Автор Тема: Дорогие мои Москвичи  (Прочитано 403615 раз)
Re: Дорогие мои Москвичи
« Ответ #1260 : 26 Июня 2017, 06:39:11 »
Вообщем выбор пал на пружины Мондео.Взял фирмы Патрон.Амортизаторы тоже решил заменить,лежала с моего Святогора Плаза Экстрим,которую я сменил на Спорт,чего лежать им без дела.В довесок купил новые болты и верхние подушки ss20 с залитой втулкой.Такие же ставил себе,лучше родных в плане конструктива.Далее снимает старые амортизаторы,достаем пружины,рассверливаем уши в балке до 12мм и собираем.Высота получилась как у нового стока.Нагрузки не боятся.Улучшилась управляемость,теперь можно смелей валить в поворотах,зад не подруливает как раньше с Бильштайном и севшими пружинами.Вообщем я доволен.Надеюсь пружины послужат.
« Ответ #1261 : 29 Июня 2017, 05:52:54 »
Установил Калужское реле автоматического включения света(ДХО) 719.3777-07,именно с индексом 07,с нужной полярностью для нашего ЧЯ173...-01М
Ставится на место штатного реле дальнего света,из гнезда вынимается предохранитель габаритов,вставляется в разветвитель на проводе из реле и вместе с ним вставляется на место предохранителя.
После запуска загораются нити дальнего света мощностью 30% от номинальной,КЛ на приборке горит так же,тускловато.При включении габаритов ДХО отключаются.Чтобы вообще выключить ДХО,просто включить и тут же выключить габариты.
Так же в ЧЯ можно развидеть Калужское реле стеклоочистителя с регулируемой паузой
« Ответ #1262 : 04 Июля 2017, 17:16:19 »
Вообщем добрался до весов и сделал замер массы.
Итак результат на фото.
Разница заметна.Думаю с холостых резче раскручиваться будет.Ну а на ходу думаю разница будет не велика,больший приход дал переход со штампов с ми180 на кованные всмпо
https://postimg.cc/image/5zxbaeyvn/
https://postimg.cc/image/nbwgpncqn/
« Последнее редактирование: 04 Июля 2017, 17:20:47 от Павел2.0i »
Оффлайн bazovoy
  • первая машина сына
« Ответ #1263 : 04 Июля 2017, 17:52:14 »
На одной печке использовал поролон,но есть несколько типов или видов этого поролона,как они называются не знаю,но визуально они как бы 1-мякгий,крупноячеистый,легко рвётся от небольшой нагрузки( похож на тот,что использовали в советской мебели) и2 более плотный,мелкая ячейка,цвет бывает,белый,серый,черный,при сжатии восстанавливает форму и меньше рвётся при нагрузке.использовал второй тип поролона,более пяти лет все на месте.родной поролон заслонок давно рассыпался.клеил простым клеем момент.
На другой печке использовал самоклеющийся"резиновый" уплотнитель для дверей и пластиковых окон,края подклеивал клеем момент для надёжности.
второй тип,  это наверное пенополиуретан...
« Ответ #1264 : 05 Июля 2017, 15:22:58 »
Побаловался немного химией.С прошлой процедуры пробег составил примерно 50000км
Промывал по традиции со Славой(верняк), при помощи чудо резервуара.Заливаем в него химию, проверяем надежность крепления шланга, вкручиваем старые свечи, отключаем ЭБН, подключаем установку к рампе, заводим двигатель.Минут 15-20 тарахтим на ХХ, потом с полчаса откисаем, далее заводим и с прогазовкой до полной выработки жидкости.Жаль не подключили БК, глянуть бы длительность впрыска до и после промывки.Но, на работе у меня всегда под рукой газоанализатор, я сделал замеры ДО и ПОСЛЕ.Показатели практически без изменений, лишь на повышенных после промывки стало чуть меньше углеводородов СН.
Масло сменю незамедлительно, вместе с ТО ГРМ, под замену ремень, все ролики, сальники, переклейка передней крышки, замена маслосъемных колпачков(чисто для профилактики), стоят ещё родные.Да собсно и у мотора снималась лишь клапанная для замены прокладки
« Последнее редактирование: 06 Июля 2017, 07:10:03 от Павел2.0i »
« Ответ #1265 : 06 Июля 2017, 07:11:22 »
ура,заработал постимэйдж 🥁
« Ответ #1266 : 11 Июля 2017, 15:01:48 »
Прослужил мне верой и правдой,7 зим и 7 летних сезонов стартер Магнетти Марелли и в одно утро я еле завел машину,добрался до работы и уже в спокойной обстановке снял и разобрал стартер.Обнаружил три отклеенных магнита,разбитую втулку с болтающимся валом,плюс ещё чутка косячнул щеткодержатель.когда уже собирал(магниты приклеил на поксипол),решил не кроить и на автодоке заказал такой же новый стартер,Валео восстановленный в Польше.
4 дня ожидания.На подмену взял у мамы Калину.
Забрал стартер и тут же поставил.Крутит очень тихо и быстро.
« Ответ #1267 : 11 Июля 2017, 16:10:00 »
Так выпьем же за то, чтобы поляки сделали как минимум не хуже чем всякие там Магнетти с Морелями. 😁
« Ответ #1268 : 11 Июля 2017, 16:13:02 »
Хотелось бы верить 🍻
« Ответ #1269 : 30 Июля 2017, 10:02:05 »
Немного подзакупился.Масло и фильтры уже сменил.Надо выкроить время заменить ГРМ и переклеить переднюю крышку
« Ответ #1270 : 27 Августа 2017, 13:27:28 »
Пришлось экстренно поменять задние цилиндры.Довольно интенсивно потек правый.Менял прошлый раз в сентябре 2009 года,пробег был порядка 95000км,ставил Кинешму.Прошло 8 лет и пробег сейчас 180000.Учитывая наш климат считаю отличный ресурс.Заменил сразу два.Поставил снова Кинешму.
Барабаны менял в 2015м,как новые
« Ответ #1271 : 10 Сентября 2017, 13:31:11 »
Сделал большое ТО F3Rу.Под замену три ролика ГРМ,ремень ГРМ,передний сальник коленвала,передний сальник распредвала,прокладка клапанной крышки,маслосъемные колпачки,переклейка передней крышки.
Ролики SNR,ремень Gates,прокладка,колпачки,сальники Victor Reinz.
С заменой помог мой друг Лёня
Старые колпачки,прошли 180700км.Вполне ещё живые,не дубовые,как говорится #ишопаходят
На очереди печка...
« Ответ #1272 : 10 Сентября 2017, 16:05:57 »
"На очереди печка". Там тоже сальники - ролики - ремень? 😁 😁 😁
« Ответ #1273 : 10 Сентября 2017, 16:24:10 »
Ну почти :😀
нужно внедрить моторчик лузар и радик ШААЗ
« Ответ #1274 : 10 Сентября 2017, 16:29:30 »
Ну почти :😀
Моторчик Лузар я внедрил в прошлом году. Доволен потраченными деньгами. Всю малину портит наша электрика. Из-за того, что питание на него приходит через 10 метров провода и 100 контактов  😁 😁 😁 - на моторчике при третьей скорости может быть меньше вольта так на 2, чем на АКБ. Из-за этого он не отдает все на что способен. Уже протянул к печке + прямо от АКБ. Собираюсь поставить электронный блок управления моторчиком. Потихоньку загружаю машину микропроцессорными блоками управления различными узлами.
« Ответ #1275 : 10 Сентября 2017, 17:04:57 »
Плавное изменение скорости вращения?
« Ответ #1276 : 10 Сентября 2017, 17:12:20 »
Пока еще продумываю окончательную концепцию. Но что будет точно - облегчение жизни АКБ при запуске стартером. Если вентилятор включен ручкой, то пока машина не заведется и не будет зарядки - вентилятор печки не включится (будет предусмотрено принудительное включение, если нужно для настройки, диагностики или еще зачем-то).
« Ответ #1277 : 10 Сентября 2017, 17:41:03 »
В твоём случае думаю пора на кан шину переходить )))) вся проводка - 4 проводами))))
« Ответ #1278 : 10 Сентября 2017, 18:15:24 »
Была такая мысль. Но это потребует полной переделки электропроводки. Боюсь не на один год такая реконструкция затянется. Столько времени нет. Если с работы выпрут - будет масса свободного времени, тогда, думаю, займусь.
« Ответ #1279 : 11 Сентября 2017, 11:40:52 »
С чего вдруг с работы выпрут? Накосячил?
