Автор Тема: 214120R0 Chimera Synx => 2142Y2 Князь Колдун Василий  (Прочитано 257483 раз)
Re: 214120R0 Chimera Synx => 2142Y2 Князь Колдун Василий
« Ответ #1040 : 05 Марта 2017, 23:08:14 »
А смысл?
« Ответ #1041 : 05 Марта 2017, 23:49:02 »
И по поводу диска:
С одной стороны это выглядит так
А с другой уже веселее
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #1042 : 05 Марта 2017, 23:55:08 »
ну есть же отличное решение от мицу) зачем городить огород?)
[Япона мать]
« Ответ #1043 : 06 Марта 2017, 00:04:43 »
из нищебродства 👋 я бы мог купить мицу диск, но.... пришлось покупать гофру на выпуск. причём в другом городе, ибо у нас либо говно, либо Босал, но не тех размеров, что мне нужно. а своя гофра уже окончательно померла
а эти диски уже были в наличии и даром, так что попытаться стоило)
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #1044 : 06 Марта 2017, 00:37:57 »
Купи мицу пжалста) всего то касарь с лишкой) а это провернется сразу
[Япона мать]
« Ответ #1045 : 06 Марта 2017, 01:06:05 »
Пока не куплю, ибо почти два улетело на вот это безобразие)
А та какаха уже никуда не провернётся, завтра к металлолому в углу закину
Оффлайн ForSashka41
« Ответ #1046 : 06 Марта 2017, 21:25:42 »
А зачем такая длинная? Почитай про конструкцию гофр https://www.drive2.ru/l/457195627600675881/
« Ответ #1047 : 07 Марта 2017, 00:09:01 »
из более коротких в наличии были только совсем короткие(5-7 см) или совсем говно, которое я двумя руками хоть немного согнуть не мог
« Ответ #1048 : 08 Марта 2017, 20:38:39 »
Чё-т толстожопый я стал.
Фигли делать, надо варить. Либо над трещинами извращаться и получить не с фиг хороший и надёжный результат, либо делать новую вставку. Решил делать на всю длину. Благо есть здоровенный лист металла 1,2мм
А раз уж на то пошло, то решил сразу и усилить больные места
Ебстёбственно, всё это не забывая про правильный конструктив. Шайбы были рассверлены для получения нормального диапазона регулировки.
Да начнётся порнография 🍈🍈
Края шайб не стал срезать. Они идеально встали под остаток родной поперечины, немного добавляя жёсткости в этом месте
Поднаприсрал
Подзачистил
Подзакрасил
Подождал пока подсохнет, прикрутил сидуху и довольный уехал. Такое чувство, что сидуха стала стоять жёстче 😆
ЗЫ. Ещё в процессе изготовления ремвставки, чуть сместил левое отверстие, так как полозья вставали там криво и приходилось поджимать одно из полозьев в сторону середины, чтобы закрутить второй передний болт. От чего и сидуха в продольном направлении плоховато регулировалась. Сейчас стало на порядок легче и замки фиксации легко и сразу оба ловят свои пазы. До этого, приходилось подёргаться вперёд-назад. Сначала думал, что в сидухах дело, но на снятых всё ходило легко. Поставил те, что сейчас стоят-всё точно так же. Все те же косяки остались. Так что косяк был в разболтовке на кузове.  🤦‍♂️
« Ответ #1049 : 08 Марта 2017, 22:08:55 »
Это не ты толстожопый стал, это болезть передних сидух.
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=75897.0
« Ответ #1050 : 08 Марта 2017, 22:15:34 »
Я знаю) но из всех 5 машин этого семейства, что у меня были, сам я с таким столкнулся впервые. Даже в хламину сгнившие кузова, в этом месте ещё держались. И из всех машин друзей, вырвало только на одном. Да и то, после крайне неслабого удара в бочину, когда даже сидухи сошлись между собой
« Ответ #1051 : 08 Марта 2017, 22:41:50 »
У меня это место начало трескаться. Обнаружил случайно, когда ковры снимал, чтобы постирать. Снаружи поставил П-образную заплатку на заклепках. Держится отлично. У друга вырывало там же с мясом. Думаю, что какая-то особенность кузова.
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #1052 : 08 Марта 2017, 22:46:17 »
Не сгори так)
[Япона мать]
Оффлайн chaika
« Ответ #1053 : 09 Марта 2017, 01:07:04 »
случайно нашел фотку того диска после поптки его єксплуатировать
  • АЗЛК 21412, 1991г, 1,5л.
« Ответ #1054 : 09 Марта 2017, 02:59:04 »
Красиво
« Ответ #1055 : 09 Марта 2017, 03:00:58 »
Не сгори так)
Как?) у меня там всё нормуль)
« Ответ #1056 : 09 Марта 2017, 05:44:53 »
нээ, так делать не мой метод) другу тазика варили, так и там все заплатки исключительно встык и очень плотно подгоняли.
особенность-да. металл говно, называется. да ещё и довольно тонкий для усилителя.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1057 : 09 Марта 2017, 06:08:41 »
У меня тоже там рваные раны,но уже заварено .И сидуха плохо двигается приходится в определенном положении давить в определенное место.И салазки ровно, сиденье тоже ровно прикручено.
« Ответ #1058 : 09 Марта 2017, 23:16:34 »
Значит всё же есть перекос где-то. Может в плоскости косяк. Ну либо сами полозья уже кривые. На снятом не проверял как ходят?
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #1059 : 09 Марта 2017, 23:20:58 »
Если внутри кресла лопнул каркас- то тоже фиг сдвинешься
[Япона мать]
