Автор Тема: Дорогие мои Москвичи  (Прочитано 403630 раз)
Re: Дорогие мои Москвичи
« Ответ #1100 : 16 Октября 2016, 19:59:38 »
Я даю моське просраться
Ага! Я как-то летом в самое пекло дал просраться по горным дорогам. Протачивал потом оба диска и барабана. Повело от перегрева.
« Ответ #1101 : 22 Октября 2016, 10:32:16 »
В этом году зима ранняя,снег выпал ещё дней десять назад и таять не собирался,лишь увеличивался.Решил съездить в лес.На Урале уже холодно,утрами -8 -10.Сезон для него закончен.Поехал на Москвиче.Снега прилично.Ехал уверенно,ни где не засел резина показывает отличную проходимость в глубоком снегу.Пока езжу с кастрюлей,диффузоры не обмерзают))бочку с черепахой закинул в багажник навсякий.Проходимость у Москвича,на уровне легкового автомобиля очень приличная.Наверное буду к весне ставить блокировку и на второй Москвич
Оффлайн Vladimir42
« Ответ #1102 : 23 Октября 2016, 21:54:19 »
Вроде не далеко друг от друга, а у нас только чуть снегом прикрыло землю
« Ответ #1103 : 26 Октября 2016, 15:56:16 »
Ну Прокопьевск в своем репертуаре 😁
« Ответ #1104 : 26 Октября 2016, 16:00:02 »
Итак,по совету уважаемого тимовца Андрея opossum заставил работать без загонов тахометр на RAR200 с БСЗ 2108.
Добавил резистор 5к1,теперь тах не глючит и работает исправно.Катался день,ни одного глюка
« Ответ #1105 : 04 Ноября 2016, 06:56:43 »
Подготовил к зиме машину,поменял колеса.Прикрутил красивые ВСМПО,Авиатехнологию помыл и убрал на склад.Ну и по традиции,масло в моторе,все фильтры.Свечи стоят годовалые Denso Iridium Power,масло в КПП свежий Eneos.Чуть позже обновлю тормозную жидкость.
Так же забраковал ремень поликлиновый,растрескался.
Взял Контитеч 1153мм
к этому набору,добил ещё тормозную жидкость.2.5 года прошло,пора менять.Менял,когда ставил волги.Как раз литр ушел
« Последнее редактирование: 04 Ноября 2016, 06:58:58 от Павел2.0i »
« Ответ #1106 : 04 Ноября 2016, 06:59:58 »
По идее и жидкости ГУР тоже два с лишним года,не пора ли?
« Ответ #1107 : 04 Ноября 2016, 09:51:51 »
Смотрел-смотрел, но так и не понял- из чего наконечник сделан на прокачном шланге? Или уже готовый брал?
« Ответ #1108 : 04 Ноября 2016, 14:14:06 »
Готовый
« Ответ #1109 : 12 Ноября 2016, 05:30:46 »
Добрый человек презентовал:
« Ответ #1110 : 12 Ноября 2016, 06:22:32 »
классно, блин)
« Ответ #1111 : 12 Ноября 2016, 06:32:47 »
Уже туда запилил СОР и ВУ 😎
« Ответ #1112 : 10 Января 2017, 11:05:06 »
кратко про моторчик печки :
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=62273.msg1491663#msg1491663
там в сообщении есть его номер каталожный, по нему и ищи. они есть нескольких типов с одним номером ( не редко в наших магазах такое встречается!) так что при покупке смотри на мотор как следует, должно на самом моторе быть выбито об/мин и естественно на подшипник смотри, есть как "завтуленные", так и с шарикоподшипником.
 У меня на втулках, но на мой век считаю что хватит и его!Кататься по магазинам в поисках шарикоподшипникового было мне на тот момент некогда и накладно в условиях Мск.
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #1113 : 10 Января 2017, 13:48:05 »
Был сегодня в железяке...хотел как раз узнать у людей знаюсчих....они не они ?
я оочень лююблю узамы
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #1114 : 10 Января 2017, 14:07:14 »
3 правых очень похожи. Только разных заводов.
« Ответ #1115 : 10 Января 2017, 14:41:52 »
О,лузар на подшипниках
« Ответ #1116 : 10 Января 2017, 15:33:14 »
главное :
90Вт. 3000 об/мин
 не менее важное :
на подшипниках.
Да Лузар на шарикоподшипнике идёт. можно и в сток подшипники воткнуть, если состояние якоря близкое к идеалу.
На Таврию вроде как аналогичный идет, кто то вроде как даже фото коробки выкладывал ( sanekyoo кажись)
« Ответ #1117 : 10 Января 2017, 16:30:08 »
А замена мотора сложная операция?он же в корпусе-кронштейне,да ещё аккуратно снять крыльчатки
« Ответ #1118 : 10 Января 2017, 16:37:17 »
Вот уж удивил так удивил!))) Для тебя не сложная, сложнее вытащить печку.
« Ответ #1119 : 10 Января 2017, 17:14:38 »
Ну жабо придется снять 😀 иначе не снять ни поставить новую печку.По ходу разберусь,лишь бы не сломать ничего
