Автор Тема: 214120R0 Chimera Synx => 2142Y2 Князь Колдун Василий  (Прочитано 257470 раз)
Оффлайн vovandemon89
Re: 214120R0 Chimera Synx => 2142Y2 Князь Колдун Василий
« Ответ #1180 : 13 Апреля 2017, 10:55:26 »
Щетку попробуй заменить, возможно проводок хреново контачит внутри графита, вот она и греется
« Ответ #1181 : 13 Апреля 2017, 11:18:05 »
Хм... Интересный вариант  🤔 я о таком даже не подумал... Только вот щёток больше в запасе нема... Может попробую щёточный узел из вазовского РР изобразить. Там ширина установки щёток почти 1 в 1, щётки качеством получше, да и потенциал на систему самовозжбуждения будет. Очень хотелось бы сделать это безобразие...
« Ответ #1182 : 13 Апреля 2017, 11:26:32 »
Да хоть с пылесоса, напильник никто не отменял
« Ответ #1183 : 13 Апреля 2017, 18:51:15 »
На карту пришли нищебродские от ЦЗ. Подумал, психанул и купил новый щёточный узел всборе.
Там же обнаружил... Нормальную план-шайбу для установки 12в гены, всего за 180р 😲i:
Так же, обнаружилось 3 комплекта прокладок на мотор Каса. Плюнул, да тоже купил, ибо обычно только прокладки под головы стоят раза в 2 дороже, да и это ещё и хрен знает откуда заказывать...
« Ответ #1184 : 26 Апреля 2017, 02:12:15 »
всвязи с окончанием стаховки и общим нищебродством, Князь встал на ремонт всего и всея в темпе дохлой черепахи, с сопутствующим подкрашиванием. перед этим загнал на мойку, посшибать основную грязь с кузова, днища и арок. заодно решил херкером и отслаивающуюся краску и шпаклю поотрывать... опечалился.
славненько так... 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️
но это ещё что... приехал в гараж и с другом минут поколупались ножиком...
приветы от кого-то из прошлых владельцев(жопу бы оторвать тому, кто такое понатворил)
перевели взгляд на дверь...
чуть ковырнули... 😝
как же мило! драть тех мастеров реактивной кочергой...
когда ребро отсутствует ко всем гхырам по причине рукожопства, но очень хочется, чтобы оно было:
в общем, очень кстати наткнулся на эту картинку
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #1185 : 26 Апреля 2017, 02:25:26 »
уф уф...
давай мож тебе найдем заднее крыло не гнилое?) просто по точкам приваришь, ибо тут ловить точно нечего
[Япона мать]
« Ответ #1186 : 26 Апреля 2017, 02:29:50 »
я уже и думаю о таком варианте. жаль Лёха забыл, что я просил если жопа от его КВ не продастся, отложить её мне и порезал её. может оттуда и удалось бы что-то вытянуть живое.
найти-то можно, да я сейчас совсем нищеброд, 27 рублей в кармане, чтобы домой на автобусе из гаража доехать завтра или послезавтра 👀
и... боюсь, справа похожая картина. там тоже шпакля есть, хоть и не отваливающаяся, да и со внутренней стороны крыла я видал следы какой-то сварки
« Последнее редактирование: 26 Апреля 2017, 02:31:52 от VARAN »
« Ответ #1187 : 26 Апреля 2017, 07:53:38 »
Посмотрел фотки. Действительно, приложиться к кузову нужно основательно. А силовые элементы хоть в порядке?
« Ответ #1188 : 26 Апреля 2017, 10:46:28 »
 Силовая вообще без вопросов
Оффлайн Fraps1989
« Ответ #1189 : 26 Апреля 2017, 12:17:38 »
Жееееесть !
Перекуп style....
  • 2142 1999Г F3r
« Ответ #1190 : 26 Апреля 2017, 13:39:06 »
В таком случае все не так плохо, как кажется. Можно записать как :незначительные дефекты внешнего вида.
В руки корщетка, шпаклевка со шпателем. А потом кисточка и валик 😁
« Ответ #1191 : 26 Апреля 2017, 14:13:15 »
ненене, в зопу! я не согласен такую говнину оставлять там. на крыле буду как-нибудь пытаться исправлять, если ещё есть от чего отталкиваться, а вот с дверью пока не знаю что делать...делать составную пенку что-то не очень хочется...
Оффлайн алексей КРОТОВ
« Ответ #1192 : 26 Апреля 2017, 15:06:46 »
вроде бы вместе с крышей у меня должны были остаться задние крылья. скоро поеду на дачу, посмотрю. если что, отпишусь.
Лада Ларгус, 7 мест,
« Ответ #1193 : 26 Апреля 2017, 15:35:45 »
Очень надеюсь, что выжили)
« Ответ #1194 : 26 Апреля 2017, 23:46:51 »
Сегодня выгуливали наш дом престарелых)
Жаль только днепрячье крыло на эту вилку крайне убого встало... Надо переделывать. По сему, пока снял и покатался без него.
Чопперы, спрингеры.... Да ну вас в жопу с вашими умными словами! У нас свой стайл!
« Ответ #1195 : 26 Апреля 2017, 23:56:38 »
Печально совсем в филейной частью...
А начало истории стандартное - хотел вооооот тут чууууть-чуть ковырнуть...)))
« Ответ #1196 : 27 Апреля 2017, 00:23:33 »
Неее, ковырнуть я хотел масштабно, но думал там просто шпаклей плоскости выводили, чтоб красиво было, а не звездец прятали. В планах всё равно было либо по ребро, либо по стёкла краситься
« Ответ #1197 : 27 Апреля 2017, 00:24:20 »
Теперь по крышу придется краситься
« Ответ #1198 : 27 Апреля 2017, 00:26:17 »
Посмотрим, может и нет. Может и не буду всё крыло полностью отчекрыживать. Боюсь я заднее стекло вырезать...  🤐
« Ответ #1199 : 27 Апреля 2017, 00:31:02 »
Тогда зачисть и прилепи все обратно)))
