Автор Тема: 214120R0 Chimera Synx => 2142Y2 Князь Колдун Василий  (Прочитано 257633 раз)
Re: 214120R0 Chimera Synx => 2142Y2 Князь Колдун Василий
« Ответ #240 : 15 Апреля 2015, 08:38:10 »
Скорее всего именно для 2141 рычага вычитывал, СВх рычаги чуть ли не трёх типоразмеров встречаются ( основные = посадка в рычаге штатном 32 мм, в Тотти 34 мм), а вот 2141 - всегда одного размера - 38 ( если не путаю)
« Ответ #241 : 18 Апреля 2015, 23:09:37 »
а я 39, кажись, намерял в 41-м рычаге...
вот эти сайленты сейчас в 41 рычагах стоят.
в святовские же какие-то "no name" типа полиуретановые(уж не знаю, на сколько. на ощупь, вроде, похожи, но сомнения есть). пока в гараже валяются. потом перекину. задолбало не вылезать из подвесок. то мою, то друга, то мою, то друга...
ну и привет от переднего правого ступичного подшипника получил... убедился на своём личном опыте, что Герцог-говно. а ведь ещё и другу оба таких передних воткнули... один всего неделю отходил. пришлось купить SBR. этот китай псевдофранцузский хотя-б испытан уже мной и более-менее нормально ходит...
а заодно и ступицу сменил, ибо не очень хорошие у меня спереди... теперь и слева надо будет перекинуть...
« Последнее редактирование: 18 Апреля 2015, 23:14:11 от VARAN »
« Ответ #242 : 10 Июня 2015, 02:10:35 »
ездит у нас такое чудо) давно уж не видал, а тут даже припарковаться рядом удалось)))
наши москвичеводы настолько суровы, что даже брызговики устанавливают с болгаркой 😆
грибы вот эти поставил, от 3307
стоят и всё ещё чувствуют себя прекрасно. тысячи 4 уже есть.
мой сдвиг по фазе достиг даже того, что топливные шланги из ПУ вкорячил. сейчас ещё и обратка из такого протянута. на фото ещё без неё. держит всё прекрасно. но работать с ними только с горячими можно, иначе хрен куда натянешь или обожмёшь)))  👋
а вот и 200 тыс. набежало) уже неделю назад, правда) моторчик живее всех живых)
психанул и сделал натяжитель к десятошному генератору из десятошного же натяжителя
разбирали тут у нас сельскохозяйственный техникум, закрывшийся ещё год назад... и со своевременной подсказки знающих об этом людей, мне удалось туда сходить... и чу-чу затариться...
а потом ещё раз... а потом ещё... на 4-й раз уже с "хвостом" сгонял туда
очень многое забирал именно на работу, ибо у организации пособий можно сказать нет... вернее не было... на фото не всё, что привёз, ибо по всем кабинетам шастать лень)
ну и опять же, себя не забыл
ручной, он, конечно, не гидравлический, но сайленты прессовать-милое дело. хотя и со ступичными подшипниками вполне справляется. уже попробовали 😁
перед этим замутил внутренние наконечники с ПУ. взял втулки от верхнего рычага ГАЗ 3102, срезал один буртик, запрессовал, запрессовал втулку аморта от Оды, отпилил излишки длины ножовкой и воткнул.
внешние наконечники тоже оказались сильно печальными. не беда. опять психанул
вроде даже похоже на ПУ на ощупь и по тому, как режется... натянул их на пальцы при помощи пресса и синей смазки. собрал это всё безобразие... пока всё гуд) на удивление, удалось не смотря на то, что переставлял руль и менял полностью тяги в сборе, сразу же нормально выставить схождение. руль точно посерединке. сделал на обеих тягах ровно по одному обороту регулировочной муфты и всё встало как надо)
особого прихода от ПУ в наконечниках не заметил. вроде и есть что-то, но с уверенностью можно списывать на самовнушение. хотя, думаю, приход будет. в сроке службы 👋
так же, ведутся работы по оживлению очередного монстрика, почти 2 года висевшего на чурбаках без мотора и передней подвески
вчера были первые 2 пуска 👍 завёлся с полутыка!) видео потом как-нибудь загружу. сегодня ещё раз запускали т.к. во время второго запуска выяснили, что маховик оказался кривой и его на 3-5мм било. друг сегодня заменил его на нормальный, снова запустили с полутыка, прогрели и нашли ещё одну брякалку: генератор гуляет на заднем ухе. видимо, недотянут болт. отдал другу гену с инжекторной Волжаны. сегодня-завтра будет проводить ревизию. надеюсь, на этих выходных уже сможем выгнать из гаража своим ходом и начать собирать салон)
немножко истории машин друга с прошлой осени: в каком состоянии был синий
и на тот момент, свежеприобретённый 407 👍
« Ответ #243 : 10 Июня 2015, 07:51:01 »
&feature=youtu.be
&feature=youtu.be
« Ответ #244 : 14 Июня 2015, 23:06:15 »
Ох, нельзя меня к сварке-болгарке подпускать, когда крышу от безделья рвёт... 😲i:
Просто примерка. Понятно, что жёсткости никакой.
Поехали усиливать
Пара фоток процесса сглючила, так что следующим, фото, где уже проварено и покрашено ЧПВ, чтобы не ржавело.
В отличие от родной, благодаря регулировке, ставится без усилий)))
И опять ПУ втулки верхнего рычага ГАЗ 3102
А приехал прибраться в гараже... Ага, щаз!  😲i: 🤦‍♂️
« Последнее редактирование: 14 Июня 2015, 23:16:22 от VARAN »
« Ответ #245 : 14 Июня 2015, 23:46:52 »
Ну ясно, мы  😍 не ищем лёгких путей!  😁
Тоже витает мысль от старой рейки регулировку вварить в панара, только думал проще сделать, тупо вырезать кусок тяги и вместо него вварить регулировку.
« Ответ #246 : 15 Июня 2015, 00:10:29 »
Ну у меня, это ещё и попытка уменьшить поперечное гуляние балки при больших ходах подвески... Вроде, есть эффект... Надо будет промерять это дело... Сначала тоже хотел врезаться в родную тягу. Потом решил, что оно того не стоит. Благо в запасе было 2 полных комплекта рулевых тяг, в побитом жизнью состоянии. Прикинул болт к носу, залез в яму, прикинул тяги к тяге Панара, загнул одну, прикинул ещё раз и стал искать подходящую трубу. Нашёл 2 штуки разных диаметров. Но не использовал ни ту ни другую Х) пошёл путём рытья в углах, чтобы максимально плотно всё садилось без переточки. Нашёл нижнюю часть офисного стула и соединил при помощи куска от неё Х) а там понеслось... Ещё часа на 2 сварки-болгарки для придания жёсткости) сейчас доехал до дома-вроде даже корма себя немного лучше ведёт... Хотя тут дело и в сайлентблоках может быть... Надо будет в свою старую тягу затолкать ПУ и испытать на чьей-нибудь машине... Хотя есть подозрение, что родная тяга всё же подпружинивает, а мой самовар деформируется намного меньше и только в районе регулировочной муфты...
« Ответ #247 : 15 Июня 2015, 13:09:08 »
Пробежал километров 30 с этой балдой... Кажись, и правда жёсткость выше... Кажется, что в поворотах и при резком маневрировании пропало лёгкое доворачивание кормы. Возможно, так и есть... Машина всё же слегка иначе рулиться стала... Снова чувствую длинную базу при рулёжке.
« Ответ #248 : 17 Июня 2015, 22:21:55 »
В жопу-в жопу-в жопу-в жопу! 🤦‍♂️ регулировочная муфта из нашей рулевой тяги-не лучшая идея. Проехался сегодня в жёстком режиме-загнулась по резьбе рядышком с самой муфтой. Наконечники на такое не были рассчитаны. Для спокойной езды вполне хватает, но если потребуется прохватить, особенно по убитой дороге, то эта сопля может погнуться. Благо, у меня она пошла вниз. Выправил, подкатив под неё домкрат. Нафиг. Пока не нашёл аналогов-усилю это место дополнительными прутьями. Нужную длину настроил, так что можно так сделать пока...
« Ответ #249 : 17 Июня 2015, 22:35:40 »
не знаю насчёт темы на форуме про муфту, но люди делали с фото на форуме, поищи, или посмотри как делают на других машинах.
« Ответ #250 : 17 Июня 2015, 23:15:27 »
делали всякие муфты. просто наши наконечники за основу брать не стоит.
« Ответ #251 : 17 Июня 2015, 23:42:24 »
Фото давай, на фото укажи в каком месте загнуло.
« Ответ #252 : 18 Июня 2015, 00:19:14 »
собственно, по резьбе в выделенном месте и стало гнуться. фото загнутой не делал, но думаю, и так понятно как её погнуло. даже по этому фото заметно, что малость ушло уже. я тогда не обратил внимания, когда фоткал.
мести сгиба опустилось сантиметров на 5. колесо о подкрылок не тёрло. видать, балка не сильно сместилась от этого. но от того не легче. для задницы КВ это место однозначно более прочным делать надо. на 41 не испытывалось. но думаю, не с фиг разницы будет. особенно, если нагрузить как следует.
« Ответ #253 : 18 Июня 2015, 05:50:15 »
Я решил делать панару так:взял две регулировочные муфты с тяг 2108,одну резьбовую стяжку 2110.Муфты ввариваются внутрь панары
« Последнее редактирование: 18 Июня 2015, 10:18:32 от Павел2.0i »
« Ответ #254 : 18 Июня 2015, 09:38:29 »
Я так и думал, что в этом месте. Учитывая плечо нагрузки, тягу проще тупо разрезать и вварить регулировку, можно усилить "ползуном"
« Ответ #255 : 18 Июня 2015, 11:22:11 »
Хм... Надо будет попробовать вазовские... Вроде, посолиднее выглядят...
не совсем уверен, что правильно понял мысль... Можешь набросать схемку?
« Ответ #256 : 18 Июня 2015, 20:06:39 »
Сейчас на даче, не умею на мобильнике рисовать.)))) Позже. Короче надо на одну половину тяги проварить трубу, а на другую,арматуру. Арматура плотно входит в трубу. Короче по типу тисков
« Ответ #257 : 18 Июня 2015, 21:23:37 »
кажись, идею понял. фактически, делаем 2 параллельных тяги на этом отрезке. но есть спорные моменты, на мой взгляд...
1. такой ползун может заклинить. в принципе, не страшно. всё равно не часто это дело регулировать нужно.
2. жёсткость конструкции под сомнением. ибо даже если и разгружаем в вертикальной плоскости, то в горизонтальной, поперечной относительно тяги, жёсткости прибавится не сильно. она может загнуться вдоль оси движения самой машины. тоже не есть гуд. вся нагрузка ляжет на ползун, который либо заклинит, начав изгибаться, либо просто сложится, укорачивая тягу Панара. надо завязывать эти параллельные отрезки меж собой распорками, как можно ближе к регулировочной муфте...
надёжнее было бы сделать 3 тяги, образующие треугольник... но тогда либо 2 ползуна, либо 3 регулировочных муфты... 🤭 хотел я по началу всю конструкцию таким образом сделать, но что-то у меня не стоит на такой конструктивный онанизм... 👀 особенно, на его регулировку...
думаю, для начала попробовать пожертвовать регулировочной муфтой и оставить регулировку только наконечником. на него не такая большая изгибающая нагрузка ложится... думаю, попробовать взять такой же прут, каким усиливал всю остальную конструкцию и сделать сверху услилитель, а снизу, чуть опустив от муфты(3-5мм) приварить ещё 2 прямых прута, чтобы сделать очередной треугольник.
что-то наподобие этого.
правда не отпускает ощущение, что и в этой конструкции я где-то просчитался... может вообще разрезать какую-нибудь трубу вдоль и приварить её снизу тяги в этом месте, да не париться?...
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #258 : 18 Июня 2015, 21:42:46 »
Так и делают, основа труба, регулировка - рулевая тяга. Чтоб крепче было, поищи растяжку от коляски Днепра или Урала, вместо рулевой тяги.
« Ответ #259 : 18 Июня 2015, 21:48:40 »
чаще всё же, делают так, чтобы регулировать, ничего не откручивая, кроме контргаек) это как-то на порядок удобнее) а вот в паразитовской тяге коляски не уверен... по моему, у неё тоже не особо высокая жёсткость... она на намного меньшие нагрузки рассчитана...
