Автор Тема: 214120R0 Chimera Synx => 2142Y2 Князь Колдун Василий  (Прочитано 257460 раз)
Re: 214120R0 Chimera Synx => 2142Y2 Князь Колдун Василий
« Ответ #1200 : 27 Апреля 2017, 00:47:37 »
Ни, в крайнем случае думаю попробовать из листового железа отформовать кусок с этим ребром жёсткости и вварить чуть выше ребра. Если у Лёхи крылья окажутся в достаточно хорошем состоянии(вот не помню я их, не особо обращал внимание. Больше крышка багажника интересна была), то уже буду думать о других вариантах. Но тот КВ вроде как ушастый был... Надо смотреть, думать... Обдирать правое крыло и смотреть что там. Может оба под замену. Тогда можно и ушастые поставить, они мне даже как-то больше нравятся, чем паздние гладкие 👀
Оффлайн ForSashka41
« Ответ #1201 : 27 Апреля 2017, 10:32:49 »
Посмотрим, может и нет. Может и не буду всё крыло полностью отчекрыживать. Боюсь я заднее стекло вырезать...  🤐
Лучше сразу стекло вырезай, иначе потом в рамке могут дырки появиться. Купи струну, привяжи с двух концов ручки из дерева и неспеша вырезай. Только не допускай перекручивания струны и не перегревай ее, иначе будет рваться. И уплотнитель предварительно сними. Когда будешь срезать, пригласи кого-нибудь, чтобы один снаружи тянул струну, а второй изнутри. Было дело я даже в одиночку срезал стекло, но неудобно и тяжко это делать в одиночку.
« Ответ #1202 : 27 Апреля 2017, 14:19:49 »
Да я уже вырезал лобаш,знаю как. Но я рукожоп и накосорезить даже там смог. Стекло запорол. Уже не помню даже как умудрился, но оно лопнуло
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1203 : 27 Апреля 2017, 15:06:44 »
Не годже москвичеводу про себя писать такое 😏 .Настроение плохое было,звезды не сошлись как надо,но не РУКОЖОП же 😲i:.
« Последнее редактирование: 27 Апреля 2017, 15:08:20 от DUSHA »
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #1204 : 27 Апреля 2017, 15:08:59 »
А онож сталинит, ему ток дай повод треснуть.
Стеклолюкс делает триплекс, копи денег
[Япона мать]
« Ответ #1205 : 28 Апреля 2017, 01:34:53 »
Рейтинговая дриставрация ат дидов(перекупов)
« Ответ #1206 : 28 Апреля 2017, 05:32:28 »
Как я люблю этот слэнг 😆
Оффлайн santer42
« Ответ #1207 : 28 Апреля 2017, 07:49:21 »
Ищо паходит  😁
« Ответ #1208 : 28 Апреля 2017, 16:46:44 »
Шпаклевку в опалубку, чтобы форму держала до схватывания. И отсекая лишнее от нее, придать первоначальную заводскую форму. 😁
« Ответ #1209 : 28 Апреля 2017, 19:46:51 »
Видимо по такой технологии и было сделано.
Вот что меня убивает и удивляет в таком "ремонте", когда машина вымазана килограммами шпатли - шпатлевка ведь тоже денег стоит, причем ни разу не маленьких! Пусть не менять элемент, пусть не вытягивать имеющееся железо в идеал, но хотя бы молотком отстучать так, чтобы слой шпатли нужен был поменьше. Ну пусть будет 1,5-2, ну местами 3 мм - но тут же, судя по фото, в среднем идет около 3 мм! А площадь большая...
« Ответ #1210 : 28 Апреля 2017, 20:02:37 »
А может близкий родственник "мастера" работал на заводе, производящем шпаклевку. 😁
Скорее всего, тот кто ремонтировал подобным образом, хорошо владел шпаклевкой и шкуркой и плохо киянкой. Поэтому делал по той технологии, которой умел.
« Ответ #1211 : 28 Апреля 2017, 20:08:07 »
Там местами больше пяти мм. И это я ещё только начал ковырять... И это я ещё правое крыло не трогал пока, там изнутри тоже какая-то сварка виднелась... И шпакля точно есть в приличном количестве, хоть вроде и меньше, чем слева
« Ответ #1212 : 28 Апреля 2017, 20:10:19 »
Я что-то не вкурил. Что случилось с крыльями до того, как потребовался такой ремонт?
« Ответ #1213 : 28 Апреля 2017, 22:08:49 »
Сгнили, видимо. Равно как и дверь (двери?). А вместо того, чтобы сделать нормально, сделали абы как, заштукатурили и продали. Там, походу, какое-то жесткое порно сварочное сотворили.
« Ответ #1214 : 28 Апреля 2017, 22:49:07 »
Машина вдареная в эту сторону. Я думал, что слегка, а оквзвлось, что почти в мясо. Там металл под шпаклей вообще капитально измят. По фото плохо понятно, но на двери, как скомканый лист бумаги по рельефу. Судя по всему, ему кто-то въехал либо в жопу и левой стороной его на что-то отбросило, либо наоборот в левое заднее крыло и дверь влетели, а там либо развернуло и жопой во что-то шарахнуло, либо кто-то ещё дополнительно всандалился
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #1215 : 29 Апреля 2017, 02:08:28 »
а в карты дверные ты ниразу не лазил получается?)
[Япона мать]
« Ответ #1216 : 29 Апреля 2017, 03:26:32 »
лазил и что самое смешное, ничего не увидел при этом. да и похоже что на двери-то совсем недалеко это всё заходит. просто сделали жопой и чтобы скрыть это, замазали толстым слоем
« Ответ #1217 : 29 Апреля 2017, 20:26:15 »
Kolhoz-Garage-Customs 35rus представляет вам профессиональную работу мастеров некоего Condom-gay-service.
даже комментировать не буду.
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #1218 : 29 Апреля 2017, 20:41:37 »
Не так страшен оказывается черт, как его малюют
« Ответ #1219 : 29 Апреля 2017, 20:49:47 »
всё относительно... крылья как минимум, по верхнему ребру надо обрезать. вероятно, так и сделаю, если там выше не накосорезили аналогичным образом. но вроде к тому ребру, шпакля уже сходит на нет на обоих крыльях. обдеру посильнее-видно будет...
