Автор Тема: 214120R0 Chimera Synx => 2142Y2 Князь Колдун Василий  (Прочитано 257476 раз)
Оффлайн vovandemon89
Re: 214120R0 Chimera Synx => 2142Y2 Князь Колдун Василий
« Ответ #1120 : 29 Марта 2017, 18:24:59 »
Это реле пока работает. А в случае пробоя силового транзистора уже будет не до индукции 😁
Впринципе тут 2 выхода из ситуации малой кровью. Первый это замена транзистора, а второй колхоз радиатора. Кстати на инках на рр практически везде радиаторы стоят
« Ответ #1121 : 29 Марта 2017, 19:15:14 »
Уломали, блин, на замер потребляемого тока(правда я и сам думал об этом, но не факт, что собрался бы всё же замерить)
Удивительно, но факт
Ротор не перегорит-факт. Я уже проверил его перегрузом в 15А в течение 5-7 минут. Греется, конечно, неслабо, но вроде не критично. После чего на 7 амперах ещё минут 15 полежал. Горячий, но без криминала. Хотя после 15А я и не давал ему остыть. А после полного отключения, он ещё долго остывал. Корпус доработаю для лучшей вентиляции(штатно её там вообще нет. Только диодный мост охлаждается)
« Ответ #1122 : 29 Марта 2017, 19:18:25 »
Ты лучше возьми секундомер и засеки сколько проживет рр)))) транзистор там перепаять не долго, да и стоит он копейки. Можешь в принципе начать с узамовской шоколадки)))
« Ответ #1123 : 29 Марта 2017, 19:42:07 »
Ее точно разнесет в хлам 😁
« Ответ #1124 : 29 Марта 2017, 19:57:00 »
Либо я дурак, либо у меня РР залипший. Не отрубается ни в какую, даже если на цепь 15в подать(зарядник подтыкал). Надо искать живой...
Хотя да, греется от души...
« Ответ #1125 : 29 Марта 2017, 20:07:34 »
Хммммммммм.... У меня же тойотовский РР есть 🤔
Понять бы теперь что и куда там подключать  🤐
« Ответ #1126 : 29 Марта 2017, 20:30:51 »
Фотка что-то не грузится. Там обычно выбор не велик, да и Гугл знает схемы, только парт номер вводи
« Ответ #1127 : 29 Марта 2017, 20:41:36 »
Пока ищу, пока ничего не могу добиться. Или РР дохлый
« Ответ #1128 : 29 Марта 2017, 21:24:20 »
Так. Вроде разобрался... Минус сразу понятен, там без вопросов. Плюс тоже нашёл. Для запуска, так же, требует с замка зажигания подать плюс в колодку. Ок. Даже какие-то звуки издаёт. Но почему на роторе 3,2 вольта?  😲
При этом магнитится хорошо.
На подачу напруги от зарядника, в какой-то момент отключается. Т.е. Работает вродь
« Ответ #1129 : 29 Марта 2017, 21:36:58 »
Запросто может быть и 1 В, попробуй напряжение питания понизить вольт до 10, транзистор откроется больше и напряжение на выходе по уму должно подняться
« Ответ #1130 : 29 Марта 2017, 21:46:43 »
да не, больше расти отказалось. Через 20 минут работы, заметил что показывает уже 2 вольта. Проверил батарейку - сдулась до 8 вольт 🤔
« Ответ #1131 : 30 Марта 2017, 13:52:59 »
Думаю, что маленькое сопротивление ротора, и как следствие большой протекающий через него ток, вызывает большое падение напряжения на регулирующем элементе реле-регулятора. Отсюда и 1 Вольт. Ротор прогрелся - сопротивление выросло, получаем 2 Вольта. Как аналогия - попытка завести стартером со сдохшего АКБ - весь ток уходит в стартер и напряжение падает так, что даже лампочки тухнут в панели.
« Ответ #1132 : 30 Марта 2017, 15:38:29 »
Нужно в сборе пробовать, а так гадание на кофейной гуще
« Ответ #1133 : 30 Марта 2017, 19:32:10 »
Это точно. Дополнительно обложив цепь возбуждения предохранителями. А то так недолго и дорожку в Ч/Я спалить.
« Ответ #1134 : 30 Марта 2017, 19:37:10 »
Насколько я помню, дорожка на возбуждение там мощная, да и в случае реле регулятора с таза или с инки, там начальное возбуждение вообще через лампочку, а потом три доп диода трудятся
« Ответ #1135 : 30 Марта 2017, 19:41:44 »
Если схема стоковая и Ч/Я старого образца, то дорожка хлипкая. Находится между платами и перегорает на ура. Узнал когда-то на личном опыте. Если уже гена с самовозбуждением, то, действительно, через лампочку и резисторы. А там гена свое возбуждение сам прокормит.
« Ответ #1136 : 30 Марта 2017, 21:42:37 »
Чувакиииииии! Кто не заметил, это генератор от Каса, а не от машины 👋 😆
« Ответ #1137 : 30 Марта 2017, 21:48:04 »
Я не знаю что такое Кас. Если можно, просвети.
« Ответ #1138 : 30 Марта 2017, 22:02:39 »
К750м чудо советской инженерии, украинская версия М72
« Ответ #1139 : 30 Марта 2017, 22:43:53 »
Признаю свою неразвитость и недалекость в материальной части мототехники.
