Автор Тема: Дорогие мои Москвичи  (Прочитано 403628 раз)
Re: Дорогие мои Москвичи
« Ответ #1120 : 10 Января 2017, 17:57:15 »
Я её 2 раза снимал( один раз у себя, один раз с СВх при покупке) оба раза жаба стояла на месте.
« Ответ #1122 : 10 Января 2017, 20:15:19 »
У меня без снятия жабры не получалось ни разу... Но Впринципе, её снять не трудно. Разобрать всё тоже легко. Самое сложное, это новый мотор потом правильно выставить, ибо его крепёж в кронштейне, это тот ещё маразм, туризм и колхоз в рамках завода. Но впринципе, не так уж и сложно, я со второй сборки всё правильно выставил. Да и то, ошибся с вылетом одной из крыльчаток, по этому и пришлось разобрать ещё раз
« Ответ #1123 : 10 Января 2017, 21:19:42 »
Да ничего сложного в установке моторчика нет - он должен встать враспор в выштамповку внизу корпуса, для этого ловится момент жесткой посадки при прокручивании корпуса мотора. Затем крышка просто цепляется резинками.
« Ответ #1124 : 11 Января 2017, 03:28:24 »
Он про печку нового образца спрашивал
« Ответ #1125 : 11 Января 2017, 04:06:42 »
Да,у меня печь н/о
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #1126 : 11 Января 2017, 07:53:22 »
Этот моторчик на подшипниках, мне показалось, чуть больше размером, чем обычный.
Павел, печь Н.О. ещё та шняга...что бы собрать её надо быть "ловким гинекологом"...очень точным и сообразительным  😎 А самое интересное, Павел, ... готовься..ветер будет гулять в машине всегда, это будет ощущается особенно на скорости за сотку. Он (ветер) будет похож на сквозьяк и немножко надоедать ...по этой причине я отказался от таких печек. Езжу много и часто, особенно на дальняк, сквозняки, оказалось, не моя тема.
 Паш, я совершенно не отговариваю...просто у этих "печей" есть нюансы...
« Последнее редактирование: 11 Января 2017, 09:26:02 от Demonn41 »
я оочень лююблю узамы
« Ответ #1127 : 11 Января 2017, 08:42:15 »
Либо умер во мне гинеколог, либо я как то не так собирал печку.
Никаких трудностей я не испытал при сборке. Крыльчатка регулируется на собранной печке без особых проблем расшатыванием крыльчатки и сдвиганием её в нужную сторону.
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #1128 : 11 Января 2017, 09:07:12 »
Андрюшь...эт как на гармошке сыграть... 🤣
« Последнее редактирование: 11 Января 2017, 09:22:18 от Demonn41 »
« Ответ #1129 : 11 Января 2017, 09:33:09 »
Да я уже давненько с печкой н/о,про сквозняки не понял,я не замечал на своем
Оффлайн Vladimir42
« Ответ #1130 : 11 Января 2017, 09:40:02 »
А у меня и  печкой с/о сквозняк есть
« Ответ #1131 : 11 Января 2017, 09:56:24 »
Сними крышку и проверь плотность закрытия заслонки "холод-тепло"
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #1132 : 11 Января 2017, 15:47:56 »
лишь бы не сломать ничего
Просто не спеши.
Оффлайн Vladimir42
« Ответ #1133 : 11 Января 2017, 19:13:18 »
Паша, я в тебе не сомневаюсь, сделаешь всё как надо!!! И ещё другим будешь подсказывать
« Ответ #1134 : 12 Января 2017, 03:57:05 »
Просто не спеши.
Спасибо за поддержку 😍
« Ответ #1135 : 15 Февраля 2017, 05:50:17 »
Купил таки НОВЫЙ заводской радиатор медный,пока в поисках моторчика Лузар.
Сегодня по пути на работу услышал неприятные шелчки.При движении в левом повороте с газом.Походу накрывается наружний ШРУС,хотя пыльник цел.Стоит рувиль.Года 4 ему.Или при разгоне щелкает внутренний? 🤔
« Ответ #1136 : 15 Февраля 2017, 05:54:18 »
И такое только в сильный мороз.Сегодня -29 было
« Последнее редактирование: 15 Февраля 2017, 10:08:14 от Павел2.0i »
« Ответ #1137 : 15 Февраля 2017, 07:49:21 »
Открой капот и покрути палку и обойму внутреннего ШРУСа.люфт должен быть минимальным
« Ответ #1138 : 16 Февраля 2017, 15:56:02 »
Вообщем это накрывается наружний.При максимальном повороте колеса влево,щелкает при трогании
« Ответ #1139 : 16 Февраля 2017, 15:57:36 »
Приобрел очень дифиситную вещь!Новые ранние поршни
