Автор Тема: 214120R0 Chimera Synx => 2142Y2 Князь Колдун Василий  (Прочитано 257603 раз)
Re: 214120R0 Chimera Synx => 2142Y2 Князь Колдун Василий
« Ответ #320 : 12 Июля 2015, 02:26:49 »
Сегодня день вышел далеко не из самых толковых... Упёрся в вопрос с кожухом рейки.
Весь прогресс только в том, что расширил отверстие под золотниковый механизм с трубками. Машин отомстил, сделав мне дырку во лбу. Сижу уже не первый час, пытаясь обработать её. Хоть зашивай, блин.
Попутно пытаюсь придумать как изобразить кожух на рейку...
« Ответ #321 : 16 Июля 2015, 00:21:10 »
СВАП? Не, не слышал. Мы лучше неделю будем рейку ставить...
И в вермишельке копошиться...
Машин уже просто не понимает, что с ним творится...
Грубо, конечно... Но хотя-б плотно...
« Ответ #322 : 16 Июля 2015, 23:10:15 »
мой мозг изнасилован. зато наконец-то присоединил моторную проводку F3 к 48 блоку...
5 проводов на приборку
1 на ЭБН
2 оставил под капотом и в ЧЯ пришло только... 2. издевательство какое-то...
выводить моторную проводку решил не снизу, как обычно, а через верх. ибо трос спидометра у меня давно отсутствует, а вот дырка в наличии. только смущала зазря.
по сути, фоткал рейку, пыльник и трубку ГУРа
осталось соединить оставшиеся 2 провода моторной косы с подкапотной, наростить проводку датчика вентилятора и самого карлсона и придумать как срастить силовой провод. и можно будет ставить мотор.....
делал с помощью этой статьи https://www.drive2.ru/l/288230376152314805/
« Ответ #323 : 19 Июля 2015, 21:46:56 »
Попривёл в порядок проводку
Заодно промерял геометрию подкапотного и пришёл к выводу, что если левый лонжерон и сместился при ударе, то в пределах заводского допуска. А значит, можно менять телевизор без всякого стапеля. Это очень порадовало.
И сегодня друг привёз морду от Свята. Начал отсверливать свой телевизор... сижу и думаю... А может на болты его посадить? В принципе, довольно практично... Если надот снимать мотор-скинул всю морду и вместе с коробкой, хоть на руках выноси... Хотя всё же сомнения гложут... Стоит ли?... 🤔
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #324 : 19 Июля 2015, 21:59:15 »
Заклёпки вытяжные? И высверлить десять минут и обратно прицепить также
« Ответ #325 : 19 Июля 2015, 22:12:49 »
предлагали мне такой вариант. да вот уверен, что они не выдержат. довольно быстро разболтаются и всё это громыхать начнёт. я бы на нормальные стальные посадил... да вот расклепать мне их там нечем. а вручную во многих местах хрен подлезешь толком...
вот и думаю, болты или сварка... 🤔
« Ответ #326 : 19 Июля 2015, 22:19:55 »
так часто надо вытаскивать мотор через морду? приваривай по заводским точкам и не забивай голову дурными мыслями!)))
« Ответ #327 : 19 Июля 2015, 23:38:55 »
а фиг его знать 😆 да и мало ли что опять смудить удумаю 😆
тогда это буду не я))) я так не умею 👋 но наверное да, всё же приварю)
« Ответ #328 : 20 Июля 2015, 20:41:13 »
Сегодня вечером в эфире заслуженная, но незаслуженно позабытая, рубрика "гля, пассаны, как я клёво всё починил!!!"
Рубрика имеет ограничение
18+
« Ответ #329 : 21 Июля 2015, 02:04:33 »
прихожу в гараж, а меня там ждут аж двое стрингов сразу
чё-т как-то совсем винтом мордась повело....
последствие встречи с Сандериком, впервые расквасившим мордась Князю
очень долго это всё вырезалось и сошлифовывалось... оооочень долго... мой мозг кончил раз двадцать. уши уже жить не могут без звука обрезной. кажись, влюбились...
первая примерка труселей к морде. кажись, я всё починил! круть! можно так оставить!
всё, что осталось от родного телика... считай, одни стринги. правда мятые малость.... ну да ничего! вах, слющий, новий! ни бита ни крашена!
внимание: обнажёнка!!! 18+! 🍈🍈
всё! я всё починил! зырьте, пассаны! как новенький!!!
ещё немножко синей изоленты и ваще не придраться будет!
изолента рулит! в топку сварку!
ничегось-так встаёт. чуть подрихтовать, замотать изолентой и не отличишь от нового заводского
решил перепроверить геометрию. по рулетке всё сходится. а вот разницу высоты лонжеронов рулеткой хрен померяешь... особенно у меня в гараже. слава длинному деревянному брусу и уровню!
есть лёгкий наклон на правый борт, но такой мизерный, что можно списать на подвеску, резину, пол, не совсем удачное выравнивание нижних площадок под телевизор и в принципе, мизерный, но подъём(а мне все говорили, что лонжерон вниз ушёл) левого лонжерона. в общем, дохрена возможных факторов.
фигня вопрос! перепроверяем в другом месте
а в результате, почти то же самое. значит, по ходу, весь кузов так стоит. это гуд. значит лонжероны на месте и о счастье, стапель нафиг не нужен! Космич крепкий, сцукенг! 😍
примеряем-с уже готовый к установке телевизор и снова с уровнем....
как ети! как тут и росло!
ночует он у меня сегодня с прикрытыми стрингами, дабы никого эротишным видом не смущать
ЗЫ. вспомнил, почему хотел телик на болты посадить: бесит меня этот замок капота! широкофарный хочу!
Оффлайн FKS
« Ответ #330 : 21 Июля 2015, 11:44:41 »
Отличный отчет, с юморком! -))
« Ответ #331 : 21 Июля 2015, 19:02:27 »
Ну как тут не подурачиться, коль уж такой случай предоставился?))) слабовато, правда, пошутилось, но уж что поделаешь.... В пол второго ночи еле живой домой добрался...
« Ответ #332 : 21 Июля 2015, 20:21:57 »
сегодня благодаря нехилой помощи друга, подогнали все плоскости соединения телевизора с лонжеронами и установили моторчик на место.
и блин, при установленном телевизоре, я не рискну его снимать вместе с коробкой... реально есть все шансы сломать либо корпус термостата, либо датчик фазы... ну и проводка моторная очень неудачно проходит между рулевой тягой и корпусом термоса... когда наклоняли движок, чтобы вставить ШРУСа и попасть опорами на шпильки, то пришлось очень сильно осторожничать.
Ктулху, ты ли это?
заодно удалось наконец нормально прикинуть шланг ГУРа от 2110. длинный, сцуко, но решаемо. возможно, к подкрылку притяну. а может и ближе к башке... посмотрим. ну и как видно, протянутая сверху коса, прекрасно расположилась на своём месте. и фишка получается подальше от воды, при въезде в лужу 👋
на сегодня пока закончили. Сане на работу, а мне обдумать несколько возникших проблем надо. в т.ч. как приподнять движок. от поддона до балки всего 1-2мм
« Ответ #333 : 22 Июля 2015, 23:58:37 »
суровые вологодские москвичеводы приехали в гараж, где стоит суровый вологодский Москвич, одним лёгким манёвром убивший Ауди)
что поделаешь, суровое вологодское пиво...
« Ответ #334 : 24 Июля 2015, 14:19:00 »
Что-то я опять задался идиотской мыслёй... А на сколь допустимо размещение мозгов на подкрылке под блоком реле впрыска? Несколько раз видал такое. Просто опять порывшись в инете, задумался о кондее на основе блока испарителя от А6... Но при его установке, для мозгов там больше не остаётся места... Сижу, думаю...
« Ответ #335 : 24 Июля 2015, 15:01:58 »
Может в салон?
« Ответ #336 : 24 Июля 2015, 15:12:41 »
Длины косы не хватит. Думал уже об этом. Но уж очень не хочу наращивать провода...
« Ответ #337 : 24 Июля 2015, 16:05:54 »
на моторном размести либо на крыле, уже размещали , попадались мне статьи в инете. главное разъем нормально промажь спец средством
« Ответ #338 : 24 Июля 2015, 16:49:55 »
На подкрылке я имел ввиду так. Просто беспокоюсь, не будет ли его топить в глубоких лужах, если что...
 На моторном щите имел ввиду так?
 По моему, с гофрой впуска не подружиться. Даже если без кронштейна, прямо к кузову крутить...
Ну и кажись, нашёл более-менее оптимальное положение десятошного шланга ГУРа. Кронштейн шланга прикрутил к креплению СУ. Ничего, вродь, не должно мешать. И углы изгиба, вродь, в пределах допустимого. Если бы сразу загнул трубку влево и чуть вверх, то было бы почти в идеале.
« Ответ #339 : 29 Июля 2015, 22:11:52 »
Ещё -4 рубля на расходники, почти доделанный лючок под бензонасос
Ну и внешний вид на сегодняшний вечер
