Автор Тема: 214120R0 Chimera Synx => 2142Y2 Князь Колдун Василий  (Прочитано 257482 раз)
Re: 214120R0 Chimera Synx => 2142Y2 Князь Колдун Василий
« Ответ #1080 : 21 Марта 2017, 02:04:24 »
К750м. А вилка вроде как именно кроссовая, судя по комплектухе
« Ответ #1081 : 21 Марта 2017, 04:04:19 »
Будет внедорожный колясыч?
« Ответ #1082 : 21 Марта 2017, 07:36:37 »
Ниии... Будет дорожный комфортыч) возможно, придётся немного перенести верхние крепления амортов. Хочу сделать весь мот на 5-7 см ниже, чем сейчас есть. А то ноги еле до земли дотягиваются  😆
По высоте хочу получить что-то такое
И профиль приятный и устойчивость выше и до брюха места ещё много, нигде не цепанёт.
Ну а вилка ещё немного паровозистости добавит к внешнему виду. Большой тяж с большой вилкой. Мне нравится каким паровозом у чуваков вот этот вышел. Плотный и тяжёлый профиль получился
« Ответ #1083 : 21 Марта 2017, 08:27:20 »
Пока такие фото. 🍈🍈 Доставать поеду позже
« Ответ #1084 : 21 Марта 2017, 10:41:17 »
Огонь вилка!
вот так выглядит паздняя вилка,94й год
« Ответ #1085 : 21 Марта 2017, 12:34:14 »
Моя наверное 70-х 80-х годов где-то... Жаль негде посмотреть, не выбивалось нигде ничего. Хотя впринципе, разницы особо и не заметно вроде. Да и наврядли они что-то в конструкции изменяли хоть раз
« Последнее редактирование: 21 Марта 2017, 12:39:20 от VARAN »
« Ответ #1086 : 21 Марта 2017, 13:28:12 »
В те года рычажка серийно не ставилась на обычные колясычи,поэтому эта именно спортивная.Поздравляю,редкая вещица
« Ответ #1087 : 21 Марта 2017, 13:29:04 »
А что за диск такой?самопал или заводской?
« Ответ #1088 : 21 Марта 2017, 13:55:32 »
Кооператив так сказать. В своё время много таких в продаже было. На касе у меня аналогичное переднее стоит, разве что ступица другая. В том же 2006 году у нас этих вареных дисков по моему, 3 или 4 разновидности в продаже в магазине мотозапчастей было. Просто кто-то брал обычные обода и ступицы и приваривал различные спицы, вместо обычных, а потом это всё красилось
« Ответ #1089 : 21 Марта 2017, 15:09:03 »
Сильно тяжелые?
« Ответ #1090 : 21 Марта 2017, 16:23:57 »
Да впринципе, не особо. На 1-2 кг тяжелее спицованных, не более
« Ответ #1091 : 21 Марта 2017, 16:31:23 »
Не могу фотки найти,были заводские ИМЗшные цельные диски,по дизайну вполне симпотишные.На оппозит.ру продавали пару таких недавно.
« Ответ #1092 : 21 Марта 2017, 16:47:58 »
Гм, интересно... Я помню вариант из гнутых дугой труб, но это тоже кооператив был. Качеством не отличались
« Ответ #1093 : 21 Марта 2017, 17:27:20 »
Вот они
« Ответ #1094 : 21 Марта 2017, 17:29:40 »
А вроде даже и ничего так... Хотя всё же есть сомнения в том, что это заводские... Вживую глянуть бы такие...
« Ответ #1095 : 21 Марта 2017, 17:35:42 »
Да,есть и у меня сомнения.Серийно они не ставились,но "вроде как не кустарщина".Где именно делались не знаю.В живую сам таких не видел.Меня напрягает лишь их большой вес,поэтому я гоняю на стоковых тангентных.Даже литье родное ИЖа тяжелей тангентных.
« Ответ #1096 : 21 Марта 2017, 17:46:02 »
Те-да, потяжелей моих должны быть
« Ответ #1097 : 22 Марта 2017, 23:01:10 »
Надыбал себе на помойке два комплекта электрокорректора фар и прикупил тазячий жгутик проводов.
Распиновочка, так сказать, на память
Штука понравилась. Переключается в разы мягче и тише, чем гидро. Приводы очень мощные. Можно использовать ещё куда-нибудь.
Осталось решить пару проблем:
Т.К. У меня Хелла, то они в посадочное место влетают со свистом и болтаются там как ШРУС в габажнике. Надо какой-то переходник придумывать и колхозить. Так же, они ещё и коротковаты. Но это как раз уже не так сложно исправить.
Ну и длину проводов скорей всего придётся подгонять. Наврядли нормально хватит. Помнится, у гидрокорректора на левую фару не очень хорошо трубка шла, чутка коротковата получалась.
ЗЫ. Всвязи с мощностью приводов и тем, что один из пультов работает только на одну сторону, появилась мысля впулить его на управление какой-нибудь из заслонок печки
« Последнее редактирование: 22 Марта 2017, 23:03:14 от VARAN »
« Ответ #1098 : 23 Марта 2017, 09:11:00 »
Я себе на широкофар установил такую приблуду. Но мне удалось купить в магазине только актюаторы и переключатель. Проводку с клеммами пришлось самому вязать и паять. Единственный плюс этого, что проводка по длине полностью адаптирована. А так вещь очень зачетная. ПОЗДРАВЛЯЮ.
« Ответ #1099 : 23 Марта 2017, 13:10:03 »
Я предпочёл за этим на разборку обратиться. Взял комплект за 400 и комплект без палева 👀
А потом в магазе проводку за 300. Теперь сижу думаю, как это дело сращивать с Хеллой
