Автор Тема: 214120R0 Chimera Synx => 2142Y2 Князь Колдун Василий  (Прочитано 257461 раз)
Оффлайн vovandemon89
Re: 214120R0 Chimera Synx => 2142Y2 Князь Колдун Василий
« Ответ #1220 : 29 Апреля 2017, 20:54:59 »
Куда вырезать? Ты нашел замену чтоб резать?
« Ответ #1221 : 29 Апреля 2017, 21:37:36 »
у Лёхи вроде как есть. может завтра съёздит посмотрит. единственная проблема-это в другом городе.
« Ответ #1222 : 29 Апреля 2017, 22:29:31 »
Ну я ж сказал, что там сварочное жесткое порно откроется - так и оказалось.
Но когда зачищено и уже не видно так резко слой шпатли, вроде бы и правда не очень страшно.
« Ответ #1223 : 29 Апреля 2017, 23:22:44 »
ну да, контраст пропал. хотя на деле, довольно жопно. но даже хрен с ним с мятым железом. мне нравится КАК сделано было
« Ответ #1224 : 30 Апреля 2017, 22:39:22 »
Добрались сегодня до мацациклов и помучали чутка
Без крыла было не прикольно, по этому всё же поставил на место уралячье
На Касе была немножко жопа с передними тормозами, нужно было снимать колесо. Поднимать и ставить на всякие конструкции, окащалось проблематично, ибо пока закидывали его, это всё рушилось. Плюнули и сделали пандус
Впринципе, мне даже нравится получившийся внешний вид.
Если бы ещё крыло от Каса нормально подходило, я был бы вообще счастлив. Мне не очень нравятся ураловские крылья, как они есть. Но боковые щитки очень изменили внешний вид, мне даже понравилось. Думаю когда своё крыло подгоню на эту вилку, должно вообще классно с этими щитками получиться)
Так же, поджал аморты на вилке, а то даже слишком мягко получалось. На порог гаража, высотой где-то с треть колеса, можно было залетать с ходу, почти не замечая этого. Так и с другими неровностями. Но управляемость вышла так себе. Больно резво подскакивала морда. Даже старт с места был как будто на дыбы рвёт. Я думал, что на поджатых амортах будет слишком жёстко и вилку сильно задерёт. Оказалось, что фиг, вилка стала раза в 2 жёстче, но при этом осталась мягкой и комфортной, примерно как я и хотел. А тормозилки двухкулачковые, это вообще чума, после однокулачковых. Аж задумался на время, так ли мне нужны дисковые тормоза... По крайней мере спереди...
« Ответ #1225 : 05 Мая 2017, 00:19:25 »
Продолжил патронить машину
Так и не могу понять что за фишки у задних фонарей...
А вот это мне уже не нравится...
Ну и просто здравствуй чумодан
ЗЫ. Слабоваты видимо тазячьи пружинки для КВ... Просто разобрал габажник, снял бампер и фонари, а жопу уже сантиметров на 5 задрало
« Ответ #1226 : 05 Мая 2017, 15:33:44 »
"А вот это мне уже не нравится". Действительно, какие - то подозрительные волны на подкрылках. Так ведет после удара. А когда катался, машина ехала прямо? Резину нигде однобоко не подъедало?
« Ответ #1227 : 05 Мая 2017, 17:05:01 »
ну так ты на крылья посмотри. левого совсем нет. туда был основной удар. правым тоже куда-то прилетел. да и задняя панелька тоже вся как из жопы вытащена. в левое видимо удар прямо в арку пришёлся, вот она и передала.
но нет, не вело и не поджирало ничего. балка целая(может меняна была. для такого состояния кузова, удивительно что вхламину прогнила опора пружины на ней), вся силовая в порядке. только у арки складка. но вот как я её выправлять буду-не представляю...
« Ответ #1228 : 05 Мая 2017, 18:27:08 »
Если основную геометрию не повело, то может арку оставить так? Ты же ездил до этого и не знал, что там такое. И было все на душе спокойно.
В противном случае придется этот узел расшивать, чтобы отрихтовать.
« Ответ #1229 : 06 Мая 2017, 02:21:47 »
Просто из принципа не хочется оставлять такое. Сам знаю -самому противно. Уж на сколько смогу, но надо будет попытаться выправить хоть немного. А частично расшивать так и так придётся. Всё больше косяков в крыльях всплывает. Заодно, может хоть чуток, попробую расширить и задние арки.
« Ответ #1230 : 06 Мая 2017, 11:40:28 »
Я как представлю, что мне предстоит летом переварка порога, "пистолета" и телевизора, аж искренне Тебе хочется посочувствовать.
« Ответ #1231 : 06 Мая 2017, 13:04:54 »
У... Нам возможно потребуется на санином 41 то же самое придётся делать... Разве что без телевизора. Но зато оба пистолета вхламину
« Ответ #1232 : 09 Мая 2017, 01:25:22 »
Приветствую вас дамы и господа. Сегодня уже вторник, а это значит... Ровным счётом нихрена. Потому что наш колхоз-гараж-кастомс работает без выходных. Ренератор на Касе очень уж сильно выносил мозг, по этому пришлось заменить последнюю деталь, которая там ещё не была заменена. Т.Е. статор. Пол часа матюгов и... Оно ожило! Пол часа покатушек с включеной фарой и разряд АКБ показали что... Не поверите!  Генератор-то всё равно говно. И с копьёвским РР заряд что есть, что нет, если не крутить мотор. На 900 оборотах и ниже идёт стабильный разряд. На 1100-1500 имеем примерно 11,3-11,7в. И только примерно на 2500 наконец набирается 12,3. 13,1 удалось получить только на 4000. И это при включеном зажигании, возбуждении генератора и... всё. В общем еждить конечно можно, но по ходу, всё же придётся ставить десятошный генер. Ибо ну совсем говно этот г-424.
А тахометр всё же удобная полезная штука. Пускай и несколько тормозной в моём случае. Благо, халява.
« Ответ #1233 : 16 Мая 2017, 23:15:18 »
Всвязи с нищебродством, с машиной ничего не делается. Но так как скучно, то помаленьку тереблю мот.
По бомжу проточили с другом вал генератора под установку шестерни от 414 генератора. Не с фиг она и меньше, но хоть чутка всё же. Соответственно, была доработана и план-шайба.
Требуемое оборудование: тиски, болгарыч, перфоратор, 6 разнокалиберных напильников, маркеры, штангенциркуль и микрометр. Вроде ничего не забыл.  Посадку сделали с натягом по моему, в десятку или полторы(не помню). Усё гламур, как тут и произрастало. Даже шпонку не сильно пришлось стачивать.
Так же, давно свербило сразу в нескольких местах, заняться установкой РР от десятки, который уже наверное с месяц на окне в коробочке лежал. Сегодня внедрил его
Да, РР стоит немного под углом и не в лучшем для этого направлении. Но у правого уха, где на РР масса, на корпусе отливка довольно свинской формы и не позволяет туда засверлиться. А пересверливать отверстие в пластине массы, я не рискнул. Если сверло закусит, хана РР. Из таблетки всё с мясом вырвет.
Так же, давно лежал диодный мост от десятки, подареный другом. Немножко матюгов и пайки и теперь эта вся штука должна начать работать чуть интереснее. Да ещё и обрела самовозбуждение, что очень радует.
Правда с кабелем слегка борщанул, но лучше больше и иметь возможность вынести в более удачное место, нежели мучаться, пристраивая коротышку вплотную.
Чуть не забыл, т.к. РР выступает за габариты корпуса, пришлось чутка подшлифовать его и сделать в задней крышке пропил, в том месте, куда упирался РР.
« Последнее редактирование: 17 Мая 2017, 02:41:38 от VARAN »
« Ответ #1234 : 29 Мая 2017, 03:16:31 »
таки генератор заработал наконец как надо и очень даже охрененно
попутно сделали БСЗ на Юпитера, с потенциалом на регулировку угла зажигания на ходу, по аналогии с Касом
всё вообще без проблем и быстро получилось сделать, с минимальным колхозингом... если бы не одна единственная деталюшка: болт генератора. он оказался слишком коротким. пришлось Сане помотаться по магазам в поисках более длинного. в результате, в токарке неподалёку, за 200р. сделали болт нужной длины. и вся система сошлась. за 5 минут наотцепись выствил зажигание(потом выяснил, что дико задрал угол в раннее) и мот завёлся с первого же пинка и нормально поехал.
а потом катались на "Ночь музеев". наконец осуществил свою мечту прокатиться на машине с подрулевым переключением передач) это классно) я бы и на Князя такое замутил) если буду ставить автомат, по любому попробую приколхозить селектор на рулевую колонку 👀
красявости чуток
жаль Князь в это время зарастал пылью в гараже...
на следующий день забирали ЛИАЗика) эмоций просто уйма)
прям рекламма, ага 😆
ну и о грустном: сегодня дошли руки до Князя и наконец вырезал заднее стекло при помощи хитропереточеного ножа, который приходилось подтачивать и выправлять каждые минут 10. герметик почти не поддавался. потратил на это примерно в районе трёх-пяти часов. это жесть. попутно разглядывал конструктив... в очередной раз вынужден согласиться с теми, кто это семейство называет выродками. это сплошной кошмар...
руки тряслись и плохо держали телефон после такого звездеца, так что фото вышли не очень...
ну всё, обратного пути нет. теперь осталось придумать как забрать у Лёхи крылья(весь этот дикий конструктив) и Князь у меня будет "ушастым", как я всегда и хотел. ну не нравятся мне эти огромные пустые стойки 🤐
« Последнее редактирование: 29 Мая 2017, 05:53:25 от VARAN »
« Ответ #1235 : 29 Мая 2017, 09:15:20 »
Честно сказать, по фотографиям оконного проема не смог понять, чем же Ты так остался недоволен.
« Ответ #1236 : 29 Мая 2017, 09:20:28 »
аналогично.
Стекло надеюсь ты так не планируешь хранить? Поставь его максимально вертикально и боковые загибы что бы не упирались никуда, иначе можно остаться без стекла...
« Ответ #1237 : 29 Мая 2017, 09:56:55 »
я не по проёму, а по другим местам, которые разглядывал, пока отдыхал.
А стекло уже стоит дома. В ближайшее время придумаю как его максимально безопасно и надёжно упаковать.
« Ответ #1238 : 29 Мая 2017, 10:56:02 »
Особо паковать его нет смысла, если только мимо с кирпичами и металлоломом не ходишь...
Главное это не нагружать углы загнутые ( не прислонять на них стекло к стене) и максимально вертикально стоймя хранить. Видел наверное как в нормальных автомагазинах автостекло стоит на стеллажах?
https://im0-tub-ru.yandex.net/i?id=fdd10dfc6201964cae1dbf8d56ac5a7e&n=33&h=215&w=280
« Ответ #1239 : 29 Мая 2017, 15:38:05 »
у меня два кота живут) запаковывать надо, а то когда привыкнут, могут и протаранить с разгону)
