Автор Тема: 214120R0 Chimera Synx => 2142Y2 Князь Колдун Василий  (Прочитано 257614 раз)
Re: 214120R0 Chimera Synx => 2142Y2 Князь Колдун Василий
« Ответ #280 : 29 Июня 2015, 16:23:36 »
кузов вытягивать однозначно как в бок так и вдоль.
« Ответ #281 : 01 Июля 2015, 19:08:39 »
+ещё 700 р. дома
сравнил с новым пыльником для 41... поржал... что купил родной...
думаю, и без комментариев понятно, где какой...
ЗЫ. от SWAGовского приятно пахнет чем-то вроде толи мяты, толи мелиссы)))
« Ответ #282 : 02 Июля 2015, 03:41:10 »
худо-бедно, но процесс движется... хоть и через задницу, по большей части...
начал снимать этот кусман какахи
долго не мог понять, в чём дело, ибо сзади подлезть нереал было. движок стоит впритирку между машиной и стеной. камера на телефоне спасла ситуацию.
вот такой шланг был установлен на машине
будем считать это за пробег движка....
снятый насос долго отмачивался ВДхой, жидкостью для мытья стёкол и оттирался тонной тряпок... но всё же был приведён в цивильный вид
ну и ещё одна няшность ждёт своей очереди на обретение постоянного жилья
сцуко, сколько-ж бабла сожрал один только ГУР... а ведь ещё даже до начала работы с ним ещё далеко...
бле... а ещё и СВАП же......
« Ответ #283 : 02 Июля 2015, 21:37:48 »
операция "надеть пыльник рейки через жопу" успешно выполнена
задолбав продавцов в 2-х магазах, пришёл к выводу, что шлангу ГУРа 2110/Приора быть. он заметно длиннее того, что был у меня и оба конца идут под банджо болты. мало того, он двусоставный(а какой-то дорогой, за 3 с половой, даже 3-х составный: ещё и металлическая трубка от шланга откручивается). соединение посередине может быть более удобным, чем трубка у рейки, которую я случайно погнул, откручивая шланг...
трубку в начале, конечно надо малость перегибать, но это не так страшно. да и есть более простой вариант с меньшим перегибанием. но пока не изучил как оно будет относительно рулевых тяг.
тазовских банджо болтов не нашлось, так что взял такой комплект
из которого по сути, только 2 болта и надо. 1 на рейку, 1 на насос
« Последнее редактирование: 02 Июля 2015, 23:22:01 от VARAN »
« Ответ #284 : 03 Июля 2015, 00:51:14 »
в продолжение рубрики "по просьбам трудящихся", редукционный клапан родного насоса ГУРа
полный размер кардана в сборе под ГУР, позже. он пока разобран по частям и эти части валяются в разных концах города
« Ответ #285 : 03 Июля 2015, 16:11:03 »
10-15 минут терпеливой натяжки трубки вручную, тиски, две моих рукожопки и вот эта штука
Творят чудеса
Правда в одном месте я просчитался. .. Я не подумал, НАСКОЛЬКО этот шланг длиннее родного...
Это только первая секция из двух... Вторая сантиметров на 3-5 покороче первой...
« Ответ #286 : 03 Июля 2015, 16:22:44 »
Продолжение замеряшек из рубрики "по просьбам трудящихся". По межцентровому расстоянию крайних стяжных болтов на крестовинах, длина кардана под ГУР, получается примерно 26-27 см. Всё же он не совсем прямо лежит
« Ответ #287 : 03 Июля 2015, 17:33:16 »
Японокрестовина и правда рулит. Когда достал из пакетика, аж стыдно стало и отмыл руки перед тем, как её прессовать на место
Опять же, слава ручному прессу. Сделал минут за 15, без особых запарок. Только одна голова не сразу ровно пошла, но это было вовремя замечено и исправлено
« Ответ #288 : 04 Июля 2015, 21:16:53 »
Так и не понял, какой диаметр трубы надо для реновыхлопа...  🤔 50 то что надо или маловато?... То, что сохранилось от родного выхлопа на доноре-56мм...
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #289 : 04 Июля 2015, 22:02:15 »
Выхлоп сам будешь варить?
« Ответ #290 : 04 Июля 2015, 22:29:55 »
придётся. там от родного только фланец и можно оставить... правда всё же пока надеюсь хоть частично использовать готовые части от других машин. присмотрел приёмные трубы от УАЗика внешним диаметром 51мм. по форме довольно похоже на нашу приёмную трубу до резонатора. думаю, не сложно чуть переделать под наше расположение. тем более что есть 3 варианта с разными изгибами
Оффлайн алексей КРОТОВ
« Ответ #291 : 04 Июля 2015, 22:31:18 »
я покупал фланец на 55 - немного большеват, труба вставляется с зазором в миллиметр по окружности. - видимо там 51, 52 получается.
Лада Ларгус, 7 мест,
« Ответ #292 : 04 Июля 2015, 22:32:20 »
возможно смогу часть выхлопа подогнать в обмен на что-нибудь. скажу ближе к середине июля.
помнишь покупал у нас фланцы в магазине? там глушитель и резонатор очень похожи на рено продаются. мы Олегу брали, норм работает! в принципе недорого, резонатор около тыс, глушитель около 2.
« Последнее редактирование: 04 Июля 2015, 22:33:57 от алексей КРОТОВ »
« Ответ #293 : 04 Июля 2015, 22:33:37 »
а какую часть? мне надо прикидывать, что докупать и с какими изгибами трубы ещё нужны)
« Ответ #294 : 04 Июля 2015, 22:35:01 »
думаю часть от коллектора + резонатор и часть трубы до изгиба под ногами заднего пассажира.
« Ответ #295 : 04 Июля 2015, 22:36:07 »
резюк, скорей всего, пока не буду ставить. позже врежу. я и так уже по бюджету в минус ушёл, а у меня ни топливного фильтра, ни одной жидкости не закуплено... на шланг ГУРа и то уже в долг брал...
« Ответ #296 : 04 Июля 2015, 22:37:46 »
гм... вариант интересный. если приёмная труба и гофра на ней окажутся хорошими, то можно будет неплохо сэкономить. главное будет придумать на что обменяться и как встретиться Х)
« Ответ #297 : 04 Июля 2015, 22:39:44 »
кстати, фланцы так до сих пор и лежат на полочке в гараже 😆 не стал заморачиваться с привариванием их к уже начинающей подгнивать уфимской трубе)
« Ответ #298 : 04 Июля 2015, 22:54:33 »
Ну если есть время и полуавтомат, то делай все с нуля. Я тоже планирую, но полуавтомат пока не смог купить...трубу бери сразу с запасом, хуже не будет
« Ответ #299 : 04 Июля 2015, 22:58:09 »
вот с полуавтоматом-проблема. только обычный сварочник. по этому будет уйма матов. а трубу с запасом я бы взял... да вот сколь она стоить будет?... приёмная труба УАЗа на 51мм стоит в среднем 450р. общая длина, наверное, чуть больше метра...
