна пустых, учитывая изменение длинны проводника на 1 виток в зависимости от радиуса намотки
« Ответ #1114 : 29 Марта 2017, 16:08:29 »
У меня катушка сталь. Заизолирована трансформаторной золяционной бумагой. На массу не коротит. Толщина 0.8 против 0.4-0.5 стоковых. Магнитит как дурной. На 3 амперах успешно висит на любой металлической плоской деталюхе. На 5А уже требуется некоторое усилие, чтобы отодрать его от этой деталюхи, даже дёргая вниз
« Ответ #1115 : 29 Марта 2017, 16:15:59 »
Ну и ставь, будет работать, лишь бы реле регулятор пережил твой якорь
« Ответ #1116 : 29 Марта 2017, 16:37:07 »
Десятошный будет, заодно с мостом. Пока решаю куда и как всунуть мост
« Ответ #1117 : 29 Марта 2017, 17:49:50 »
Ценное замечание.Реле-регулятор, как правило на 5 Ампер рассчитан. А здесь при грубой прикидке 12В/1.2 Ом= 10 Ампер. Правда в холодном состоянии. При нагреве сопротивление меди увеличивается заметно и ток упадет немного. Вижу два исхода: первый-сгорит нах реле; второй (если реле выдержит) - перегреется и перегорит якорь.
« Ответ #1118 : 29 Марта 2017, 17:56:41 »
Якорь врятли перегорит, с такой индукцией рр будет сильно резать напряжение на нем
« Ответ #1119 : 29 Марта 2017, 17:58:31 »
Это реле пока работает. А в случае пробоя силового транзистора уже будет не до индукции 😁
