Автор Тема: 214120R0 Chimera Synx => 2142Y2 Князь Колдун Василий  (Прочитано 257471 раз)
Re: 214120R0 Chimera Synx => 2142Y2 Князь Колдун Василий
« Ответ #1160 : 10 Апреля 2017, 19:14:43 »
корректоры почти готовы)
далее, при попытке собрать генератор Каса, вылезла проблема: внезапно оказалось, что вал ротора в передней части, видимо, вырос в длину... при сборке генератора, ротор задевал корпус в задней части. разборка показала что передний подшипник был посажен на вал до упора(я думал, что не до конца садится). чтобы ротор мог крутиться, вал необходимо было выдвинуть вперёд как минимум, на 3 мм. а этому препятствовал передний подшипник. в этом генераторе только он и удерживает от осевого смещения. у заднего вообще плавающая посадка в корпусе 🤦‍♂️ сначала думал подложить под подшипник упорные шайбы, чтобы выдвинуть его вперёд, но это слишком колхоз для меня. решил, что надо протачивать вал. благо, рабочая поверхность под сальник, позволяет с запасом установить там даже 7 и 10 мм сальники, а у меня только один 7мм стоит(на второй тогда денег не хватило, да я и забил. одного хватит. там и родной 10мм один стоит).
на токарку денег нема, так что стал думать как быть. благо, "диагностический стенд" у меня есть  😆
а потом в мою дурную трезвую(под пиво я соображаю более спокойно и адекватно :kenny😀 голову пришла хитрая идея...
итак, представляю вам токарно-шлифовочный станок от Kolhoz-Garage-Customs 35rus
жёсткость конструкции оказалась хорошей. я ожидал худшего
в результате имеем вот такой вот тюнинх
так как за посадочным подшипника зачем-то идёт канавка, а подшипник сдивигается примерно на половину своей ширины, было решено не ложить болт на этот факт и сделать посадочное и в том месте, где стачивалось лишнее мясо. и да, микрометр там не от балды лежит. окончательно всё дошлифовывалось уже под размер посадочного подшипника, чтобы он сел туда внатяг, как и должен, дабы не было перекосов и ослаблений конструкции.
и наконец-то, спустя больше чем пол года, мне удалось собрать эту штуёвину 🤩
в статье говорилось, что необходимо просверлить отверстия в корпусе для вентиляции, ибо греться оно теперь будет сильнее. как выяснилось, в оригинале там даже одной узенькой щёлочки нет. ну что-ж, да, я наверное малость перестарался, но зато вентиляция должна быть хорошая
не генератор, а сплошная вентиляция 😆
сверлил на трезвую голову, потому и не попал малость. но не страшно, это место внизу
в статье говорится только про сверление в передней части, но на мой взгляд, это херь. поэтому, досталось и задней крышке.
она вообще по кругу равномерно засверлена. ибо диодного моста там не будет(сейчас он просто выводы статора держит, чтобы не проваливались внутрь) и продувка должна получиться неплохой. причём сквозная продувка, что немаловажно на мой взгляд
потом выяснилось, что я жопу неправильно сориентировал. пришлось разворачивать. наматерился на винты, стягивающие корпус. один успел заклиниться так, что я еле его свернул, не без помощи молотка 😝 шлиц под отвёртку не больно-то удобен тут 🤗
психанул и купил новые болтики под внутренний шестигранник. и затянуть можно посильнее и открутить потом легче, да и выглядят поэстетичней)
« Ответ #1161 : 11 Апреля 2017, 11:40:41 »
Электрокорректор вклячил. На удивление, даже провода питания наращивать не пришлось. Массовый правда, только-только дотянулся до шпильки, но не внатяг и ладно. А плюсовой с запасом в ЧЯ зашёл. Единственно чем не доволен, так 1. Провод на правую фару коротковат. Пришлось кидать его не по телевизору, как хотел, а над генератором(благо у меня там воздушный фильтр. Почти незаметно) и по верху радиатора.
2. Не нашёл свободной колодки в ЧЯ, которая работала бы чисто при включенном зажигании. А искать в занятых и подкручиваться туда ну никак не хочется. Так что пока запитано так, что работает и без зажигания
« Ответ #1162 : 12 Апреля 2017, 09:35:29 »
Перенастроил фары, так как не совсем точно попал с длиной штоков корректоров и испытал ночью... Какая же это охрененная штука! И денег и гемора того оно стоит. Ибо если брать механизмы с разборки, выходит очень даже недорого, а гемору там не с фиг. Просто надо руки не совсем из глубин жопы.
Как и сказано в статье, ход корректора для этих фар, просто запредельный. Луч опускается так, что по моему, меньше пяти метров от морды можно выставить. Хотя у меня фары настроены чуть ли не на максимально допустимую дальность освещения.
Гидрокорректор у электрического сосёт по всем параметрам, просто не переставая. Разве что гидрокорректор не имеет запаздывания на срабатывание. А в остальном, электро лучше в разы. Главное, установка электрокорректора не имеет таких сложностей, как гидро. Всё отсоединяется и всё гнётся как хочешь. Ну и менять можно любую деталь системы отдельно, а не всё разом, как на гидро. Ну и банально, у электро ручка поворачивается легче. На гидро очень жёстко, громко и требует некоторого усилия. А тут только тихонько щёлкает и усилие как на регуляторе оборотов вентилятора печки.
« Ответ #1163 : 12 Апреля 2017, 13:30:27 »
А еще прикольно наблюдать за движением светового пятна от фар по дороге, когда ручку сразу от одного края до другого повернуть. Я на своем ксеноне в глухом утреннем тумане на ближнем свете фары задирал корректором вверх до упора. Было видно очень даже прилично. На дальнем просто светящаяся стена перед глазами.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1164 : 12 Апреля 2017, 14:46:04 »
Соблазнители несчастные  😭 .У меня переключалка электро корректора в ниссановский тоннеле есть.А вот волгу ещё не у кого не разобрал.
« Ответ #1165 : 12 Апреля 2017, 14:57:39 »
Чуть в очередной раз не забыл об одном конструктивном косяке. Если стоит высокая полка АКБ, то на правом механизме надо ловить каждый миллиметр, чтобы в батарейку не упирался
Оффлайн GetinakS
  • это будет круто
« Ответ #1166 : 12 Апреля 2017, 15:25:40 »
Весело получается, я верхнюю площадку матерю постоянно по фаре аккумом попадая, когда его снимаешь, а тут вообще, "хлоп бум блииин - раздавил".
Мои ведра на драйве:
4x2
4x4
« Ответ #1167 : 12 Апреля 2017, 16:06:10 »
Ну да, аккуратненько надо. Но Впринципе, если спокойно и без спешки, то нормально проходит. Я как-то привык всегда его сначала к арке двигать при поднятии
« Ответ #1168 : 12 Апреля 2017, 17:20:38 »
а кто мне объяснит - с какого перепуга завод АКБ на верх поднял. Стоит себе АКБ внизу  - никому не мешает. Опять же центр тяжести автомобиля низким получается.
Оффлайн GetinakS
  • это будет круто
« Ответ #1169 : 12 Апреля 2017, 17:29:03 »
В варианте нижнего расположения на аккум летит много гуана с улицы при езде. В верхнем - аккум чище выходит. Может что-то ещё по температуре лучше (типа не так греется от выпуска), но тут у меня сомнения большие. На этом плюсы кончаются на мой взгляд.
4x2
4x4
« Ответ #1170 : 12 Апреля 2017, 17:54:01 »
У меня там ничего особо не летит. А насчет греется...АКБ БАННЕР 8 лет с лишним проработал без доливки электролита. Перед тем, как сдать на утилизацию сорвал этикетку, открутил пробку плюсовой банки, а там электролит стоит по уровню.
« Ответ #1171 : 12 Апреля 2017, 17:59:28 »
В случае срыва акб с крепления, она не упрётся в выпускной коллектор и соответственно, не расплавится. На любом из моторов она в безопасности от выпуска получается при падении с площадки. Ну и поднимать несколько легче, когда не приходится ещё и наклоняться за батарейкой в самый низ
« Ответ #1172 : 12 Апреля 2017, 18:54:14 »
Поднимать с самого дна машины, действительно, сложновато. Насчет срыва с площадки. Я площадку переделал, сделав точную копию родной, только из 2 мм холоднокатанной стали. не судьба ей, будучи притянутой сверху шпильками с перекладиной куда-то слететь. Даже лобовой удар в Газель пережила не шелохнувшись.
« Ответ #1173 : 12 Апреля 2017, 22:12:21 »
пробудили Касыча) жив дымилка 😆
https://youtu.be/mhGQT_mU2Tg
да я наверное предпочёл бы такую же, но что поделать. переделывать то, что имеется, как-то влом, да и не считаю сильно плохим вариантом, если честно.
дуй на разборкен 👋 регулятор и исполнительные механизмы мне там обошлись аж в 400р. ещё за 300 купил новую проводку в магазине
я сейчас это испытал... дальний можно опустить на порядок ниже, чем норма для ближнего.... жесть... но реально, вышло ярче, чем с ближним 😆
« Ответ #1174 : 13 Апреля 2017, 02:29:16 »
Кстати, по поводу Каса и генератора... Буду ещё разбираться, но может кто подскажет что дельное... Ситуация такая: на ХХ держит не выше 8 вольт. Больше склоняется к 7,5. На оборотах под 5к еле набирает 12,2в. Запараллелили к мотобатарейке автомобильную и оно стало на хх худенько, но держать 10,5-11,5. Поднимает медленно, так что максимум не известен.
Позже выяснилось, что мотобатарейка малость стухла и имеет быстрый саморазряд до 9-9,5в, где и останавливается. Но что-то я сомневаюсь, что дело в этом... Так же, протянуты довольно сильно тонкие провода как на возбуждение, так и силовой плюс. Есть мысля на потери.
Ну и крайне забавный момент:
на контактных кольцах, грубо говоря, 1,5Ом.
На щётках уже где-то 3-5Ом.
А на клеммнике вообще за 15 перевалило... Не 19 ли даже...
Не может ли быть именно тут жопа?
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #1175 : 13 Апреля 2017, 07:18:19 »
Жопа может быть в реле регуляторе, на очень короткое время при работе попробуй вместо него подключить лампу из фары и замерить напряжение, тем самым исключив возможность его неисправности
« Ответ #1176 : 13 Апреля 2017, 08:59:05 »
Уже даже напрямую пробовал. Результат ровно тот же,  с точностью до 0,3в
« Ответ #1177 : 13 Апреля 2017, 09:53:20 »
Да не может такого быть
« Ответ #1178 : 13 Апреля 2017, 09:55:30 »
Сам "малость" удивился
« Ответ #1179 : 13 Апреля 2017, 10:44:32 »
Как же я порой ненавижу этот грёбаный корч... Он либо стоит потому что просто не до него, либо стоит потому что опять что-то дриснуло... Пока экспериментировал с геной, приехала плюсовая щётка. Вернее держатель 🤦‍♂️ он оплавился и щётка приплавилась к нему 😲i:
Кое-как оторвал, прочистил всё, собрал обратно, завёл... Чё-т не то. Опять зарядки вообще нет. Разобрал... Опять приплавилась 😲i: 😝 🤦‍♂️
